  • mtmt
    • Feb 2014
    • 8
    #4051
    Tôi là thợ sửa tivi không có kinh nghiệm sửa nồi cơm điện, nên tôi viết những lời này xin mấy ai chuyên sửa nồi cơm điện từ giúp đỡ
    Nồi cơm điện của tôi là nồi nghĩa địa hiệu toshiba mode RC-10MG hiện tại nó chạy quạt rồi ngừng lại chạy cứ liên tục như vậy đến khi cơm chính nhưng nấu khi chính khi sống, nồi nóng hơn lúc trước rất nhiều, tôi có kiểm tra sơ tụ và fet vẫn tốt, mong ad có kinh nghiệm chỉ hộ pan cảm ơn nhiều
    • quanghuy3112
      • Jul 2017
      • 6
      #4052
      Nguyên văn bởi mtmt Xem bài viết
      cơm lúc sống lúc chín là do rơ le nhiệt dưới đáy nồi. nó có 1 con trở nhiệt ở trong. bác thay thử con đó xem đc k đã
      • mtmt
        • Feb 2014
        • 8
        #4053
        Nguyên văn bởi quanghuy3112 Xem bài viết
        Rất. Cảm ơn bác đã giup mình đo con điện trở đó là 79k không biết có đúng không Mình không có điên trở đó để thay
        Lúc trước quạt chạy liên tục tới khi nấu xong giờ thi chạy vài giây ngắt 1giay rồi chạy tiếp chu kỳ
        cứ lập lại như vay cho tới khi nấu xong
        • mnbcxz
          • Apr 2011
          • 90
          #4054
          Bác Tiến có sửa dòng bếp hồng ngoại Simen này không? bếp e bị hư nguyên nhân trước sử dụng bình thường, và gia đình không sử dụng quá lâu khi sử dụng thì không được, bị cửa hàng làm banh ra và báo bó tay trả lại 2 cái main . Chiều mai bác có CH không? e mang qua của hàng nhờ bác sửa giúp. Tks Click image for larger version
          • hai_cicor
            • Aug 2012
            • 8
            #4055
            Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viết
            Em chào cả nhà,
            Mong cả nhà chỉ giáo, em mới nhận con Media. hiện tượng ban đầu: không nguồn, đo kiểm tra con trở công suất 10 ôm cấp nguồn 300v cho IC nguồn chết, em thay R đó. Giờ bật nguồn, còi đã kêu tiếng bíp. Tuy nhiên đèn không sáng, ấn phím nguồn không tác dụng. Đo kiểm tra điện áp 300v, 18V, 5V đều đủ cả, điện áp cấp nguồn cho Vi Xử lý đủ 5V (cấp chân 12) dùng Vi xử lý N1302. Đã vệ sinh mạch và tháo hết LED và phím bấm hiện tượng vẫn vậy.
            Mong các huynh chỉ giáo, em cảm ơn.
            Dưới đây là ảnh của em nó.
            Em cũng có con bếp từ Media MI-SV19EH. Hôm rồi đang nấu nghe bụp một cái, optomat nhảy luôn. Mở em nó ra thì thấy mạch bị cháy mất hai em linh kiện dán mà không biết loại gì để thay. Mong bác viettien123 và các cao thủ chỉ giáo giúp. Hình em nó y chang mạch bếp của bác 0601.
            • haiqb857
              • May 2014
              • 1
              #4056
              viettien123 bác cho em hỏi: Em có bếp từ hiệu Midea bị lỗi E3 nhưng nếu chuyển sang chế độ khác Chiên; nấu lẩu thì thỉnh thoảng vẫn nấu được nhưng có khi được một chút thì báo lỗi E3
              Chế độ chiên: bếp chạy nhưng không rít nồi không nóng; Chế độ nâu lẩu: Bếp báo lỗi E3.
              Vậy em phải kiểm tra những gì hay thay linh kiện gì? Rất mong được sự giúp đỡ của Bác hoặc từ các bác khác ạ. Em cảm ơn nhiều.
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #4057
                Nguyên văn bởi hai_cicor Xem bài viết
                J007 là cái Jum , C3 là cái tụ dán 103 bác ạ .
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #4058
                  Nguyên văn bởi haiqb857 Xem bài viết
                  Báo lỗi điện áp bất thường ạ .
                  ĐT: 0967 403 123
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #4059
                    Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
                    Bác Tiến có sửa dòng bếp hồng ngoại Simen này không? bếp e bị hư nguyên nhân trước sử dụng bình thường, và gia đình không sử dụng quá lâu khi sử dụng thì không được, bị cửa hàng làm banh ra và báo bó tay trả lại 2 cái main . Chiều mai bác có CH không? e mang qua của hàng nhờ bác sửa giúp. Tks [ATTACH=CONFIG]n1688625[/ATTACH]
                    ok Bác bên em chuyên dòng này ạ , đừng hàn xì vào mạch là sửa được .
