xin chỉ giúp cách quấn biến thế!
  • xin chỉ giúp cách quấn biến thế!
    Chào các bạn!
    Mình cũng mới làm quen với điện đùng gần đây thôi cho nên có vài điều thắc mắc, muốn nhờ các bạn giúp đỡ.
    Mình muốn quấn 1 máy biến thế(MBT), tiếng Anh gọi là Transformer để sử dụng các thiết bị điện một chiều 12V, cường độ cũng hơi cao từ 2A-30A.
    Mình có mua một cái MBT được bày bán ở Nhật Tảo; cái này có 2 ngõ vào là 110V và 220V và có nhiều ngõ ra : 6V-9V-12V-15V-18V-24V. Trên nhãn có ghi là 5A. Còn có nhiều loại 10A, 15A,20A,30A,...kích thước to hơn, nặng hơn, nhưng mình mua thử cái 5A sử dụng xem có tốt hay không. Tất cả các loại này đều là MBT tự ngẫu.
    Thật là thất vọng, chỉ chạy cái quạt 12V-2A thôi mà nó chạy không nổi, quạt yếu xìu. Loại quạt này( quạt vuông 12mmx12mmx38mm brushless DC) mình thử bằng bộ nguồn máy vi tính thì chạy vù vù, rất mạnh.
    Đo lại thì thấy nó không đến 1,5A nữa.
    Mua thử cục 10A thì vẫn không giống như số ghi trên nhãn.
    Chính vì thế mà mình muốn tự quấn 1 cái xài cho chắc ăn. Mua của Nhật thì đắt quá, vài triệu bạc....
    Mình lượm được một MBT từ thiết bị cũ, các phần khác bị hư nhưng cái MBT còn hoạt động tốt.
    Cái này có công suất 800W, khá nặng, khoảng 5kg với hai cuộn sơ cấp, thứ cấp quấn riêng biệt. Mình giữ lại cuộn sơ cấp có hiệu điện thế sử dụng là 220V và tháo bỏ cuộn thứ cấp.
    Mình thử quấn khoảng 10 vòng bằng dây đồng cách điện có đường kính lõi khoảng 1,5mm.
    Sau đó mình đo thấy hiệu điện thế ở cuôn dây vừa quấn lại là hơn 9V. Dòng điện khá mạnh. Mình thử chập hai dây lại thì nó nẹt lửa mạnh và cuôn dây vừa quấn rung lên, kêu è è... chắc do quấn không chặt nên bị rung.
    Rồi mình dùng Diode cầu 4 chân 5 ampere và tụ điện 50volts-2200microFarad để tạo dòng một chiều. Mình đo thấy hiệu điện thế lúc này(dòng DC) là khỏang 14V(lúc mới đo thì khoảng 20V, nhưng sau khi cho motor RS775 chạy thử, đo lại thì còn khoảng 14V lúc tháo motor ra rồi)
    Mình không biết là có sử dụng được cho các thiết bị DC 12V không, nên nhờ các bạn, ai biết thì chỉ giáo cho mình cách quấn dây cỡ bao nhiêu, số vòng, chỉ số của tụ điện và diode là bao nhiêu? Nếu có công thức thì giải thích cho mình với.
    Mình muốn quấn ngõ ra là 12V với khoảng vài chục ampere vì MBT này 800W lận. Còn nếu mình muốn quấn ngõ ra là 24V hoặc 48V thì quấn ra sao?
    Thành thật cám ơn các bạn rất nhiều!
    Xin lỗi nếu post không đúng mục nhé! Vì mình có post qua mục " Điện tử cho người mới bắt đầu" nhưng không thấy ai trả lời giúp hết, chỉ xem qua thôi.
    Bạn quấn 10 vòng đo được 9v AC nắm có tải đo được 14v DC vậy 1vòng cho điện áp 1,4v DC từ đó bạn suy ra tiếp mà làm....
      Sẵn nhờ các bạn giúp mình gắn đèn báo cho MBT này luôn. Cái đèn này cho mình biết là nguồn khi quá tải thì đèn sẽ sáng yếu đi. Mình thường thấy đèn này trong các cục adaptor nhỏ, khoảng 400mA. Khi sử dụng trong khoảng 400mA trở xuống thì đèn sáng mạnh, còn khi thiết bị tiêu thụ dòng điện lớn hơn thì đèn tối lại ít hoặc nhiều tùy mức độ quá tải.
      Còn đối với MBT này thì mình không biết sử dụng loại đèn nào, cách mắc ra sao.
        Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
        Chào các bạn!
        trươc tiên ban phai biết rõ dòng của tải bạn dung là bao nhiêu ? mình cứ lây vi dụ dòng ban dùng là 10A .12V DC tương đương với 120w , thì thiết diên loi thép phải = 13cm2 trỏ nên cai MBA của ban 800w mà dung tải 10A la nhỏ quá, Minh tính nhanh nhá , thiết diện loi 13cm lẻ chon 20cm to một chut ko sao
        chon lá thép a = 4, b = 5, số vòng sơ cấp = 550 vòng, số vòng thứ cấp = 30 vòng, dường kính dây sơ cấp d1 = 0.5 dường kính dây thứ cấp d2 = 2.2, khi quấn sơ cấp & thứ cấp phải cach điện tốt, ở vòng thứ cấp vi dây to nên phải quấn dàn đều lõi va hết 1 lớp lại lot 1 lớp cách điện, muốn chạy quat tốt thi nguồn DC phải thật phẳng, dùng diot nắn cầu chịu dc 10A ( vì khi nắn cầu hệ số sủ dụng điên áp cao ) sau đó dùng tụ kh1000 đến 2000mi loc mơi đưa ra tải, còn với thiết diện loi thép này xẽ ứng với 2.5 vong/vôn bạn lấy ra điên áp bao nhiêu thì nhân với nó ( chú ý tải dùng nếu dòng lớn thì đương kính dây phải to )
        sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
