Dây trở bếp là cho điện 220V, bạn ngắt làm 3 rồi đấu song² sẽ được công suất chừng 1000W (cho dây 1000W). Muốn tăng công suất hơn một chút thì bạn nhúng dây đó vào bể nước - lại được nước nóng để dùng trong mùa mưa bão này
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Tôi đg làm 1 cai project nho nhỏ và cần pải charge batterry nên Tôi pải discharge trước vì mua batterry mới thì đã full charge rùi.
Bây h thì tôi ko kiếm đâu ra đc dây trở bếp điện cả,đg thử connect với 1 cái trở công suất hay dùng trong thí nghiệm,thử discharge 1 cái batterry rùi nhưng hơn 3 hour rùi mà chỉ thấy nó thay đổi 1 tí,mình đặt trở ở giá trị 30om còn công suất của nó la 500W. Ko bít có cách nào làm thật nhanh ko,vì tôi cũng đg cần gấp....
Thanks a lot
Thân,
Thanks a lot
Thân,
Nếu ở HN, bạn ra Hàng Bông, hỏi thanh trở công suất 20KW nhiều như lợn con (hình như hơn nữa cũng có - lâu rồi không mua) Chú ý đến dòng xả cho phép của accu
Đúng rồi bác ơi, tính về điện trở thì đúng là vậy. Song, để có được 1,4KW theo cách của bác, rẻ chắc cũng phải vài chục ngàn. Trong khi chỉ để dùng 1 vài lần. Còn dùng dây maiso chỉ cùng lắm là 4-5 ngàn là mắc rồi
PT.
Ra mua vài cái bóng đèn 12v/100w. Mua về thắp sáng liên tục, cái bình của bạn chắc chắn sẽ chịu đời chẳng thấu đâu. Chẳng bao lâu sẽ hết điện ngay lập tức mà đúng kỷ thuật nữa.
Anh Phi nói chí phải
Để Discharge cho bình, bạn chỉ cần tìm cách để cho nó tiêu thụ dòng nhanh nhất. Bình điện bác Son_um mua có công suất 500W/12V. Bóng đèn 12V/100W có điện trở nội là R_int = (12*12)/100 = 1.44 Ohm. Khi lắp một bóng đèn loại này vào bình, dòng tiêu thụ sẽ là 12V/1.44 = 8.33A (oài, khá lớn). Bạn cần xem loại tham số Ampe-Hour của bình điện để tính ra thời gian Discharge. Lấy ví dụ, nếu bình có giá trị 12V - 50Ah(Ampe-Hour)(ý nghĩa của nó là bình có thể cung cấp một dòng 50A trong vòng 1h với áp không đổi là xấp xỉ 12V). Thời gian discharge cho bình sẽ là T_discharge = 50Ah / 8.33A = 6h. Vậy sau 6 tiếng bình sẽ dc coi là discharged (chú ý không để quá lâu hơn thời gian này, nếu không sẽ hỏng). Như vậy nếu muốn discharge nhanh hơn thì chỉ cần tăng tải bằng cách mắc thêm bóng đèn vào bình. và chú ý thời gian discharge để ngắt bóng khỏi bình khi bình đã được discharge.
Vì vậy, để kéo dài thời gian sống cho các loại Rechargeable Battery, ta thương phải dùng loại Smart battery charger để thực hiện việc charger và discharge. Với loại này nó có thể giám sát được thời gian nạp/xả, dòng nạp/xả, giá trị điện áp khi nạp đầy cũng như khi đã được xả hoàn toàn. Từ các giá trị đó, thiết bị sẽ biết chính xác khi nào cần ngắt bình nạp (khi bình đã được nạp đầy hay đã được xả).
Một số tham số ví dụ cho Pin Ni-MH:
Normal Voltage = 1.2V
Full charge: Volt = 1.35 ~ 1.45V
Discharged: Volt = 0.95V
MidPointVolt: 1V ~ 1.25V
MaxChargeVolt: 1.55V
Với loại bình 12V cũng sẽ có các tham số tương tự, khi thực hiện charge/discharge cần đảm bảo tuân theo để duy trì tuổi thọ của bình (khả năng nạp lại của bình)
Chúc thành công.
Link tham khảo: http://www.powerstream.com/tech.html
Nếu battery có ghi là 50Ah thì có nghĩa là nó có thể cung cấp 1 dòng 50ampere trong thời gian la 1hour vậy sau 1h battery sẽ hết energy và sẽ pải charge battery ah`...
Thân,
