em vốn theo chủ nghĩa "tận dụng" và "ứng dụng" nên dùng những gì sẵn có, những j đơn jản để làm. (bởi em cũng chẳng bit nhìu nên phải tận dụng những j mình bit để sáng tạo), nên nghe nó hơi "gà". nhưng dù sao thì những j mình chia sẻ có ích cho mọi người là vui rồi. thanks em một cái nếu làm đc nha mấy pác! còn lỡ có "bùm" thì cũng đừng trách tội em! hix!
sạc điện thoại di động khi mất điện?
theo mình nghĩ đã bị cúp điện rồi thì mình tạm quên đi cục sạc điện thoại và 220V đi. Tại sao không làm một mạch với dòng và điện áp thích hợp sạc thẵng vào điện thoại luôn nhỉ. Mình còn gà,chưa thực hành nhiều. Không biết mình cho thẳng dòng một chiều vào khoảng 5 đến 6 vào điện có sạc dc không nhỉ? hay phải dùng trans kích xung lên mới được vậy? mong các bác góp ý!
ko hỉu là ý bạn là j nữa! bạn có thể nói rõ cái "í tưởng" của mình ko?Nguyên văn bởi kiencoco Xem bài viếttheo mình nghĩ đã bị cúp điện rồi thì mình tạm quên đi cục sạc điện thoại và 220V đi. Tại sao không làm một mạch với dòng và điện áp thích hợp sạc thẵng vào điện thoại luôn nhỉ. Mình còn gà,chưa thực hành nhiều. Không biết mình cho thẳng dòng một chiều vào khoảng 5 đến 6 vào điện có sạc dc không nhỉ? hay phải dùng trans kích xung lên mới được vậy? mong các bác góp ý!
12V DC mà bác cho vào biến áp lun ah.nó sẽ kêu "ke ke" đến khi bình hết điện,biến áp nóng ran và đầu ra im re lun đấyNguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtnếu ko dùng điện accu thì mấy pác dùng điện máy nổ xe máy lun cũng đc. kiếm 1 cái biến thế 220V/12V (ở trong mấy cái casset), tìm cái đầu ra 12V AC của xe honda nối vào, đầu ra 220V nối vào cái ổ cắm, thế là đc nguồn khoảng 220V AC, cắm sạc đc vài cái đt hoặc vài bóng đèn compact. đảm bảo an toàn ko hư điện thoại.
tiện đây em có ý tưởng là mua một cái bóng compac dùng 12v.Tháo ra chế lại biến áp.Vác lun sạc của máy cắm vào đầu ra của compac rui cắm vô máy.Chỉ có hỏng mạch lên 220v chứ qua sạc thì không hỏng điện thoại đâu
pác đọc kỹ lại jùm e kái! em kiu là lấy điện máy của xe chứ ko phải dùg điện accu. điện máy xe (phải nổ máy xe) là AC nên có thể đưa trực tiếp vào biến áp! lấy điện máy xe nối vào đầu out 12V của biến thế 220V/12V, đầu kia sẽ đc khoảg gần 220V AC, làm cái ổ cắm, căm sạc vào, đc liền. tuy hơi khó chịu bởi tiếg nổ của xe nhưg nếu gấp quá thì đây là cách làm đơn jản và an toàn!Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết12V DC mà bác cho vào biến áp lun ah.nó sẽ kêu "ke ke" đến khi bình hết điện,biến áp nóng ran và đầu ra im re lun đấy
bác Chac0912 ý kiến giống tui đó.hiệu điện thế ở điện thoại cố định là 60v.mất điện tháo pin ra nối qua con trở nữa sạc ngon lành.nhưng điện thoại hiệu diện thế bị giảm sút chỉ con hơn 4v nên ko nghe gọi đcSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
từ 60v hạ xuống sạc cách đấy là nhanh nhất.còn làm cái mạch thì chác dơn giản vói anh em.ở quê cờ bí dí tốt thế thôi.nhà ai ko có điện thoại thì chịu.em về quê mới bị mất điên.còn ở hà nội bị mất nhưng ko đến nỗi ko sạc đc điện thoai.anh em đừng báo với vnpt nha nó thịt em ngay
Web :
em xài đt cố địh ko dây lun, sao mà sạc đc.hj. còn cách khác nữa này, cách này thì cực kì an toàn, áp ra 5V chuẩn, sạc cả chục cái đt 1 lúc cũg đc.
. nhà pác nào có cái đầu thu KTS mà dùg đầu in 12V ko, tháo ra, ở trong nó có mạch nguồn ra các đầu out 12V, 5V, 3.3V đó, sạc đt ở đầu 5V. nếu pác nào cao tay thì dựa vào đó ráp thêm cái nữa mà dùg. chuẩn ko cần chỉnh!!!
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
