Người ta đang nói đèn flash xài tụ (bóng xenon) lại đem đèn led vô. Máy ảnh mà không dùng đèn flash, dùng ké đèn pha halogen của máy quay phim, chụp ra hình cô dâu chú rể mặt vàng như nghệ.
Thử pause hình video lúc đèn flash chớp xem nó có sáng hơn nhiều đèn pha không? (lúc quay phim nhớ để tốc độ 1/1000 cho nó bằng thời gian phóng điện của đèn flash nhé)
Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
Phờ lát nó át thằng Pha
Nên Pha sắp bị thay ra hết rồi!
Ô-Tô, xe máy khắp nơi
Phờ lát chiếu rọi biển trời ... sáng trưng.
Tàu bay, tàu hỏa tưng bừng,
Sắm ngay Phờ lát " Phát sừn Mô đen".
Chả biết con tụ cho Phờ lát của Sờ mạt phôn cùi mình đang dùng nó to chừng nào?
Leave a comment:
Bank tụ đó mới giải quyết được vấn đề sụt nguồn. Nó vẫn phải dùng nguồn cao thế công suất lớn. Nếu dùng tụ cao thế thì chỉ cần dùng nguồn có mấy trăm Watt để nạp tụ thôi, biến áp sắt từ sơ cấp mắc vào điện lưới 50Hz rất đơn giản. Phóng trực tiếp vào đầu đèn không qua inverter nên hiệu suất cao, không cần tụ quá lớn.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái tụ "khủng" (dòng màu đỏ) mà bác nói trên các hãng nó xếp thành BANK tụ bác ah, trong cái PXP-60HF của Hàn Xẻng chế năm 2005 thì nó xài các tụ 330uF/400V ghép lại với nhau. Bác ngó qua cái tài liệu này (cũng múc trên GOOGLE về cho vui thôi), sơ đồ trang 36 đó. Cái này là dạng Portable hạng "ruồi"; còn mấy cái C-Arm kia thì bank tụ nó gớm lắm, chắc bác chẳng lạ gì ...
Leave a comment:
Thì cũng gần giống. Bác có thấy đèn flash nào không dùng tụ, chỉ dùng nguồn xung mà át được đèn pha của mấy tay quay phim trong đám cưới không?Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtmáy Xquang Compact năm 2014 này nghe giống đèn flash máy ảnh quá ! nguyên lý và cách hoạt động cũng giống !
Leave a comment:
Bác nên hỏi hãng Toshiba hoặc người nào biết sửa máy X quang.Nguyên văn bởi vi van phamNạp cao thế 120kv vào tụ làm sao cách điện? rồi từ tụ xả qua đầu đèn xquang bằng cách nào?
Tại sao phải qua relay 120kv mà không nối trực tiếp vào?Nguyên văn bởi vi van phamrelay nào chịu được áp 120kv?
Tụ đèn flash máy ảnh cho công suất khoảng 10KW, cháu chỉ so sánh về công suất thôi.Nguyên văn bởi vi van phamCác máy xquang trung bình có công suất 60kw. Dĩ nhiên cũng có máy > 60kw và < 60kw. Nếu dùng tụ thay thùng cao thế tôi chưa thấy cái tụ nào có công suất "khủng" như vậy (chỉ có tụ vài mf mà thôi), nhà khoa học Tù Lù Mù chẳng biết cái tụ đó để làm gì, xem ngang service phán như thần.
Từ định nghĩa điện dung, dòng điện... ta tính được tụ 1uF phóng 1mA trong 1 ms thì điện áp giảm 1V. Máy X quang thường chụp bao nhiêu mAs? KV cho phép sai số bao nhiêu? => tính ra được cần dùng tụ bao nhiêu (cũng không khủng lắm đâu). Bác đã xem hết cuốn service đó chưa mà phán?
Bác vẽ mấy hình chữ nhật có đèn chớp rất đẹp!Nguyên văn bởi vi van phamnên tải chương trình mô phỏng máy xquang về (bài #20). Sau khi decompress chọn file x- quang.exe để hoạt động tôi viết từ 9-5-2009, xem xong rồi cãi tiếp.
