Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
  • zeronic
    replied
    Màn CRT cũng phát sinh tia X! Để chống tia X không mong muốn gây nguy hiểm nên phía đuôi đèn có tráng 1 lớp than chì với dây tiếp mát như dạng cực màn.
    Cái thứ cao áp công suất lớn này thì rất hay gặp trong lĩnh vực Y tế như máy Laser. máy tán sỏi, cắt lớp ... !!!
    Vấn đề ở đây là có người học hỏi nghiêm túc bà con chắc cũng chả tiếc gì. Nhưng có người lại thích thả ra mấy thứ vớ vẩn rồi úp mở này nọ cho có vẻ ... nghiêm trọng! Hệ quả tất yếu là sẽ gặp người trả lời theo kiểu thích gì thì ... cho nấy!
    Thích vòng vèo, có vòng vèo
    Đang leo món nọ, thoắt trèo môn kia!
    Mà đây là ở mục tâm tình nên ... chả có gì nghiêm trọng nhể!!! Vui là chính
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi vi van pham
    1- Ngu vừa thôi, cái tụ 350v nằm sơ cấp mà bác thuaimi nói đã to như cái chai ( lại có rất nhiều tụ). Công suất đầu đèn 60kw điện thế thay đổi thế nào đi nữa thì điện lượng cung cấp cho nó cũng phải đủ công suất là 6okw.
    Nếu thế thì cái tụ cao thế cũng chỉ to bằng mấy cái chai thôi sao bác nói nó to bằng cái thùng phi?
    2-Xem chương trình mô phỏng mà không biết tia x đầu đèn đôi khi cần phải phát ra đến 1s, cái tụ xả qua bóng đèn có thời gian bao nhiêu giây? lại hỏi chương trình có bao nhiêu dòng lệnh mà khoe?
    Cái này là máy di động nên không cần phát tới 1 giây như máy đa dụng.
    3- Sự so sánh đầu đèn xquang với đèn flash là khập khiễng.
    Cháu chỉ so sánh phương pháp nạp xả qua tụ chứ đâu có so sánh 2 loại bóng đèn đó.
    4- Tóm lại Tù Lù Mù không biết cái tụ đang nói đó là tụ gì và nó nằm ở đâu trong máy xquang nữa.
    Thế bác đã thấy máy hay thấy sơ đồ mô tả hoạt động của nó chưa?
    Nguyên văn bởi tuyennhan
    Tôi nghĩ là không có vì nếu có thì với những vấn đề bác Vị nêu ra thì chỉ cần trưng cái trang về vấn đề đó ra là xong vậy mà cứ vòng vo ngoài lề hoài , sách chỉ có ích với người đã sửa hay sử dụng còn với người chưa từng làm thì nó chỉ là 1 mớ câu chữ đọc mà chẳng hiểu gì .
    Bác xem thử chỗ này có đúng là nó nạp điện vào tụ cao thế hay hạ thế: (em cũng tính đưa hết lên đây rồi nhưng sợ bác VVP mang tiếng là ném đá để học lóm nên thôi)
    Em lạy các bác em chỉ nói rằng dùng tụ cao thế thì bộ nguồn inverter công suất nó nhỏ đi chứ đâu có nói cái máy x quang nó nhỏ đi thành máy compact. Các bác làm ơn đọc kỹ em nói cái gì rồi hãy phán.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Kiến trúc bón flash xenon thì được chế tạo có đáp ứng ở tầm 10 microseconds.
    Tuy nhiên theo kiến thức nông cạn của ITX thì hiện tại chưa có bóng X-ray nào đáp ứng được điều trên ? ngay cả kiến trúc bóng (lý thuyết) cũng chưa thấy có !
    Thứ đến X-ray là phương pháp chụp xuyên thấu (không biết dùng từ này có chẩn chưa) nên sẽ cấn thời gian phóng X-ray vào khoảng 0.2-0.5 s để hình ảnh rõ, khác biệt hoàn toàn với phương pháp chụp ảnh phản xạ (chụp hình thông thường) mà flash xenon đang được áp dụng.
    Cuối cùng 0.2-0.5 s là quá dài để có thể xem là flash xung trong điện tử.
    Theo bác nói thì 10us là giới hạn tối thiểu của bóng xenon. Thực tế thì tụ nó không thể xả nhanh thế được.Tụ hóa lọc nguồn thường đi kèm với 1 tụ kẹo bác biết để làm gì rồi đấy.
    Máy X quang có thể chỉnh thời gian phát tia xuống dưới 1/100 giây.
    Mà em đâu có so sánh đèn x quang với đèn flash, em chỉ so sánh cách nạp tụ rồi mới phóng điện.
