Hi, mình đang thực tập ở 1 nhà máy thủy điện, máy phát có làm việc ở chế độ công suất ( phát công suất theo giá trị đặt ) và máy phát có thể làm việc ở chế độ bù đồng bộ. Có một số thắc mắc nhờ mọi người giải đáp giùm :
1. Trong nhà máy điện, dòng kích từ ( ở đây kích từ lấy từ bộ chỉnh Tiristor - và xem như tải là R + L ) dùng để điều chỉnh điện áp máy phát. Theo một cách thô thiển thì dòng kích từ được tính theo định luật Ohm :
I = U/R
Nhưng với cuộn dây Roto thì R coi như không đổi ( Nếu không tính thay đổi theo nhiệt độ ) thì --> U thay đổi làm I thay đổi .
Nhưng khi mình chú ý giá trị đo lường của nó thì cùng 1 giá trị U nhưng cho ra nhiều giá trị dòng kích từ khác nhau . Và hầu như lúc đó U máy phát và Q đo lường được thay đổi rất nhỏ .
Vậy là tại sao ?
2. Trong chế độ bù đồng bộ, hệ thống Role bảo vệ mới cho phép 2 bảo vệ Tần Số Thấp và Điện Áp thấp vào làm việc . ( Máy phát làm việc ở chế độ công suất khi phát công suất ).
Theo mình nghĩ :
Khi máy bù , máy là động cơ đồng bộ và dễ mất đồng bộ khi điện áp giảm thấp ( và đồng thời có thể làm quá tải Roto ) hay tần số lưới giảm thấp.
Khi máy phát, nếu điện áp giảm thấp thì nhân viên vận hành sẽ điều chỉnh để máy phát vận hành theo đường đặc tính máy phát --> Điều chỉnh được để tránh vùng điện áp thấp . Vì máy ở chế độ công suất, nếu vì lý do gì đó tần số giảm thấp thì nhiệm vụ điều tần của nhà máy khác sẽ làm việc, nếu không khôi phục được tần số thì điều độ sẽ tiến hành sa thải phụ tải , tránh mất ổn định hay rã lưới. Vì thế, tách bảo vệ tần số thấp ra để tránh dừng máy khi tần số lưới dao động mạnh . và để tránh tần số cao gây lồng tốc máy thì có bảo vệ tần số cao làm việc.
3. Nhà máy mình thực tập tách bảo vệ 64S ( chạm đất Stator ) ra khi chuyển từ phát sang bù. Vì khi máy bù( thường là đêm khuya ), điện áp thường giảm thấp do giá trị Q mà máy phát nhận về lớn. Như vậy nó làm cho sóng hài bậc 3 ( dùng để phát hiện chạm đất 5% cuộn dây Stator ) giảm thấp, có thể gây tác động nhầm.
Giải thích như vậy có hợp lý không ?
Một số câu hỏi mong mọi người giải đáp giúp mình .
Thanks !
I = U/R
Vậy là tại sao ?
Theo mình nghĩ :
Thanks !
, lạ nhỉ ? ) .
