Mạch bảo vệ loa cải tiến
  • Mạch bảo vệ loa cải tiến
    Mạch bảo vệ loa và Ampli này được cải tiến thêm hai chức năng .
    - Chức năng kiểm tra đường dây loa có bị chập không trước khi đóng mạch
    - Chức năng cắt mạch loa trong khi đang vận hành nếu phát hiện sự quá tải
    Mạch này của bác VAN hay mà dễ làm, độ tin cậy khá nếu các bác chọn linh kiện tốt để đảm bảo hệ thống vận hành lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt nước ta.
      Cái mạch này chỉ kiểm tra R ( điện trở ) của đường dây loa nên cũng chưa chuẩn lắm .
      Tôi định làm mach kiểm tra Z ( trở kháng ) Ví dụ :
      Tôi thiết kế mạch công suất ampli với trở kháng ra là 8 ôm .
      Tôi lắp mạch bảo vệ nhận dạng trở kháng đường dây loa 8 ôm .
      Như vậy nếu ai đó tương đôi loa 4 ôm vào thì mạch cắt và báo đèn là " loa không chuẩn " ????.
      Như vậy thì ta có thể bảo hành " SÒ " cho khách hàng tới mấy năm
        bác giúp em với!!!!!!!!!!!!
        bác có thể nói hơn dc không em chưa hiểu lắm.đường dây cuối cùng là linh kiện gì vậy em chưa gặp bao giờ.em xin cảm ơn bác
          Hi!Hi! Bác Van có thể giải thích mạch rõ hơn chút cho bọn mới nhớn bọn em được không,thực sự thì chưa hiểu gì lắm nên không bít hay hay không.Không nên giấu rốt--kekke
            Chào bác nguyendinhvan,
            Xem mạch của bác em có một vài chổ thắc mắc mà em thật sự không hiểu cho lắm nhờ bác chỉ giúp cho em nhé.
            1. Nếu dây loa bị chạm mass thì điện trở 1k (khoanh tròn màu đỏ) có chịu nổi với nguồn 50V không và nguồn 50V có bị ảnh hưởng gì không?
            2. Transistor C1815 mà em khoanh tròn màu đỏ theo cách mắc như vậy thì có tác dụng gì và mục đích nó để làm gì vậy?
            Vì em thấy mạch này hay quá cũng muốn ráp thử như chưa hiểu rõ về mạch lắm mong bác giải thích dùm em nhé.
            Cám ơn bác nhiều.
              Điện trở đó bắt buộc phải là 1K . Nó tạo nên dòng điện 50mA chảy qua nó . Với điện áp 50V nên cần hải có công suất lớn .
              Khi trở kháng loa thấp hơn 4 ôm thì sụt áp trên hai đường dây loa sẽ nhỏ hơn 0.2V . Mạch sẽ không kích hoạt cho rơ lay đóng được .
              Tuy nhiên nó chỉ phải hoạt động lâu dài khi có sự cố . Trong trường hợp thông thường thì có chỉ hoạt động có mấy giây đồng hồ khi khởi động máy . Khi rơ lay loa đã đóng thì điện áp trên hai đầu của nó rất thấp .
              Cái transisto đó để nhận dạng có điện áp DC cực tính âm từ tầng công suất đưa ra . Nếu mạch CS chập đưa ra điện áp âm thì tran đó sẽ dẫn thông . Mạch rơ lay sẽ nhả Rơ lay .
              Nếu không có nó thì mạch sẽ chỉ ngắt rơlay khi tầng công suất chập điện áp +DC ra loa .
                cho em hỏi tí
                cho em hỏi chút về mạch của Bác Văn:
                -thứ nhất ,mạch của bác ấy là bảo vệ loa và ampli, nếu em chỉ bảo vệ loa thì nối thế nào? có phải là bỏ phần ngõ ampli đi không ?thế thì nối kiểu gì?
                -thứ hai:cái con relay này là con gì?có phải 5 chân 24V không?
                Em ra chợ trời tìm mà có loại 12V thôi à.không bít bán chỗ nào?các cao thủ chỉ giáo giùm với
                  Em quên mạch nè
                    mach có phải thế này
                    Em thử vẽ mạch các bác sem thử nó đúng hay không.Mong sự giúp đỡ.thanks
                      Nguyên văn bởi HAINGUYEN_20 Xem bài viết
                      Bản vẽ này sai bét nhè rồi !
                      Mạch chỉ bảo vệ loa thì đã có nhiều trên DĐ rồi . Chịu khó tìm , không nói lại nữa
                      % chân hay 6 chân hay loại MY có 14 chân thì cũng vậy . Loại 12V hay 24V hay 48V thì cũng như nhau . Thay đổi trị số điện trở nối tiếp với nó để cho dòng điện qua cuộn dây phù hợp .
                        cảm ơn bác đã trả lời nhưng bác hiểu nhầm ý em rồi.ý em là nếu bỏ phần ampli đi thì nó thế nào, và cách nối.chứ không phải là em muốn tách ampli ra để làm riêng cái loa.
                        Thứ 2 là em muốn biết theo mạch của Bác thì nó là bao nhiêu vôn--lười mà--kekke.
                        Mà bác bảo mạch em vẽ sai mà không chỉ cho tí thì em biết sai chỗ nào mà sửa chứ,chán thật
                          cac chu cu lam di!roi se biet thoi
                            sặc máu, sai mà không biết sửa chỗ nào thì làm bằng niềm tin à ông bạn.Nói vậy cũng nói được.bó tay.com
                              hì.cũng khó nhỉ.xem chừng vất vả đấy
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
