Nguyên văn bởi khoatimmac
Tín hiệu điện tim khác thường
Lưu ý cái mạch này của bác mới khuếch đại được khoảng 8 lần thôi (trên mạch đã ghi rõ G=8) rồi. Theo như thiết kế của nó thì còn phải có tầng khuếch đại tiếp sau nó với G= ~143 lần. Thông tin tại đây:Nguyên văn bởi tuananhhust Xem bài viếtMạch dùng AD620 thì thế này:
[ATTACH=CONFIG]53571[/ATTACH]
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD620.pdf (xem trang 14/20)
Sau 2 lần "khuếch đại" với các hệ số 7 lần và 143 lần sẽ có hệ số KĐ chung bằng 7*143=1001 lần. Vậy là từ mức tín hiệu điện tim ECG (cỡ mV) đã có thể thu được tín hiệu cỡ hàng Volt rồi...
cho em hỏi mạch chân phải trong mạch sau đây có chức năng như thế nào ah? có phải vẫn là đất ko?Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtLưu ý cái mạch này của bác mới khuếch đại được khoảng 8 lần thôi (trên mạch đã ghi rõ G=8) rồi. Theo như thiết kế của nó thì còn phải có tầng khuếch đại tiếp sau nó với G= ~143 lần. Thông tin tại đây:
Không thấy cái sơ đồ trong "mạch sau đây" nào của bạn nên cũng khó để đi vào chi tiết. Nhưng cái này liên quan nhiều đến cái thuật ngữ "Right Leg Driving". Bạn chịu khó tìm kiếm thông tin trên mạng rất nhiều (ví dụ với cụm từ khóa trên) là đã có thông tin khá chi tiết rồi.Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtcho em hỏi mạch chân phải trong mạch sau đây có chức năng như thế nào ah? có phải vẫn là đất ko?
Một ví dụ như ở đây:
http://www.ti.com/lit/an/sbaa188/sbaa188.pdf
Mục đích chung của nó là nhằm để loai trừ nhiễu đồng pha (Common Mode Rejection-CMR) bằng cách đưa một tín hiệu đã được đảo ngược (pha) phản hồi (feedback) về để "cộng" (nghĩa là bù trừ) với tín hiệu gốc ban đầu nhằm triệt giảm nhiễu. Lý tưởng nhất là sẽ loại bỏ (cancelled) được nhiễu...nhưng điều này không thể đạt tuyệt đối được.
Trong BOX Điện tử Y sinh này cũng đã có nhiều bài về Điện tim, bạn có thể tham khảo rất tốt..Last edited by thuaimi; 15-10-2012, 14:59.
Vâng em cám ơn ah, ý em hỏi anh là nguyên lý mạch chân phải chỗ con Opam khuếch đại AD705.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtKhông thấy cái sơ đồ trong "mạch sau đây" nào của bạn nên cũng khó để đi vào chi tiết. Nhưng cái này liên quan nhiều đến cái thuật ngữ "Right Leg Driving". Bạn chịu khó tìm kiếm thông tin trên mạng rất nhiều (ví dụ với cụm từ khóa trên) là đã có thông tin khá chi tiết rồi.
Cũng cho em xin hỏi luôn, nếu muốn làm mạch điện tim 6 đạo trình thì ta cần lấy tín hiệu từ mấy điểm và đó là những điểm nào ( tay trái, phải, chân trái, phải.. ngực.)
Số tín hiệu ra là bao nhiêu ah?Last edited by trannd; 15-10-2012, 17:43.
[MENTION=221734]trannd[/MENTION]: Bạn tham khảo thêm ở tài liệu này nhé. Họ viết rất chi tiết đó: http://www.ti.com/lit/an/sbaa188/sbaa188.pdf
Người ta không đọc là Q dài mà đọc là Q sâu ( biên độ mV), cái này phải dùng bộ phát sóng mẫu rồi so với kết quả của máy chuẩn để chỉnh.Last edited by khoatimmac; 15-10-2012, 19:03.
Vâng, em cám ơn ah, em đã tìm hiểu và lắp mạch 3 đạo trình với AD620 rồi anh ah.Nguyên văn bởi tuananhhust Xem bài viết@trannd: Bạn tham khảo thêm ở tài liệu này nhé. Họ viết rất chi tiết đó: http://www.ti.com/lit/an/sbaa188/sbaa188.pdf
Còn việc em hỏi về 6 đạo rình thì ntn ah? nếu muốn làm mạch điện tim 6 đạo trình thì ta cần lấy tín hiệu từ mấy điểm và đó là những điểm nào ( tay trái, phải, chân trái, phải.. ngực.)
Về vấn đề này, bạn hãy tham khảo tại đây (từ trang 13/72 đến trang 22/72) nhé. Sơ đồ lấy tín hiệu đo cho các chuyển đạo đã được "VẼ" rất chi tiết rồi.Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtVâng, em cám ơn ah, em đã tìm hiểu và lắp mạch 3 đạo trình với AD620 rồi anh ah.
http://www.kau.edu.sa/Files/0003605/...Potentials.pdf
Cả vấn đề "MÉO-Biến dạng" sóng điện tim cũng được đề cập đến, mời các bác bình luận luôn nhé.
Chúc thành công...
So với tín hiệu ECG "bình thường" thì dạng sóng như ở hình phía dưới của bạn có dạng đúng hơn (với phức bộ Q-R-S và sóng T). Tuy nhiên, thông thường trong mạch KĐ điện tim người ta thường ghép tầng trực tiếp (không dùng tụ nối tầng). Bạn sử dụng đường MIC-Input của Sound Card thường có tụ đầu vào Mic-Input. Có thể đây là một nguyên nhân chăng? Tôi không có điều kiện trải nghiệm trực tiếp nhưng nếu bạn kiểm tra và thử lại được thì chắc chắn hơn...Hy vọng sẽ có thông tin mới của bạn.
Chúc thành công!Last edited by thuaimi; 16-10-2012, 15:25.
Hic, thầy em bảo làm mạch điện tim 6 đạo trình, và bảo lấy tín hiệu từ 6 đạo trình trên ngựcNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtVề vấn đề này, bạn hãy tham khảo tại đây (từ trang 13/72 đến trang 22/72) nhé. Sơ đồ lấy tín hiệu đo cho các chuyển đạo đã được "VẼ" rất chi tiết rồi.
Chúc thành công...
như thế là đúng hay sai ah? Em đang định làm mạch điện tim 6 đạo trình, 6 kểnh ra thì có phải cần tới 6 bộ lọc thông, triệt tần không ah?
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
