Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
  • hamhochoi007
    replied
    help e tìm không thấy mấy con 883
    có thể thay = con nào k các bác
    Leave a comment:
  • hamhochoi007
    replied
    Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
    Tụ 883 thay bằng 4 con 223 mắc song song !!
    e tưởng nối tiếp
    Leave a comment:
  • lowpass
    replied
    Mà sao phải phức tạp quá vậy, 883 có rất nhiều
    Leave a comment:
  • lowpass
    replied
    Leave a comment:
  • hamhochoi007
    replied
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    dùng BD139 được bác ạ!không thì C1815 cũng OK.công thức tính tần số bác tìm hiểu về mạch đa hài!
    mình đang hỏi tụ 883 mà
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
    thay = con nào đc k bác
    Leave a comment:
  • hamhochoi007
    replied
    C=883 kiếm ở các vỉ tivi hư, vỉ ampli hư trong board tress, bass… ,có rẩt nhiều, hỏi các bà bán đồng nát nhé .
    Leave a comment:
  • lowpass
    replied
    Leave a comment:
  • hamhochoi007
    replied
    cho e hỏi 2 con tụ giấy 883 kiếm ở đâu đc ak hoặc thay = con nào đc ak các bác giúp e chứ tụ này e k biết tính
    có ai không giúp e với ???????????????????????????
    Leave a comment:
  • hamhochoi007
    replied
    Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
    Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết
    biến áp 500W mà quấn sơ cấp 3mm mà dùng 1 con D718 ( f = 50Hz) kéo sao chịu nổi con d718 nóng đến nấu nước đc quá ,xong rồi bùm luôn ak !em thấy dùng biến áp xung lên 310VDC rồi băm PWM lại mô phỏng sine hiệu suất cao hơn đấy,giống như mấy em UPS ở nhà ak ,nhưng học thuật em còn kém nói sai mấy anh đừng đánh em nhé !
    tui có làm đâu sao bạn lại nói tui
    thì tất nhiên đòi 500w mà dùng 1 con thì chắc cả họ nhà nó cũng bó tay luôn
    Leave a comment:
  • transisto
    replied
    Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
    bạn làm theo mạch này nhé đảm bảo chạy tải cảm và hiệu suất thì cũng ok luôn
    Em tải về sao không thấy hình vẽ nào vậy?!
    Leave a comment:
  • bui_
    replied
    Mấy anh có cái hình nào chi tiết về cái 12-220 500w cho e xin với ạh! em đang cần ráp một cái, chạy khoảng 10đèn 3U ko biết ráp thế nào cho hợp lý! nhờ mấy anh chỉ hộ! Cám ơn ạh!
    Leave a comment:
  • transinhdt3
    replied
    ae gửi cho e xin mạch nghịch lưu 45w 1pha đc k ạ
    Leave a comment:
  • elec1004
    replied
    Bác cho em hỏi mạch lọc LC, L quấn thế nào và C có giá trị mấy ạ? Em muốn làm để dùng quạt máy ạ.
    Leave a comment:
fee_08 Tìm hiểu thêm về fee_08