Cháu đã nói dùng tụ cao thế chỉ là một giải pháp chống sụt nguồn. Còn nhiều cách khác như dùng bank tụ hạ thế hoặc bình ắc qui.Nguyên văn bởi vi van phamCái tụ khủng khiếp đó không phải nạp cao thế vào rồi xả qua bóng xquang.
Vậy bác nghĩ cái cực lưới dùng để làm gì???Nguyên văn bởi vi van phamNếu sử dụng như thế làm sao điều chỉnh được thời gian phát tia x ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Các máy xquang di động dùng nguồn điện 1 pha dòng nhỏ hay dùng bank tụ, không phải để thay thế nguồn điện AC bác ạ, nó bù khi phát tia X mà nguồn AC không đáp ứng được.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái tụ "khủng" (dòng màu đỏ) mà bác nói trên các hãng nó xếp thành BANK tụ bác ah, trong cái PXP-60HF của Hàn Xẻng chế năm 2005 thì nó xài các tụ 330uF/400V ghép lại với nhau. Bác ngó qua cái tài liệu này (cũng múc trên GOOGLE về cho vui thôi), sơ đồ trang 36 đó. Cái này là dạng Portable hạng "ruồi"; còn mấy cái C-Arm kia thì bank tụ nó gớm lắm, chắc bác chẳng lạ gì ...
Không phải loại C-arm nào cũng có bank tụ lớn, có loại C-arm dòng phát tia X đơn vị là Micro Ampe (không phải mA) bank tụ của nó nhỏ thôi. Tia X đi qua vật chụp, qua hệ thống kính, hội tụ vào ccd truyền tín hiệu qua máy tính sau đó in kết quả.
Leave a comment:
Cái tụ "khủng" (dòng màu đỏ) mà bác nói trên các hãng nó xếp thành BANK tụ bác ah, trong cái PXP-60HF của Hàn Xẻng chế năm 2005 thì nó xài các tụ 330uF/400V ghép lại với nhau. Bác ngó qua cái tài liệu này (cũng múc trên GOOGLE về cho vui thôi), sơ đồ trang 36 đó. Cái này là dạng Portable hạng "ruồi"; còn mấy cái C-Arm kia thì bank tụ nó gớm lắm, chắc bác chẳng lạ gì ...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết.... Đang nói về cái "siêu tụ cao thế" bác lại nói về cái tụ san bằng nguồn lọc Dc. Cái này có giá trị >20.000mf và vẫn phải dùng với nguồn Ac (dù nguồn điện yếu) bác ạ.
Tôi đã khuyên nhà khoa học chớ nói về bóng xquang nữa, bác, btraihn, bác pvkhai cười cho, nhưng nhà khoa học đâu tiếp thu và cái dòng xanh nói kỹ thuật của bác lạc hậu đấy
Leave a comment:
Nhà khoa học Tù lù Mù đã viết: Trích:Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtQuên không nói rõ (trong #16 trên), dĩ nhiên là cái tụ đó nó chỉ phóng bên phía "sơ cấp" thôi chứ bác. Còn các thứ trong cái "C-arm" đó thì ai dám cho phép dân ngoại đạo (ví dụ như bọn em) sờ vào. Đền ốm đấy bác nhỉ?
. Chắc bác có sự "hiểu lầm" nho nhỏ ở đây nên mới đặt ra vấn đề của cái "siêu tụ" kia và cái dòng màu đỏ (trong #17) trên đó.
"Đèn X quang cần điện thế cao và công suất rất lớn. Chế bộ nguồn cho đầu đèn X quang không dễ. Hơn nữa điện lưới cũng phải mạnh không được sụt áp.
Để khắc phục điều này, người ta đưa ra một giải pháp đó là dùng nguồn công suất nhỏ, nạp cho tụ cao thế tích trữ năng lượng rồi mới cho phóng điện qua đầu đèn.
Vì nguồn CS nhỏ nên cần có thời gian nạp, áp trên tụ tăng từ từ. Lúc này người ta phải cấm bóng đèn phát tia X. Do đó phải dùng bóng X quang 3 cực. Bóng X quang thường tại ca tốt có 3 chân để nối với tim lớn, tim nhỏ và 1 chân chung. Bóng này có một chân nối với lưới nên hai chân còn lại chỉ có thể nối với một tim. Nó dùng chung cáp cao thế giống với đầu đèn thông thường.
