Các sư phụ ơi giúp dùm em cái này nhé. em đang sửa cái máy phát điện hiệu DALE 220KVA đời 1998. ko hiểu sao khi chạy máy lên thì nguồn volt đủ , Hz 51 ,tốc độ 1550 vòng/phut, nhưng nó chạy khoảng 5 phút là nó tự tắt, báo lỗi tốc độ. em tìm hiểu kỉ nó rồi, nó điều khiển đường dầu bằng điện . cơ bản em thấy nó như vầy, mạch có 6 dường dây, 2 dây là nguồn DC 24 volt đi từ khóa nguồn xuống , 2 dây đi từ bộ cảm biến tốc độ đặt tại bánh trớn vào mạch, 2 dây còn lại của mạch đi vào con heo dầu. nguyên lý hoạt động của nó em nghỉ là như vầy: khi máy chạy bộ cảm biến tóc độ đặt tại bánh trớn đưa tín hiệu về mạch, mạch nhận biết tốc độ của máy, nó sẽ khiển một nguồn DC xuống con heo dầu dể mở một lượng dầu đủ để máy chạy với tốc độ là 1500 vòng/phút. khi tải tăng thì tốc độ máy giảm, khi đó bộ cảm biến sẽ biết và đưa tín hiệu về mạch, mạch sẽ khiển một nguồn DC lớn hơn lúc chạy ko tải để mở đường dầu lớn hơn giúp duy trì tốc độ máy ổn dịnh. trên mạch có 4 nút chỉnh: TDLE SPD, RUN SPD, GAIN, DROOP. E đo được nguồn DC cấp vào con heo dầu luc ko tải dao động từ 8,5 đến 8,8 volt. lúc có tải 200A mổi pha thì nguồn cấp dao động từ 10,3 đến 11volt. Đầu máy phát hiệu CUMMINS sản xuất năm 1998. hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu ko rò rỉ, lọc dầu, lọc nhớt ,lọc nước em đã thay mới toàn bộ. vậy mà ko hiểu sao nó lại tắt máy hoài. em cũng bó tay với nó luôn. mong các sư phụ cao tay ấn giúp em khắc phục sự cố này ,em thành thật cám ơn.
Mạch điều khiên tốc độ động cơ máy phát điện.
Nếu máy của anh không nối lưới mà chỉ cung cấp cho tải thì anh nên:
1. Điều chỉnh độ droop xuống 0.
2/. Tăng gain lên từ từ cho đến khi nào máy chớm dao động nhẹ, thì giảm xuống trở lại một ít.
Ngoài ra anh cần xem lại xả gió trong hệ thống dầu đốt, kiểm tra nắp bồn dầu có bị kín quá không. nếu trong hệ thống có bơm dầu đốt , cần kiểm tra lại bơm này.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Máy phát điện của em trước đó đang chạy thì hết dầu nên tự tắt máy phải không?Nếu đúng như thế thì không khí còn đọng trong các đường ống bec dầu làm tắt máy .Nói kiểu dân thợ máy là em phải "xả gió"từ đường bec đến heo dâu máy mới hoạt đông trở lại bình thường.Nguyên văn bởi thephuc0385 Xem bài viếtCác sư phụ ơi giúp dùm em cái này nhé. em đang sửa cái máy phát điện hiệu DALE 220KVA đời 1998. ko hiểu sao khi chạy máy lên thì nguồn volt đủ , Hz 51 ,tốc độ 1550 vòng/phut, nhưng nó chạy khoảng 5 phút là nó tự tắt, báo lỗi tốc độ. em tìm hiểu kỉ nó rồi, nó điều khiển đường dầu bằng điện . cơ bản em thấy nó như vầy, mạch có 6 dường dây, 2 dây là nguồn DC 24 volt đi từ khóa nguồn xuống , 2 dây đi từ bộ cảm biến tốc độ đặt tại bánh trớn vào mạch, 2 dây còn lại của mạch đi vào con heo dầu. nguyên lý hoạt động của nó em nghỉ là như vầy: khi máy chạy bộ cảm biến tóc độ đặt tại bánh trớn đưa tín hiệu về mạch, mạch nhận biết tốc độ của máy, nó sẽ khiển một nguồn DC xuống con heo dầu dể mở một lượng dầu đủ để máy chạy với tốc độ là 1500 vòng/phút. khi tải tăng thì tốc độ máy giảm, khi đó bộ cảm biến sẽ biết và đưa tín hiệu về mạch, mạch sẽ khiển một nguồn DC lớn hơn lúc chạy ko tải để mở đường dầu lớn hơn giúp duy trì tốc độ máy ổn dịnh. trên mạch có 4 nút chỉnh: TDLE SPD, RUN SPD, GAIN, DROOP. E đo được nguồn DC cấp vào con heo dầu luc ko tải dao động từ 8,5 đến 8,8 volt. lúc có tải 200A mổi pha thì nguồn cấp dao động từ 10,3 đến 11volt. Đầu máy phát hiệu CUMMINS sản xuất năm 1998. hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu ko rò rỉ, lọc dầu, lọc nhớt ,lọc nước em đã thay mới toàn bộ. vậy mà ko hiểu sao nó lại tắt máy hoài. em cũng bó tay với nó luôn. mong các sư phụ cao tay ấn giúp em khắc phục sự cố này ,em thành thật cám ơn.
