Nguyên văn bởi luong2092
xe điều khiển từ xa hồng ngoại đơn giản
phải xem nguồn cũ của xe là bao nhiu Vol đả, nếu nhỏ hơn mà bạn cho chạy bằng điện 12V thì vấn đề tèo tranzito trong cầu H là sớm muộn thôi, muốn thế phải mod lại mạch thu ấy, thay trở kích chân B và thay tran bằng loại công suất hơn. còn nếu điện áp ban đầu là 12V thì bạn xuống nhật tảo khu A mua cell về chế lạiNguyên văn bởi tosiba Xem bài viếta th e mới mua đc 1 chiếc xe đk củ. tess thử thì tới 12 vol nó mới chạy nhanh đc. bây giờ kiếm đâu ra cái pin hay acquy cho nó ? a đã mua đc cell laptop j đó chưa?Last edited by thanh_dt; 31-12-2011, 01:27.
xe e nó thiết kế sẵn 12 vol mà. có chổ chứa 8 pin tiểu 1,5V. transitor mạch cầu H loại D882. phần nuôi mạch e cho qua 7805 còn phần motor e dùng 12 vol từ 8 quả pin ấy. chạy cũng đc nhưng pin yếu xe cứ chết ở 1 kênh và bấm nút ko nhận nữa. lại nhấc xe lên cho nó xoay tự nhiên thì lại hết. đặt xuống chạy 1m thì lại bị chết ở kênh đó nữa. nhấc lên cho xoay tự do thì hết. e nghĩ nó sốc điện hay sao ấy. ko hiểu nổi.
hoho do nguồn pin dòng quá yếu mà motor ngốn dòng quá cao. dẫn tới cung ko đủ cầu role chập chờn đúng ko? áp sát tai vào sẽ nghe tạch tạch liên tục phải ko? 2249 cũng ko nhận đc nữa.( giống y như ngắn mạch đường dây ấy ^^!) cái này mình ko biết gọi là j nhưng cách khắc phục nó thì mình có. bạn dùng 1 con tụ khoảng 1000uf cho mạch 2249 (sau 7805 nhé). và 1 con 2200uf ngay tại nguồn role xem sau. nếu ko đc thì đổi nguồn khác có A cao tí chứ mấy cục pin tiểu mà chơi j."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
a thuan cho e hỏi. bữa a chỉ e làm súng gắn lên xe tăng đó. e làm theo a bắn cũng đc 10m. nhưng thằng e của e nó còn nhỏ quá nên e ko dám chơi nữa. sợ nó nuốt viên đạn bi mất thôi. e tính làm súng bắn dây thun đó anh. vậy làm sao bắn dc mà ko cần gài anh nhỉ?
ối ai biểu làm loxo mạnh chi để ko dám chơi nữa. hoho súng bắng thun trên mạng có đầy mà bạn chiệu khó mò mẫm thui. mà xe tăng bắn dây thun thì còn j là thú vị chứ hả? chưa kể đến cây súng gắn lên rất cồng kềnh nữa. thui bắn bi đi cho nó đẹp."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
cai nay hay do! tk thuan nhe! ban co the day moi nguoi cac buoc lam 1 bo hoan chinh ko nhi? neu duoc tk nhieu nhieu!
