Máy thở
  • hoaichan
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 2
    #16
    Các bác cho em hỏi ở Hà Nội có bán máy thở không ạ? Loại nhỏ gọn dùng cho gia đình kiểu như RemStar M Series loại Auto ý ạ.
    Xin chân thành cám ơn các bác, nhà em có người thân đang cần dùng.
    Thân
    Hoài Chân
    • hoaichan
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 2
      #17
      Quên mất không để lại số điện thoại và mail:
      tu_ninhviet@yahoo.com
      Mobile: 0912494756
      Thân
      Hoài Chân
      • socbay
        Thành viên mới
        • Apr 2009
        • 24
        #18
        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
        Định nghĩa: Máy thở là một thiết bị cơ khí tự động được thiết kế để cung cấp tất cả hoặc một phần công việc mà cơ thể phải tạo ra để đưa khí (chứa ôxy) vào và ra khỏi phổi. Việc đưa khí vào và ra khỏi phổi được gọi là sự thở hoặc nói một cách chuẩn mực hơn là sự thông khí (Ventilation).
        Máy thở
        Lịch sử hình thành và phát triển:
        Tương đối trẻ
        Máy thở được biết đến đầu tiên vào những năm 1950s và ’60s, sau đó phát triển mạnh và có nhiều cải tiến hơn.
        Có 2 kiểu máy thở
        Máy thở áp lực dương.
        Nguyên lý máy thở áp lực dương
        Hít vào
        Áp lực dương ở Piston bơm không khí vào phổi.
        Thở ra:
        Dừng áp lực dương và van thở ra mở: không khí từ phổi ra ngoài
        Ưu nhược điểm:
        + Áp lực dương tốt cho lung resitance cao, kém hợp tác.
        - Áp lực dương quá lớn có thể gây vỡ phế nang.
        - Khi dang thở áp lực dương nếu không đặt PEEP có thể gây xẹp phế nang
        - Mất phản xạ thở nếu thở máy dài ngày
        - Ảnh hưởng tuần hòan máu
        Máy thở áp lực âm.
        Nguyên lý máy thở áp lực âm
        Hít vào: Bơm hút ra tạo áp suất âm trong chamber làm lồng ngực phồng to dẫn đến giảm áp suất trong lồng ngực : luồng khí vào phổi
        Thở ra: Bơm ko hút- cân bằng áp suất sẽ có chu trình ngược.
        P chamber < P kk : chu kì hít vào
        P Chamber =P kk: chu kì thở ra
        Ưu nhược điểm:
        + Giống với thở tự nhiên ( không sinh ra tổn thương phế nang.. )
        - Khó chế tạo chamber: (kín).
        - Kích thước to, ồn..
        - Khó tiếp xúc với bệnh nhân, khó kiểm tra, kiểm soát ( điện tim, quan sát lồng ngực, mổ lồng ngực ( trong trường hợp thở+ mê )
        -Chamber cover lồng ngực + bụng. Trong chu kì hít vào áp lực âm trong cả ổ bụng làm ứ máu giảm nhịp tim.
        Vì máy thở áp lực âm có nhiều nhược điểm hơn nên hiện nay ít được sử dụng. Chúng ta nghiên cứu máy thở áp lực dương.
        Nguyên tắc hoạt động của máy thở áp lực dương:
        Máy thở dùng piston tạo áp lực
        Đầu tiên máy thở lấy không khí ở bên ngoài vào bằng cách kéo piston và mở van lấy khí.
        Chu kì hít vào, máy thở đẩy piston lên không khí được đưa qua van một chiều thẳng đến bệnh nhân.
        Các loại máy thở trên chỉ dùng van một chiều, hiện nay máy thở dùng motor nén khí nên để điều khiển luồng khí theo nhịp thở người ta thường dùng van điện từ.
        Kết nối máy thở với bệnh nhân
        Phân loại máy thở:
        Có 3 loại
        - Máy thở có khí nén bên trong
        - Máy thở khí nén ngoài (khí tường, máy nén khí ở ngoài)
        - Máy thở kết hợp cả máy nén khí bên trong & khí tường.
        Máy thở Iven 201
        Là máy thở có kèm theo một mô tơ bơm khí nén bên trong máy.
        Sơ đồ nguyên lý:
        Nguyên lý máy thở Iven 201
        Sơ đồ cấu tạo:
        Cấu tạo máy thở Iven 201
        Máy thở có khí nén bên ngoài (dùng khí tường, khí nén trung tâm)
        Là loại máy thở không có máy nén khí bên trong. Bắt buộc phải có máy nén khí bên ngoài hoặc kết nối với ổ khí nén tường.
        Máy thở servo 900C
        Nguyên lý
        Máy thở Servo 900C
        Máy thở kết hợp cả khí nén bên trong và bên ngoài
        Là loại máy thở có cả máy nén khí bên trong và có giắc cắm khí tường kết hợp
        Máy thở Stephan
        Nguyên lý cấu tạo của máy thở Stephan
        Sơ đồ nguyên lý máy thở dùng cả khí nén trong và khí ngoài
        Bác có thể cho em xin tài liệu chi tiết về máy thở newport e 100 được không ? Em đang rất cần để viết đề án, mong Bác nhiệt tình giúp đỡ, chân thành cảm ơn Bác trước nhé. thanhtinh.vtna@gmail.com
        • MKiris
          Thành viên mới
          • Mar 2011
          • 3
          #19
          Máy thở E100 của Newport m co tài liệu hướng dẫn của hãng và bản dịch của tài liệu trên, nếu cần thì email m gửi cho,
          Chúc bạn làm để án tốt, thân !
          luuvanhiep.sd@gmail.com
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            #20
            Chỗ mình nghèo lắm nên chỉ dùng loại vớ vẩn như Engström thôi
            Nhiều nơi tuyến quận-huyện, có trang bị hệ thống máy thở cao cấp nhưng không triển khai toàn đắp chiếu! Phí của
            betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