                    ĐT: 0967 403 123
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #4060
                      Nguyên văn bởi Locdx Xem bài viết
                      Các bác cho hỏi sao bếp từ khi để mức công suất nhỏ thì có loại không đun liu riu được (sôi kiểu bùng lên - lịm xuống), có loại thì đun liu riu được (sôi rất đều theo từng mức công suất đặt).
                      Ngoài ra, mạch điều khiển bếp từ toàn là loại sử dụng mạch PMW hay còn loại mạch điều khiển khác nữa
                      Cái này là do phần mềm bác ạ , những con đắt tiền thì mới dun liu riu được con rẻ tiền ít con đun liu riu được bác ạ ,
                      ĐT: 0967 403 123
                      • Huy Vũ
                        • Aug 2017
                        • 4
                        #4061
                        Em xin phép.
                        Em có cái bếp từ nó bị cái bệnh rất oái oăn.Cắm điện vào thì còi kêu e e quạt thì giật giật nhưng em rút quạt ra thì bếp chạy,em lại cắm quạt vào và bật bếp thì quạt chạy tít đun nước ầm ầm,tắt đi bật lại không sao nhưng cứ rút điện ra và cắm lại là bị tình trạng lúc đầu.Các bác cao thủ chỉ em cách vật lý trị liệu cho cho nó hết ốm ạ .Em đang mày mò học hỏi kinh nghiệm nên các bác cứ chỉ tận tình em lắng nghe ạ ).em gửi cả ảnh em nó mầu đen ạ,còn em bên cạnh bị cái bệnh là bếp phải nhấc lên 3,4cm thì mới sôi,nhưng chỉnh con 203 chỗ cục cấp nguồn thì nó lại hết nhưng đợi sôi thì em nghĩ là còn khướt.
                        • tuannguyenb5
                          • Jul 2016
                          • 96
                          #4062
                          Bác viettien123 giải thích đúng đấy bạn, đây là lỗi do điện áp không bình thường.
                          Ta coi điện lưới nhà bạn đang tốt. Vậy có sự cố từ mạch nguồn vào, dẫn tới vi xử lý.
                          Khi trong mạch bình thường, vi xử lý được xài điện áp thích hợp, dĩ nhiên nó OK.
                          Khi vi xử lý nhận áp cao, nó phản ứng bằng báo lỗi E3. Nhận áp thấp, nó sẽ báo lỗi E4.
                          Giải quyết sự cố này, bạn "điều tra" con R phân áp. Khả năng con này tăng trị số khiến điện áp không được rẽ bớt xuống mát mà tất cả cứ vô tư xông thẳng vào chỗ the phòng vi xử lý.
                          • Huy Vũ
                            • Aug 2017
                            • 4
                            #4063
                            Con bếp em hôm nay bệnh mới đó là mạch phím điều khiển em đo được điện AC là 113v em lấy bút đo điện thử thì đỏ chót vậy mà vẫn dùng bình thường.
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #4064
                              Nguyên văn bởi Huy Vũ Xem bài viết
                              Mạch điều khiển ko dùng nguồn AC.
                              Đo áp thì phải dùng thang DC đo giữa 2 chân con tụ to nhất.
                              Do mạch điều khiển không cách ly với nguồn 220V nên bút thử điện đỏ là bình thường vì đó là điện thế so với MẶT ĐẤT, còn điện áp nuôi mạch điều khiển là HIỆU ĐIỆN THẾ giữa 2 dây nguồn vào (1 dây 310V, 1 dây 305V thì điện áp nuôi mạch khiển cũng chỉ là 5V).
                              • donkishot
                                • Aug 2017
                                • 2
                                #4065
                                nhu cầu lạ.
                                Giới thiệu trước là mình ko biết về điện tử nhiều, nói chung kiến thức vật lý phổ thông thôi nhưng vì có "nhu cầu lạ" nên cũng tìm hiểu về bếp từ và thấy cũng có thể tự chế một chiếc vì thị trường có bán đủ linh kiện: từ mâm từ, dây đồng xoắn cho đến mạch chính, mạch điều khiển, cảm biến nhiệt, nút bấm, mặt gương...
                                Mọi người cho hỏi là với tất cả những linh kiện có sẵn trên thị trường thì có thể tự làm một cái bếp từ có mâm từ hình chữ nhật, công suất khoảng 3000w với 2 chế độ nhiệt là 3000w và 1000w không? Sỡ dĩ phải làm cái mâm từ chữ nhật vì nồi hình chữ nhật và cũng để tiết kiệm diện tích bếp.