Tôi đoán rằng khi em thay lọc dầu đã làm không khí lọt vào hệ thống phân phối dầu,em nên "xả gió"hệ thống .Last edited by vi van pham; 24-05-2010, 20:48.
Bạn đã kiểm tra khi máy chạy không tải có bị trường hợp như vậy không hay khi đóng tải vào thì mới bị ,máy bạn có nạp turbo không nếu có bạn kiểm tra lại phần nạp turboNguyên văn bởi thephuc0385 Xem bài viếtCác sư phụ ơi giúp dùm em cái này nhé. em đang sửa cái máy phát điện hiệu DALE 220KVA đời 1998. ko hiểu sao khi chạy máy lên thì nguồn volt đủ , Hz 51 ,tốc độ 1550 vòng/phut, nhưng nó chạy khoảng 5 phút là nó tự tắt, báo lỗi tốc độ. em tìm hiểu kỉ nó rồi, nó điều khiển đường dầu bằng điện . cơ bản em thấy nó như vầy, mạch có 6 dường dây, 2 dây là nguồn DC 24 volt đi từ khóa nguồn xuống , 2 dây đi từ bộ cảm biến tốc độ đặt tại bánh trớn vào mạch, 2 dây còn lại của mạch đi vào con heo dầu. nguyên lý hoạt động của nó em nghỉ là như vầy: khi máy chạy bộ cảm biến tóc độ đặt tại bánh trớn đưa tín hiệu về mạch, mạch nhận biết tốc độ của máy, nó sẽ khiển một nguồn DC xuống con heo dầu dể mở một lượng dầu đủ để máy chạy với tốc độ là 1500 vòng/phút. khi tải tăng thì tốc độ máy giảm, khi đó bộ cảm biến sẽ biết và đưa tín hiệu về mạch, mạch sẽ khiển một nguồn DC lớn hơn lúc chạy ko tải để mở đường dầu lớn hơn giúp duy trì tốc độ máy ổn dịnh. trên mạch có 4 nút chỉnh: TDLE SPD, RUN SPD, GAIN, DROOP. E đo được nguồn DC cấp vào con heo dầu luc ko tải dao động từ 8,5 đến 8,8 volt. lúc có tải 200A mổi pha thì nguồn cấp dao động từ 10,3 đến 11volt. Đầu máy phát hiệu CUMMINS sản xuất năm 1998. hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu ko rò rỉ, lọc dầu, lọc nhớt ,lọc nước em đã thay mới toàn bộ. vậy mà ko hiểu sao nó lại tắt máy hoài. em cũng bó tay với nó luôn. mong các sư phụ cao tay ấn giúp em khắc phục sự cố này ,em thành thật cám ơn.
Nếu máy phát điện của bạn hiệu cummins sử dụng bơm nhiên liệu PT thường thì actuator của bơm PT là cuộn dây nằm trong bơm cao áp PT và đi kèm với bộ điều khiển controller DSE5500 ,
Trước hết bạn phải xác định nguyên nhân tắt động cơ :khônh nên chỉnh các tham số Gain và droop vì khi động cơ của bạn đã chạy được trước đó mà không dao động nhịp tua máy thì không nên hiểu chỉnh hệ số Droop ,
hê số gain nên hiẽu chĩnh khi bộ bù ga không đạt khi ăn tải lớn .
Trước hết cần hỏi thêm máy của bạn có màn hình điều khiển khống chế máy phát điện không và nó có lỗi speed ko !
nếu nó báo lỗi speed thì ! có thể xảy ra 2 trường hợp
Màn hình khống chế tốc độ ko cho >51 hz 1500hz khi vượt quá 51hz báo lỗi shutdown !
_ thứ 2 : Pickup của bánh đà chưa đúng tầm bắt xung :khi Gov controller nhận xung tua không đều -----> báo lỗi speed (tua hiển thỉ màn nhảy liên tục ):
Nên chỉnh lại tầm pickup
Hoặc chỉnh lại speed 50hz thui !Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
các sư phụ ơi. cái máy này ko con nguyên thủy nữa. khoảng 2 năm về trước khi đang chạy nó bị trời đánh, hư toàn bộ hệ thống điều khiển, bên cty TST ở SG xuống thay hệ thống dk mới , xài bộ dk DATAKOM, ko co man hình. cái máy này bị tình trạng để lâu chừng 1 tuần ko chạy thì khi chạy lên là chút xíu nó tắt, báo lỗi tốc độ, lúc mới mua về nó đã bị như vậy rồi. khoảng 3 ngày chạy máy 1 lần thì ko sao. em nghi là nó để lâu nó bị tuột dầu, em thay lúp pê dầu rồi mà nó vẫn bị nữa.
em tính dời con mắt cảm biến tốc độ gần với bánh trớn hơn dc ko cac su phụ.Last edited by nsp; 11-06-2010, 16:41.
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
