Em có cái mạch kích SRD như hình. Cho em hỏi nó nằm trong máy nào. Nếu có sơ đồ nguyên lí thì cho em xin được không ạ. E chân thành cảm ơn mấy pro.
Mấy pro chỉ giúp.
Tags: None
Câu hỏi của bác quá khó. Không biết trả lời bác cụ thể ra sao đượcNguyên văn bởi viet_medtech Xem bài viếtEm có cái mạch kích SRD như hình. Cho em hỏi nó nằm trong máy nào.
. Thôi thì cũng góp mấy ý kiến thế này, cho diễn đàn đỡ nhạt: Đây là một module relay (bao gồm relay được tích hợp với mạch điều khiển) để thực hiện một chức năng cụ thể nào đó (ví dụ hẹn giờ, mồi khởi động, hoặc bảo vệ dòng điện/điện áp v.v...)- và module này được cắm trên 1 cái đế (socket). Vì vậy không thể kết luận chính xác nó nằm trong máy nào được! Trừ khi có ái đó đã từng gặp qua, nhìn mặt/ đặt tên luôn. Vì thế bác nên xem xét theo hướng ngược lại: tìm hiểu xem nó thực hiện chức năng gì để phục vụ trong máy nào đó.
Cái đế (socket) để em nó ngồi lên có dạng như thế này bác nhé (xem hình minh họa):
Sơ đồ nguyên lý thì chắc là con IC trong cái module relay đó đã bị xóa số rồi. Nếu còn số thì tạm có thể vẽ ngược lại sơ đồ rồi phân tích, kết luận. Cái board mạch đó cũng đơn giản (ít linh kiện) thôi mà. Cũng không loại trừ trường hợp Tàu Khựa hay làm trò in mã số linh tinh lên để đánh lừa...Nguyên văn bởi viet_medtech Xem bài viếtNếu có sơ đồ nguyên lí thì cho em xin được không ạ. E chân thành cảm ơn mấy pro.
Thay vì nghiên cứu ruột của nó thì bác nên xem TRƯỚC cái mã hiệu của cụm relay này (và các thông tin khác chắc có in trên vỏ nhựa bên ngoài) rồi tìm kiếm tra cứu thì nhanh và thuận tiện hơn. Mấy dòng thông tin vậy, không biết có ích gì với bác không?
Muốn thử được nó thì bác phải tìm hiểu rõ được nguyên lý, chân cẳng đấu nối của nó ra sao rồi mới thử được chứ. Không lẽ cứ táng bừa vào cho nó bốc khói rồi "hóa vàng"Nguyên văn bởi viet_medtech Xem bài viếtCho em hỏi có cách nào để thử mạch không.Last edited by thuaimi; 25-12-2014, 16:15.
Sau khi xem hình của bác, Có 2 chỗ khó hiểu (hoặc do bác kiểm tra chưa kỹ):
1- Chỗ con transistor 9013 nối với cuộn (coil) của relay (cái hình vuông mà bác ký hiệu là "SRD" đó). Chắc hẳn là cuộn dây relay phải nối với cực C của transistor chứ không phải là nối vào chân B (như hình bác vẽ).
2- Và cái khối "hình chữ nhật-có 3 chân" cạnh con 9013 đó, không rõ bác định minh họa cho linh kiện gì ở đó??
Chịu khó kiểm tra và "chỉnh sửa" lại sơ đồ chút nữa cho rành mạch bác ah,
Have fun,
Bác thật là tinh tường. Con 9013 cực đọc E B C, e nhầm là E C B. E xin gởi lại hình để bác chỉ giáo. Còn cái hình vuông 3 chân là đường tín hiệu để đi dây ra ngoài. Em chỉ muốn kiểm tra mạch có kích được relay hay ko thôi. Vì chui cắm tới 8 cực, em thì quá thiếu kinh nghiệm với cái này. Mong bác chỉ giáo.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtSau khi xem hình của bác, Có 2 chỗ khó hiểu (hoặc do bác kiểm tra chưa kỹ):
Have fun,
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
