Tạo mạch nguồn 12V hoặc 15V sử dụng biến áp xung
  • Tạo mạch nguồn 12V hoặc 15V sử dụng biến áp xung
    Em đang muốn làm một bộ nguồn chuyển đổi 220V AC sang điện áp một chiều 12V hoặc 15V. Anh chị em nào có kinh nghiệm về biến áp xung giúp em nữa ạ. Em đang dùng biến áp thường để tạo điện áp đó nhưng biến áp đó cồng kềnh quá khi cần dòng lớn.
    Em xin cảm ơn!
    Lớn hay nhỏ là bao nhiêu, có đưa ra yêu cầu A đâu mà giúp cho được ?
      Mình cần dòng khoảng 1A trở lên.
        Ra ngoài chợ mua cái nguồn tổ ong, đúng là nguồn xung có cách ly; dòng 1A chỉ đâu đó hơn hai trăm ngàn. Việc gì phải chế tạo.
          Đắt, không an toàn vì hở tổ ông. Mua cái vỏ nhựa kín thiếu gì loại 12V/1A/.
            Đắt, xấu, lại không an toàn vì hở tổ ong. Mua cái vỏ nhựa kín thiếu gì loại 12V/1A.
              Các bác mạnh tay thế. Em muốn làm để học tập chứ đi mua luôn thì nhiều lắm. Giá chỉ có khoảng 40K là được nguồn như vậy rồi. Em có tìm được ít tài liệu về các loại sạc nguồn điện thoại dùng nguồn xung nhưng không tìm được mấy con IC (ví dụ TNY 266P) đó tại mình để thử.
                Hóa ra để học tập. Vậy thì bạn ra ve chai mua bộ nguồn máy tính cũ về nghiên cứu dần: Tháo toàn bộ phần mạch cấp trước ra lấy linh kiện, vẽ lại mach in cho nhỏ gọn. Mạch đó 12 v/1A đó. Phần còn lại để tiếp tục nghiên cứu...
                Nghiên cứu như thế sẽ kinh tế và lợi cả đôi đường: Cách ráp mạch , tháo mạch, bố trí, cấu tạo nguồn xung....
                  - 1 A. 12V = khoảng 12W, có rất nhiều mạch điện đáp ứng được. dễ thấy nhất là nguồn của đầu đĩa, đầu chảo, quạt tích điện...
                  - về nguyên tắc thì nếu cùng 1 công suất các nguồn càng hiện đại dùng IC càng dễ lắp + hiệu suất cao, theo ý mình thì bạn nghiên cứu mạch dùng IC công suất là ngon nhất (cái con dùng cho nguồn đầu DVD, đầu chảo ấy. mình hông nhớ chính xác tên lắm hình như vi per22 thì phải). con này cực dễ mua, hồi ấy mua ở trợ zời về nghịch hình như giá 15 K...
                  - tiếp đến bạn có thể ráp mạch dùng IC 3842, 43...kết hợp với 1 mosfet sẽ cho được công suất rất lớn tùy theo loại bóng trường. nhưng mà mình hông khoái bọn 3842 lắm (giá 5K/ con), con này cũng dễ mua
                  - về cái nguồn máy tính để bàn thì mình nhìn 1 đống dây đập vô mắt đã thấy ghét, hông biết các bạn có hứng nghịch hông nữa...mình thấy nhìu nhất là dùng sò công suất là tran 13007, 09, 1 số ít mình gặp mới dùng mosfet, đám dùng tran hiệu suất hông cao lắm. ( tương đối rẻ tiền, có cái nguồn mới tinh bảo hành hẳn hoi mua ở móng cái giá 150K (500W), loại xịn giá 280K (cũng 500W nhưng mà mỏng hơn, sơn màu đen vỏ sắt dày khá cứng ). à mà cái vụ móng cái city này giờ mới nhớ ra là mình mua 1 cái mạch của tàu to hơn ngón chân cái 1 xíu giá 30K công suất chắc chắn trên 150W để hôm nào rảnh lôi ra lắp nghịch xem sao (mạch ấy dạng modul chỉ có 3 dây, phải lắp thêm bax + 1 đầu tín hiệu áp ra để nó so sánh ổn áp, thực ra mình mua cái modul này do thấy nó thiết kế nhỏ gọn chứ cũng hông có nguyên lý gì mới...
                  lambk89 Tìm hiểu thêm về lambk89