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    Cũng vì tò mò nên thích thăm dò, và rồi lại đoán mò.
    Tôi cho rằng "đít-xạc" (discharge) ở đây là của thùng tụ nguồn,
    Dự rằng như sau: Bộ phận phát tia X thì có thể không lớn lắm, nhưng cả cái máy tia X thì lại rất "khủng bố". Tại sao? Tại vì bộ nguồn của nó cần cấp công suất lớn nên không thể "mi-nhon" được.
    Vậy à? Thế, nếu tôi làm sao để bộ nguồn bé lại thì máy tia X cũng sẽ bé lại, trở thành "Compact X-ray Apparatus" ?
    Giải pháp là đây: Thay vì cung cấp điện trực tiếp từ lưới, bây giờ tôi dùng 1 biến áp nhỏ để nạp cho thùng tụ điện với điện dung C sao cho điện lượng mà (chúng) nó tích trữ đủ dùng cho 1 lần chụp.
    Và nhờ đó mà bộ nguồn bé lại, tất nhiên cả cái máy bé lại, thuận tiện cho bác sỹ có thể "đẩy" cái máy đến tận giường để chụp chiếu cho bệnh nhân.
    Cũng có thể trên thế gian này còn một vài loại "Compact X-ray Apparatus" khác, với những giải pháp thu gọn kích thước khác,... nên loại vừa mô tả sẽ được gọi là loại "Cáp-pa-cít-to Đít-xạc", để phân biệt với loại máy "Flash Vacuum tube" chẳng hạn .
    Sau một hồi thăm dò, tôi thử mở cái núm sau lưng đèn TV 21" ra, thấy nó phun quá trời, đo được những 28kV !
    Phải nói là thán phục quá trời đất, với cái tụ đít-xạc của máy flash có điện áp 40 - 100kV.
    Chẳng biết mình đoán mò như vậy có trật không ta
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    Bóng đèn xquang có cực lưới ngày xưa tôi đã gặp qua, các thầy gọi là đèn xquang 3 cực, cực lưới bảo vệ không cho phép phát tia khi các linh kiện điện tử điều khiển sơ cấp cao thế bị hỏng dạng nối tắt. Bây giờ ít thấy bóng đèn x quang 3 cực .
    Cảm ơn bác đã bổ túc kiến thức về cái trích dẫn kia. Nhưng trong trường hợp (cái sơ đồ máy) này thì không phải là là loại đèn đó. Hoặc là do mắt em đã kém quá, hoặc do hình mờ, màn hình máy tính lỗi; hoặc do hiểu biết chưa đến tầm vậy?
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
    Cái vấn đề chính là em cũng đang thấy lạ và muốn tìm hiểu (để biết): loại bóng đèn X- quang (X-ray tube) có CỰC LƯỚI. Nhưng nhìn hình (sơ đồ thì không phải). Rất mong bác TLM xác nhận lại. Cảm ơn bác!
    Hai cái tụ đó cùng với 2 con diode D21; D22 chỉ làm nhiệm vụ bội áp lên thôi mà bác. Mọi thứ đều "an bài" từ bên phía sơ cấp rùi...
    Chính vì đọc tài liệu không được chỉ dẩn nên phát ngôn vung vít thùng cao thế to cồng kềnh v.v. dùng tụ nạp cao thế xả qua bóng đèn như đèn flash vậy.
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    Cái vấn đề chính là em cũng đang thấy lạ và muốn tìm hiểu (để biết): loại bóng đèn X- quang (X-ray tube) có CỰC LƯỚI ??? Nhưng nhìn hình (sơ đồ thì không phải). Rất mong bác TLM xác nhận lại. Cảm ơn bác!
    Hai cái tụ đó cùng với 2 con diode D21; D22 chỉ làm nhiệm vụ bội áp (x2) lên thôi mà bác. Mọi thứ đều "an bài" từ bên phía sơ cấp rùi...
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Đã làm kỹ thuật thì cần phải có cơ sở tham khảo chắc chắn bác ah. Bác TLM có show 1 trang (hình chụp) trong đó có 1 góc cái sơ đồ điện lên (ở cái thread đã bị đóng bên kia). Quả thật là nhìn vào cái sơ đồ đó tuy chưa rõ nét, cũng khó nhìn nhưng cũng có vẻ hơi khác thường. Có thể đây là một loại máy có công suất nhỏ nên thiết kế có gì đó khác biệt chăng? nên tìm hiểu kỹ rồi cùng kết luận sau cũng không vội bác ah>
    Xin phép được "kéo" lại cái ảnh bên đó qua đây:
    Bác thuaimi xem trong hình thấy cái tụ C21 và C22 mỗi cái 2mf ráp nối tiếp với cao thế, điểm giữa xuống masse không? Nhà khoa học Tù Lù Mù cho rằng cao thế nạp vào tụ này, xả qua bóng xquang. Tội nghiệp nhà khoa học quá .