Mặc dù có lưới khống chế, vẫn có dòng rò nhỏ bay tới Anot sinh ra tia X. Vì vậy người ta phải làm thêm cửa sổ bằng chì. Khi nào cần phát tia thật sự mới mở cửa sổ ra, cửa sổ đó gọi là dark Xray shutter".
Leave a comment:
Leave a comment:
Cái tụ khủng khiếp đó không phải nạp cao thế vào rồi xả qua bóng xquang. Nếu sử dụng như thế làm sao điều chỉnh được thời gian phát tia x ?cái dòng tô đỏ là đầu đènloại monblok.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNói chính xác ra ở cái chỗ này thì các máy mobile X-ray (kiểu C-Arm) hay một số kiểu Portable X-ray công suất nhỏ (dùng điện 1-phase) và có thể kéo/xách đến chụp tại giường bệnh nhân nó cũng có được trang bị các BỘ TỤ ĐIỆN rất khủng khiếp. Cá nhân tôi đã từng gặp vài lần (mặc dù cũng phải nói thật rõ ở đây là tôi không chuyên về máy X-quang) với cái C-Arm của Chirana (Tiệp Khắc-Czechoslovakia) ngày xưa. Cái chỗ màu đỏ trên bác nói vẫn đúng, vì dòng máy cao tần (H.F) nên cả bóng và thùng cao thế đều được tích hợp luôn trong cái "C-Arm" nên cái bộ tụ điện kia chỉ có tác dụng phóng năng lượng tức thời thôi-trong điều kiện dùng điện 1 phase (trong lưới điện sinh hoạt). Trong trí nhớ của tôi khi đó thì khoang tụ điện có lắp mấy con LED (báo nguy hiểm (high voltage) rất bự. Và mỗi lần "nạp điện" theo yêu cầu lên đến gần 30 phút chỉ phục vụ cho khoảng 3 cú chụp nhanh
. Giờ đây vẫn còn lưu giữ được ít tài liệu và bộ ROM (chương trình) của nó, vì thấy quá ấn tượng!
giải thích thêm: nguồn Ac được chỉnh lưu thành Dc nạp vào tụ. Sau đó inverter cung cấp cho sơ cấp cao thế. không phải nạp cao thế vào tụ rồi xả qua bóng xquang nhé bác.
Leave a comment:
Nói chính xác ra ở cái chỗ này thì các máy mobile X-ray (kiểu C-Arm) hay một số kiểu Portable X-ray công suất nhỏ (dùng điện 1-phase) và có thể kéo/xách đến chụp tại giường bệnh nhân nó cũng có được trang bị các BỘ TỤ ĐIỆN rất khủng khiếp. Cá nhân tôi đã từng gặp vài lần (mặc dù cũng phải nói thật rõ ở đây là tôi không chuyên về máy X-quang) với cái C-Arm của Chirana (Tiệp Khắc-Czechoslovakia) ngày xưa. Cái chỗ màu đỏ trên bác nói vẫn đúng, vì dòng máy cao tần (H.F) nên cả bóng và thùng cao thế đều được tích hợp luôn trong cái "C-Arm" nên cái bộ tụ điện kia chỉ có tác dụng phóng năng lượng tức thời thôi-trong điều kiện dùng điện 1 phase (trong lưới điện sinh hoạt). Trong trí nhớ của tôi khi đó thì khoang tụ điện có lắp mấy con LED (báo nguy hiểm (high voltage) rất bự. Và mỗi lần "nạp điện" theo yêu cầu lên đến gần 30 phút chỉ phục vụ cho khoảng 3 cú chụp nhanhNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCác máy xquang trung bình có công suất 60kw. Dĩ nhiên cũng có máy > 60kw và < 60kw. Nếu dùng tụ thay thùng cao thế tôi chưa thấy cái tụ nào có công suất "khủng" như vậy (chỉ có tụ vài mf mà thôi), nhà khoa học Tù Lù Mù chẳng biết cái tụ đó để làm gì, xem ngang service phán như thần.
