xe điều khiển từ xa hồng ngoại đơn giản
mạch thu và mạch phát thì có đầy trên mạng. cái mình thiếu là cái mô tơ giảm tốc. mình gắn vào và cho chạy thì chạy được nhưng khi đặt xuống đất thì chạy không nổi vì không có giảm tốc. mình lên nhật tảo mua thì chỉ có cái bằng nắm tay và giá là 90 ngàn. nên không mua nổi. không biết trên nhật tảo có bán loại xe điều khiển từ xa mà bị hư rồi còn cái vỏ không ta
mình mua được cái xe hư rồi tới 70 ngàn luôn không biết có mắc không, bây giờ lại mắc vấn đề công suất mạch. mạch cầu thì mình làm bằng transistor nhưng để cho mô tơ chạy thì được chứ gắn vào xe thì chạy không nổi mặc dù dùng tới 2 viên pin vuông 9v mắc song song luôn. không biết ai có cách nào cải thiện phần công suất của mình được không
cảm ơn mấy bạn
mình thấy chủ đề này sao không còn ai quan tâm hết ta
mình vừa gắn cho xe chạy thử nhưng chạy yếu quá bánh sau thì chạy còn bánh lái trước thì lái góc rất nhỏ mặc dù đã dùng tới 4 cục pin vuông 9v rồi. và mạch cầu thì mình nghĩ là tốt vì nó chạy nóng rất ít.
các bạn có biết pin nào nhỏ gọn mà dòng lớn không chỉ mình với
xe điều khiển từ xa bằng hồng ngoại - YouTube
dùng pin laptop đi bạnNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmình thấy chủ đề này sao không còn ai quan tâm hết ta
hình như là bộ giảm tốc trong chiếc xe tăng mini giống với bộ giảm tốc trong mấy cái anten truyền hình tự động ý,dự án này khủng lắm à nghen, bác thuận cho xin cái mạch thu phát đi nha,năn nỉ anh luôn đó nha.nếu không up lên thì mail cho em đi.mail của em : mylovett@yahoo.comNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcái giảm tốc đó mình có thể lấy ở đâu hả a???mình mua moto là có sẵn lun hả?Nhật tảo có bán ko a?
hay quá bạn ơi cho mình xin cái mạch nha có mạch in càng tốt nhưng phải có cả số liệu của linh kiện lun nha bạn
động cơ, giảm tốc mình đã có đủ rồi nhưng mạch điều khiển mình chưa thành công, giúp mình nha anh em cùng chơi cho vui hjhj,
nick minh: nguyen_tat_thang8989@yahoo.com
pro dạy em cách làm chi tiết được không ạ!....email của em là : anhvu01011994@gmail.com
em cảm ơn anh nhiều!
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
