Nguyên văn bởi tuananhhust
Tín hiệu điện tim khác thường
Xin có lời chúc mừng bác (mặc dù không được trực tiếp trải nghiệm qua cái cảm xúc khi giải quyết được vấn đề). Thực ra, cũng vì không được trực tiếp nên tôi chỉ "phán đoán" theo kinh nghiệm cá nhân thôi. Cái món ghép tầng qua TỤ này qua đúc kết cũng có nhiều ích lợi (vì đơn giản, dễ thực hiện), nhưng cũng có nhiều phiền toái không kém. Các bác đã làm qua bên Điện Tử Dân Dụng chắc hiểu rõ và có nhiều kinh nghiệm với món này...Ví dụ với tầng công suất âm thanh (ra LOA); hoặc ghép tầng Công suất THỊ TẦN (Video Amp. Output)-cái thời xa xưa còn làm chuyển hệ cho TV màu hàng nội địa, nếu ghép qua TỤ thì biết chất lượng thế nào ngay thôi....
Nếu chỉ đo 6 đạo trình trước tim (từ V1-V6) thì càng thuận tiện cho bạn (về dây cáp nối đơn giản hơn) chứ có gì sai đâu. Dù đo bao nhiêu đạo trình đi nữa thì đầu vào khuếch đại cũng chỉ có 1 đầu vào vi sai mà thôi. Cùng với đó người ta phải dùng hệ thống chuyển mạch chọn đạo trình (LEAD SELECT)-hoạt động tự động hoặc chọn bằng tay. Bạn nên tham khảo các bài viết về máy điện tim (ECG) ở đây:Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtHic, thầy em bảo làm mạch điện tim 6 đạo trình, và bảo lấy tín hiệu từ 6 đạo trình trên ngực
như thế là đúng hay sai ah? Em đang định làm mạch điện tim 6 đạo trình, 6 kểnh ra thì có phải cần tới 6 bộ lọc thông, triệt tần không ah?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-tim-19518/
Nếu làm nhiều như bạn dự kiến thì khủng khiếp quá. Các máy điện tim hiện nay còn phát triển thêm 3 đạo trình bổ trợ (ngoài 12 đạo trình thông dụng trước đây) để đạt được 15 đạo trình. Nếu làm theo thiết kế của bạn thì quá tốn kém...
Bạn dùng 1 con MUX là được mà.Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtHic, thầy em bảo làm mạch điện tim 6 đạo trình, và bảo lấy tín hiệu từ 6 đạo trình trên ngực
Anh có thể nói rõ thêm giúp em phần này và tài liệu liên quan được không ah?Nguyên văn bởi tuananhhust Xem bài viếtBạn dùng 1 con MUX là được mà.
Em mới bắt đầu nghiên cứu điện tử y sinh.
Nếu muốn làm mạch 6 đạo trình thì cần lấy 6 đạo trình chi hay 6 đạo trình ngực là tốt nhất, và nếu cho 6 kên tín hiệu ra thì làm như thế nào để có thể tiết kiệm bộ lọc ah? Em cám ơn ah!
Tín hiệu từ các đạo trình chi (Limb Leads) hay đạo trình trước tim (V1-V6) thì lại phụ thuộc vào yêu cầu chẩn đoán (của người sử dụng/bác sỹ). Tuy nhiên, thường là lấy tín hiệu từ các đạo trình chi (Limb Leads) sẽ dễ dàng, và ít "nhiễu" hơn. Cái này là từ kinh nghiệm thực tế-sửa chữa máy. Bạn nên tham khảo tài liệu, tốt nhất là tài liệu service manual (có kèm theo sơ đồ chi tiết) của một máy ECG cụ thể sẽ rõ ngay thôi. ở đó, các bộ khuếch đại, lọc....đều dùng chung cho tất cả các đạo trình. Khâu hiển thị kết quả thì tùy theo phương tiện (màn hình hay giấy in, hoặc bộ nhớ dữ liệu -trường hợp dùng cho ECG Holter...) mà có thể xuất kết quả hiển thị 1 hay nhiều đạo trình cùng 1 thời điểm.Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtAnh có thể nói rõ thêm giúp em phần này và tài liệu liên quan được không ah?
Thực tế thì ĐÚNG là như vậy (và rất phổ biến nữa). Tuy nhiên trong phạm vi ĐỀ TÀI (project) của một newbie thì chắc giáo viên cũng không nỡ "hành" đệ tử chân truyền của mình bằng những đao pháp khủng khiếp quá. Cá nhân tôi nghĩ rằng bác chủ thớt hoàn thành được ECG 1-channel với chất lượng tốt đã là tuyệt vời rồiNguyên văn bởi khoatimmac Xem bài viếtNgười ta thường làm 10 đầu vào còn có thể cho ra 1, 2,3,6 hay 12 kênh.
Em có tìm theo service manual ecg nhưng tìm ra toàn hướng dẫn sử dụng máy ecg chứ ko thấy có kiến trúc máy nên ko hiểu cách dùng chung 1 bộ lọc rồi tách các kênh ra như thế nào.. giúp em với ah. thanks!Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThực tế thì ĐÚNG là như vậy (và rất phổ biến nữa). Tuy nhiên trong phạm vi ĐỀ TÀI (project) của một newbie thì chắc giáo viên cũng không nỡ "hành" đệ tử chân truyền của mình bằng những đao pháp khủng khiếp quá. Cá nhân tôi nghĩ rằng bác chủ thớt hoàn thành được ECG 1-channel với chất lượng tốt đã là tuyệt vời rồi
Mời bạn vào thử chỗ này chẳng hạn:Nguyên văn bởi trannd Xem bài viếtEm có tìm theo service manual ecg nhưng tìm ra toàn hướng dẫn sử dụng máy ecg chứ ko thấy có kiến trúc máy nên ko hiểu cách dùng chung 1 bộ lọc rồi tách các kênh ra như thế nào.. giúp em với ah. thanks!
Frank's ECG
Một kho tài liệu quý giá, chỉ sợ không có sức để đọc và nghiên cứu thôi....Nếu có dịp, nên CẢM ƠN "tác giả" đó đã có công sưu tầm, biên tập sắp xếp và tạo điều kiện "hưởng thụ" cho chúng ta nhé..
Hy vọng sau khi nghiên cứu nó bạn sẽ có nhiều thảo luận thú vị hơn trên 4r này.
Thân ái,
Vâng, em cám ơn a ah.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtMời bạn vào thử chỗ này chẳng hạn:
Frank's ECG
Thân ái,Last edited by trannd; 19-10-2012, 12:57.
Cho em muốn hỏi, khi làm mạch 6 đạo trình, dùng MUX để chọn đạo trình, dùng trung bộ lọc, bộ khuếch đại.. nhưng khi code cho PIC để điều khiển chọn kênh cho MUX 4051 thì làm theo phương pháp như thế nào ah? Ví dụ như độ trễ giữa các kênh là bao nhiêu ah? Em cám ơn ah.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtMời bạn vào thử chỗ này chẳng hạn:
Frank's ECG
Thân ái,
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-img_1210.jpgNguyên văn bởi khoatimmac Xem bài viếtĐây là nỗi phần cứng, lỗi liên kết các tầng khuếch đại điện tim, ghép mạch thu điện tim với máy tính.
[ATTACH=CONFIG]53420[/ATTACH]
cái giao diện Labview này, bác thiết kế sao thế?. có thể cho e xem cái block diagram dc ko?
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