Leave a comment:
Các máy xquang trung bình có công suất 60kw. Dĩ nhiên cũng có máy > 60kw và < 60kw. Nếu dùng tụ thay thùng cao thế tôi chưa thấy cái tụ nào có công suất "khủng" như vậy (chỉ có tụ vài mf mà thôi), nhà khoa học Tù Lù Mù chẳng biết cái tụ đó để làm gì, xem ngang service phán như thần.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChuyện phát ra tia X và phát ra tia X sử dụng được là khác nhau. Đem đánh đồng sẽ gây hiểu nhầm.
Ở đây có thể hiểu "sử dụng được" có nghĩa là tia X có năng lượng đủ lớn, có thể đâm xuyên qua các vật thể --> tạo nên hình ảnh trên màn đặt ở phía bên kia vật thể. Để sử dụng được, người ta còn phải chọn tia nào và lọc để sử dụng 1 tia duy nhất.
Lấy lại ví dụ đèn hình CRT, về nguyên lý, cứ có điện tử đập vào lưới kim loại là sẽ có khả năng phát ra bức xạ do các điện tử trong lưới bị chuyển mức năng lượng. Bước sóng bức xạ phụ thuộc vào mức năng lượng,... cho đến khi nào phát ra tia X thì người ta mới cảnh báo.
Tia X từ CRT phát ra sẽ gây nguy hiểm cho người dùng nhưng tia X đó thì chẳng dùng làm được gì vì bước sóng còn dài, năng lượng còn thấp, tia chưa có khả năng đâm xuyên theo yêu cầu.
Còn để phát ra được tia X, chỉ cục gốm hỏa điện cũng có thể phát được. Cái này người ta phát hiện từ trước năm 2007.
Tôi xài XRD cũng khá nhiều, nhưng đó chỉ là xài dữ liệu của nó thôi. Do đó kiến thức về máy X quang của tôi chỉ là kính pha chì và gáo dừa
Nói đến máy X quang, tôi "nát thấy bô" (Not Table
@Nhà khoa học Tù Lù Mù đại tài :Chưa biết cái máy xquang vuông ,tròn, méo và cách sử dụng ra sao nên tải chương trình mô phỏng máy xquang về (bài #20). Sau khi decompress chọn file x- quang.exe để hoạt động tôi viết từ 9-5-2009, xem xong rồi cãi tiếp.
@ bác Quocthaibmt: Tôi không vu khống ai cả. Để cái đầu đèn xquang hoạt động cần có bộ nguồn cao thế, thay bộ nguồn bằng tụ đã nạp cao thế, tối thiểu công suất tụ = công suất đầu đèn xquang. Không cần nói ra phải hiểu như thế.
Leave a comment:
- chắc là nó ko bị bật tắt nhìu lần và công suất thấp hơn định mức nên chưa hỏng...Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNói ngắn gọn như bác TLM là đủ, kiến thức của nhân loại là vô hạn, sự hiểu biết của mỗi con người là hữu hạn như "Ếch ngồi đáy giếng" mà thôi !
Tiện đây bác nào có chuyên môn sâu giải thích giúp mình việc này: Nhà mình có 1 cái đèn tường trang trí (kiêm đèn ngủ) loại 230V-10W, mình mắc nối tiếp nó với 1 diode để giảm độ sáng. Kì lạ là thắp liên tục hơn 10 năm nay rồi mà nó không cháy, thắp 24/24 luôn. Chỉ khi nào mất điện hoặc đi chơi xa vài ngày thì nó mới được nghỉ ngơi. Một cái đèn nữa trong phòng ngủ, cũng 230V-10W, mắc nối tiếp diode thì hơi sáng quá nên mình mắc nối tiếp với tụ 1uF thì phải (lâu quá rồi không nhớ), tóc nó chỉ đỏ như cái tàn đóm thôi. Mắc trực tiếp vào nguồn không qua công tắc nên chỉ khi nào mất điện nó mới được nghỉ. Nhiều lúc tự hỏi không biết mình chết trước nó hay là nó cháy trước !
Leave a comment:
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
