Nguyên văn bởi hc1088
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
đúng chính xác đấy nhưng mạch này mình dùng irf3205.mạch này lọc lc tốt là chạy tải cảm ok.tụ tầm 2mf 400v còn cuộn cảm thì mình cũng chọn đại khái mà ko bit tính hi hiNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtAnh cho em hỏi chân số 1 của IC SG3524 này cũng có chức năng hồi tiếp để ổn định điện áp ra giống như chân số 1 của IC TL494 phải không,em thấy có 1 mạch nó lấy điện áp đầu ra cho qua 1 biến áp nữa xuống 12vDC qua thêm 1 con trở nữa nối vào chân số 1.
Leave a comment:
Anh cho em hỏi chân số 1 của IC SG3524 này cũng có chức năng hồi tiếp để ổn định điện áp ra giống như chân số 1 của IC TL494 phải không,em thấy có 1 mạch nó lấy điện áp đầu ra cho qua 1 biến áp nữa xuống 12vDC qua thêm 1 con trở nữa nối vào chân số 1.Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmạch này sửa chữa tí là ok đấy.dễ lắp giáp ma ko phải chi phí cao.nên sửa dạng xung trước khi đưa vào tầng cs và nắn lọc tốt sau bat thì cũng có thể chạy tải cảm được.nhưng hiệu suuất thì có vẻ ko ok lắm.các bạn xem mạch này nhé
Leave a comment:
Bác cho anh em tham khảo luôn đi...làm cái quạt ngủ cho nó sướngNguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmạch này mình làm hoài.thêm 1 cái công tắc cắt mạch đk và 2 con điot chịu dòng cao tí là có thể tự xạc luôn.
Con Tụ và cuộn cảm nào ấy nhở???Có hình ko cho em xin với..
"cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính "
Leave a comment:
bạn quấn biến áp 11-0-11 , biến áp sơ cấp quấn dây 3mm mới đủ công suất .Ưu điểm mạch này là dễ lắp rẻ tiền ổn định mặc dù xung ra k chuẩn lắm nhưng mình đã thử quạt điện cơ để chạy thì êm ru luôn.Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết@ FEE_08: cho em hỏi chút là cuộn T1 bên thứ sơ cấp quấn từ tâm (6) ra ngoài hai bên (8) và (5) mỗi bên 11V phải ko ạ???
Leave a comment:
a ah!cho e hoi cái mạch này mình có thể thay thế con D718 thành con MOSFET IRFP250N k?
neu a có thể vẽ được sơ đồ nguyên lý của nó thì a poss lên cho a e nha.
tại e đang làm đồ án thực tập mà chưa có đề tài nào cả,e ăng ký luôn đề tài này.hihi.
mong a chị jups e với.
Leave a comment:
mạch này sửa chữa tí là ok đấy.dễ lắp giáp ma ko phải chi phí cao.nên sửa dạng xung trước khi đưa vào tầng cs và nắn lọc tốt sau bat thì cũng có thể chạy tải cảm được.nhưng hiệu suuất thì có vẻ ko ok lắm.các bạn xem mạch này nhéNguyên văn bởi karitama Xem bài viếtCái này hay đó làm thử xem sao .
Leave a comment:
Leave a comment:
mạch này mình làm hoài.thêm 1 cái công tắc cắt mạch đk và 2 con điot chịu dòng cao tí là có thể tự xạc luôn.Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs
D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính
cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
Leave a comment:
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!Tags: None
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
Leave a comment:
