Nguyên văn bởi toanddt
xe điều khiển từ xa hồng ngoại đơn giản
ừ mình hiểu rồi cảm ơn mấy bạn nhiều. chắc vài bữa nữa mình làm một cái chơi cho vui. mà bây giờ khó khăn nhất là mấy cái bánh xe với moto mà có bộ giảm tốc. không biết nhật tảo có bán mấy thứ đó không nữa. à quên bạn thuan làm cái bánh trước sao vậy chứ tại 2 bánh trước nó không dính với nhau nên chắc dễ bị tuột ra tuột vào lắmLast edited by toanddt; 29-06-2012, 06:28.
2 bánh trước mình dùng ổ bi cố định 2 bên riêng biệt. ko dễ tuột ra đâu bạn ah.Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtừ mình hiểu rồi cảm ơn mấy bạn nhiều. chắc vài bữa nữa mình làm một cái chơi cho vui. mà bây giờ khó khăn nhất là mấy cái bánh xe với moto mà có bộ giảm tốc. không biết nhật tảo có bán mấy thứ đó không nữa. à quên bạn thuan làm cái bánh trước sao vậy chứ tại 2 bánh trước nó không dính với nhau nên chắc dễ bị tuột ra tuột vào lắm"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có chứ. dùng mạch cầu H bằng transitor hay mocfet á. mình lắp role bởi vì để đơn giản dể hiểu cho ng mới thôi. chứ thực tế rất ít ai dùng role để đk mạch cầu H. rất nhiễuNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtanh thuan có mạch nào cho chạy cái xe này không chứ làm 4 con role tốn tiền với lại đóng cắt liên tục chắc cũng nhanh hư với tốn pin quá"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
90k là phải rồi chấp nhận thôi làm cái đó mua tới 4 cái + 2 quả pin láp 1 acquy 6v cho mạch dk thì chắc là chở đc bạn đóNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmình làm cái mạch phát thu hồng ngoại rồi. nhưng khó nhất là cái xe không biết khiếm đâu ra động cơ giảm tốc hết. hồi chiều lên nhật tảo nó bán động cơ giảm tốc tới 90 ngàn luôn
good luck !!!
Gmail:
bạn có thể post mạch cầu H dùng tran cho mình được không vs cho mình xin file mạch thu với mạch phát luôn nha thank ban nhiềuNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcó chứ. dùng mạch cầu H bằng transitor hay mocfet á. mình lắp role bởi vì để đơn giản dể hiểu cho ng mới thôi. chứ thực tế rất ít ai dùng role để đk mạch cầu H. rất nhiễu
hè rảnh làm 1 con chơi ^^
mail : q.thinh92@gmail.com
thank
các bạn lấy cái điều tốc đó chạy chậm lăm motor phai quay voi số vòng lớn
chỉ được cái khỏe thôi nhưng dùng xích thì trượt ->vô tác dụng
nên kiếm cái xe tăng đồ chơi tq ý,vừa có điều tốc lại dùng motor cs thấp tận dụng luôn bánh xe có độ ma sát rất cao leo tường thoải mái..............nhớ bố trí mạch chắc chắn..........khoản đồ chơi mình chế khá nhiều nên chia sẻ vậy...................SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
của ăng ten ko chậm đâu bạn. của quạt gió mới chậm. thường thì motor 3v đồ chơi là số vòng quay nhanh rồi. mình thì chuyên lấy motor trong servo tốc độ rất cao.Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtcác bạn lấy cái điều tốc đó chạy chậm lăm motor phai quay voi số vòng lớn
còn xích thì ko để trần trụi mà chơi bao h. thực tế xích mình gia cố thêm rất chắc chắn và độ bám cực cao.
nếu lấy đồ của xe đồ chơi khác thì còn j hấp dẫn nữa. cái j tự làm nó đều có cái hay của nó mà. hì"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
anh thuan cho em hỏi cái mạch anh úp lên đó có mấy con tranistor nhưng anh không ghi rõ con gì, vậy em dùng con c1815 được không, với mấy con diode mình dùng loại thường 1n4007 hay phải là diode xung 1n4148 vậy anh. tối hôm qua ngồi nghĩ mạch cầu bằng tranistor nhưng khó quá. chắc là dùng role như anh luôn
bạn cứ thay = C828 hoặc C1815 hoặc C2383 đều đc với mạch này c/s k lớn nên dùng đcNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtanh thuan cho em hỏi cái mạch anh úp lên đó có mấy con tranistor nhưng anh không ghi rõ con gì, vậy em dùng con c1815 được không, với mấy con diode mình dùng loại thường 1n4007 hay phải là diode xung 1n4148 vậy anh. tối hôm qua ngồi nghĩ mạch cầu bằng tranistor nhưng khó quá. chắc là dùng role như anh luôn
diode cũng vậy 4004 hoặc 4007 đều đc
Gmail:
A cho e hỏi. pt2249 thì nó chỉ phát xung trong thời gian ngắn sau khi nhấn nút đk thui thì làm sao để cho nó đi liên tục đc ạ? e mới bập bẹ học điện tử nên có chỗ nào ngu ngu thì mong a chỉ giáo. hề hề. a làm ơn gửi luôn cái mạch in mạch thu và mạch phát của a đc k ạ. thank a nhiều.hẳn anh em chúng ta ai cũng mong muốn tự mình làm đc 1 chiếc xe điều khiển từ xa để nghịch phá. nói đến đây nhiều ng đã thấy nản vì đụng chạm đến cao tần. ^^ mình cũng vậy nhiều lần làm thử nhưng ko thành công lại còn tốn rất nhiều tiền. rồi mình chuyển sang hồng ngoại (2248+2249). đầu tiên thu phát đc 5m, sau đó 10m, 15m, rồi cuối cùng chiếc xe đk 4 kênh 20m ra đời( ngoài trời) và chơi trong nhà thì ko thua RF, ko cần hướng remost về phía xe mà chơi bình thường thậm chí quay lưng lại lái cũng ok!. mình chia sẽ cho anh em nào cùng đam mê và ko có điều kiện nguyên cứu RF như mình. và đây là em nó! xe tăng mini. kaka
xe đk từ xa 2248+2249.3gp - YouTube
thì phải giữ nút chứ bạn chẳng lẽ bạn ấn rồi khóa trạng thái luôn akNguyên văn bởi dark.knjght Xem bài viếtA cho e hỏi. pt2249 thì nó chỉ phát xung trong thời gian ngắn sau khi nhấn nút đk thui thì làm sao để cho nó đi liên tục đc ạ? e mới bập bẹ học điện tử nên có chỗ nào ngu ngu thì mong a chỉ giáo. hề hề. a làm ơn gửi luôn cái mạch in mạch thu và mạch phát của a đc k ạ. thank a nhiều.
k đc đâu
bạn xem mấy cái xe đồ chơi TQ ý xe nào mà chẳng phải giữ nếu bạn muốn khóa trạng thái thì cũng đc tùy bạn thôi nhưng làm ra mí thấy vấn đề
good luck !!!
Gmail:
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
