Tín hiệu điện tim khác thường
bạn làm bằng LabVIEW hả? sóng tim của bạn đúng là bất thường có thể do cắm nhầm vị trí điện cực ở 2 tay tạo nên sự đảo lộn như thế thử cắm lại xemNguyên văn bởi tuananhhust Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi sao tín hiệu điện tim mình thu được lại bất thường thế này nhỉ? Có bạn nào biết nguyên nhân vì sao không?[ATTACH=CONFIG]53181[/ATTACH]
Mình làm trên labview bạn ạ. Mình cắm đúng điện cực rồi đó. Khi mình đảo lại thì sóng S có vẻ đúng nhưng các sóng khác đều sai cả. Không rõ nguyên nhân sao nữa.Nguyên văn bởi apulaogia2 Xem bài viếtbạn làm bằng LabVIEW hả? sóng tim của bạn đúng là bất thường có thể do cắm nhầm vị trí điện cực ở 2 tay tạo nên sự đảo lộn như thế thử cắm lại xem
Đây là sóng mình đã đảo cực ở 2 tay:
chà, vụ này căng ak, bạn có thể nói rõ tý về mạch, phương pháp đo (dùng đạo trình nào?),thu thập(dùng vđk j kết nối với máy tính ra sao?) và xử lý nhiễu tín hiệu của bạn được ko?Nguyên văn bởi tuananhhust Xem bài viếtMình làm trên labview bạn ạ. Mình cắm đúng điện cực rồi đó. Khi mình đảo lại thì sóng S có vẻ đúng nhưng các sóng khác đều sai cả. Không rõ nguyên nhân sao nữa.
[ATTACH=CONFIG]53228[/ATTACH]
Mình cũng không rõ là sai từ đâu nữa. Khi chưa qua lọc và khuếch đại mình đã thu được tính hiệu như thế rồi. Mà mọi người cho mình hỏi là trong sơ đồ mạch điện tim có chỗ mình chưa hiểu lắm. Chân invert của 1 con OPAM nối lên phần ống dây điện cực thì là thế nào nhỉ?Nguyên văn bởi khoatimmac Xem bài viếtĐây là nỗi phần cứng, lỗi liên kết các tầng khuếch đại điện tim, ghép mạch thu điện tim với máy tính.
[ATTACH=CONFIG]53420[/ATTACH]
Liên quan đến vấn đề "mạch khuếch đại đầu vào" này bạn nên tìm hiểu kỹ về kỹ thuật nén nhiễu đồng pha (Common Mode Rejection-CMR). Sơ bộ như sau:Nguyên văn bởi tuananhhust Xem bài viếtMình cũng không rõ là sai từ đâu nữa. Khi chưa qua lọc và khuếch đại mình đã thu được tính hiệu như thế rồi. Mà mọi người cho mình hỏi là trong sơ đồ mạch điện tim có chỗ mình chưa hiểu lắm. Chân invert của 1 con OPAM nối lên phần ống dây điện cực thì là thế nào nhỉ?
[ATTACH=CONFIG]53422[/ATTACH]
- Các tín hiệu sinh học trên/trong cơ thể người nói chung là có tỷ lệ biên độ rất nhỏ so với các tín hiệu NHIỄU trên cơ thể con người. Vậy mục tiêu đặt ra là phải thu nhận và LỌC ra được các tín hiệu cần đo (tín hiệu có ích) đó trong cái đám "phá rối" (tín hiệu nhiễu-vô ích) kia. Kỹ thuật nén nhiễu đồng pha là một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề hóc búa này...
- Với các đạo trình điện tim đơn cực chi (Uni-Polar Limb) và lưỡng cực chi (Bi-Polar Limb) thì phép đo đều được "tham chiếu" với chân phải (Right Leg-RL) như một điểm "đất"-GND. Cái mạch Op-Amp lắp theo sơ đồ khuếch đại LẶP có đầu ra Output nối với đất thực (như sơ đồ của bạn post lên) sẽ tạo ra một điểm tham chiếu đất thả nổi (floating point) cho mạch khuếch đại đo.
Chi tiết hơn nữa bạn có thể tìm kiếm với nguồn thông tin rất phong phú, chém gió thêm nữa không khéo lại thành một tutorial mới ...Last edited by thuaimi; 12-10-2012, 13:47.
Anh cho em hỏi mạch chân phải trong mạch sau đây có chức năng như trên không ah?Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtLiên quan đến vấn đề "mạch khuếch đại đầu vào" này bạn nên tìm hiểu kỹ về kỹ thuật nén nhiễu đồng pha (Common Mode Rejection-CMR). Sơ bộ như sau:
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
