Em có con laptop, mỗi lần cắm nguồn vào (không pin là nó báo lỗi phải cần nguồn là 60W hoặc cao hơn) thì sử dụng cũng bình thường nhưng đôi lúc màn hình hơi giật. Adapter em output là 19.5V và 3,34A. Em lấy đồng hồ đo output thì 19.5V là chính xác. nhưng khi chuyển qua đo thử A thì kim đồng hồ nó nhay lên rồi từ từ chạy xuống lại ban đầu và adapter mất luôn điện, phải rút nguồn ra 1 lúc sao đó cắm vào lại nó mới có điện lai. Bác nào có biết nó bị gì không? Giúp em với. E có 2 con adapter một con bị cháy tụ nên nếu thay thế linh kiện gì thì mấy bác nói để em thử xem sao. thank các bác
Adapter bị tụt áp!! Help
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