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    Đã làm kỹ thuật thì cần phải có cơ sở tham khảo chắc chắn bác ah. Bác TLM có show 1 trang (hình chụp) trong đó có 1 góc cái sơ đồ điện lên (ở cái thread đã bị đóng bên kia). Quả thật là nhìn vào cái sơ đồ đó tuy chưa rõ nét, cũng khó nhìn nhưng cũng có vẻ hơi khác thường. Có thể đây là một loại máy có công suất nhỏ nên thiết kế có gì đó khác biệt chăng? nên tìm hiểu kỹ rồi cùng kết luận sau cũng không vội bác ah>. Nhưng trong đó tôi nghĩ rằng bác TLM đã nhìn nhầm cái cathode của đèn phát tia X (X-ray tube) thành cực LƯỚI. Cái cathode đó có sợi đốt (filament) được cung cấp nguồn nung riêng bởi 1 biến áp, cũng giống như các máy X-quang thông dụng
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Theo thiển ý của tôi thì nếu cái tài liệu service manual của em Toshiba X-ray đó không thuộc diện TUYỆT MẬT (hoặc đã đến thời hạn được phép giải mật) thì bác TLM cứ show nó lên (hoặc ít ra là cái sơ đồ chính). Như vậy thì mọi người cùng có cơ sở để phân tích, học hỏi. Rất có ích! Biết đâu đó lại là chủng thiết bị hàng "độc" thì cũng có thể rất nhiều người chưa gặp, trong đó có tui>
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Tụ 350V to bằng cái chai, thế sao bác không so sánh với cái tụ 2KV nhỏ bằng hạt đậu trong bộ nguồn ATX?
    Cháu "khen" cái hình đẹp, còn chương trình chạy thì... Ẩn ý là thế mà bác cũng không hiểu. Bác viết chương trình đó hết bao nhiêu dòng lệnh mà cũng đem khoe?
    Cháu đã phải nói rõ rằng chỉ so sánh công suất của đèn flash thôi, bác lại bẻ nó cong lại thành so sánh bóng đèn.
    Bác không chịu xem những gì cháu viết (hay xem mà không hiểu?) rồi cứ phán bậy bạ. Cháu chả muốn tranh luận với người cố chấp như bác. Chỉ vì sợ lớp trẻ nghe theo những điều nhảm nhí nên mới phải post bài giải thích.
    Xin lỗi nhé tôi phải nói điều này:
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Không biết có cách nào để giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trên.
    Nhắc mới nhớ, thiết bị chụp ảnh xuyên thấu không chỉ dùng cho y khoa mà còn xài cho các ngành khác như hạt nhân chẳng hạn.
    Hiện tại thì để chụp xuyên thấu trên một thiết bị nhỏ gọn thì phải xài phóng xạ làm nguồn phát và đây cũng đang là giới hạn công nghệ hiện tại. gần đây có vụ lùm xùm trong "TP HCM truy tìm thiết bị chứa phóng xạ thất lạc" chính là cái thiết bị này !
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    Bác nên hỏi hãng Toshiba hoặc người nào biết sửa máy X quang.
    Bác đã xem hết cuốn service đó chưa mà phán?
    Cháu đã nói dùng tụ cao thế chỉ là một giải pháp chống sụt nguồn. Còn nhiều cách khác như dùng bank tụ hạ thế hoặc bình ắc qui.
    Vậy bác nghĩ cái cực lưới dùng để làm gì???
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Thật buồn cười,dùng tụ xả cao thế qua bóng xquang, cái tụ 350 volt to bằng cái chai, tụ 120kv to bằng thùng phi. Xem máy xquang nào có cái thùng phi chứa tụ là máy của nhà khoa học Tù Lù Mù.
    Xem chương trình mô phỏng máy xquang mà không biết cách xử dụng chỉ thấy cái hình đẹp, thật hổ danh nhà khoa học. Tôi chỉ cho em xem để biết rằng người ta phải khống chế được thời gian phát tia x. Dùng tụ xả cao thế qua bóng đèn muốn năng lượng bức xạ ổn định, thời gian phát tia là 0,2 giây thì làm sao làm được? Dám nói bóng đèn x quang như bóng đèn flash thật xấu hổ, điếc không sợ súng.
    Đó là kết quả của việc sợt gu gồ không thầy giảng dạy, tự hiểu theo cách của mình, lại đem giảng dạy làm hư thế hệ trẻ. Đừng tự bêu xấu mình.
    Leave a comment:
vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
