giúp sửa máy hàn điện tử mất nguồn ra
  • giúp sửa máy hàn điện tử mất nguồn ra
    Chào mọi người!
    Em gặp phải máy hàn riland 200 mất nguồn ra, em kiểm tra thì công suất và diode chỉnh lưu vẫn bình thường, vẫn có nguồn 24v và 12v, mà máy mất nguồn ra ở jack ra nối với board biến áp ở dưới!
    Nhờ mọi người giúp giùm!
    Thanks!!!!😊😊😊
    ý bạn nói là nguồn rã 310vdc hay là nguồn để hàn hồ quang
    Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
    Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
    Hotel: 0989343643
      Có lẽ phải lập cái sticky cho chú mày hỏi các vấn đề đấy nhỉ.
        Chào mọi người!
        nguồn 310v vẫn có bạn ah, nên vẫn có nguồn 24 và 12v và 5v bình thường.
        mất nguồn cấp cho công suất nên ko có nguồn ra từ công suất.
        Thanks! Nhờ giúp đỡ!!!
          Kiểm tra xung ra ở 4 con IRF sau bo khiển có không? Đền OC có sáng không? sau đó rồi hãy tính.
            Coi cái cầu chì cấp nguồn cho CS còn không, thường thì nó đứt do CS chập, thường thì CS chập do biến áp của nó chập - dù chỉ một điểm trên 1 vòng nào đó - => Test biến áp, công suất, cầu chì, cái nào hư thì thay. Chú ý: nếu có con Zener ở chân G thì kiểm tra luôn nhé, CS chập thì nó khó mà còn.
            cnktmt08 Tìm hiểu thêm về cnktmt08
