Các bác cho em xin mạch đổi nguồn DC(9 đến 12V) tự động với ạ. Bình thường thì sử dụng nguồn chính khi nguồn chính mất điện thì dùng nguồn phụ ạ
mạch chuyển đổi 2 nguồn DC
Bạn yuhuy
Giả sử nguồn chính là 12Vdc, nguồn phụ là 9Vdc.
Khi hoạt động nguồn chính đồng thời cấp cho 1 mạch kiểm soát và thay đổi nguồn.
Đơn giản nhất là cấp cho relay 12Vdc, khi áp nguồn chính mất hay sụt áp thấp quá khoảng 10,8Vdc thì relay mất điện, và tiếp điểm sẽ chuyển nguồn qua nguồn phụ 9Vdc.
Khi này chân Com của relay sẽ nối vào Vcc của thiết bị.
Chân NO nối vào nguồn chính 12Vdc
Chân NC nối vào nguồn phụ 9Vdc.
Nhớ mắc 1 tụ khoảng 2200Uf 25V hay 2 cái gì đó cho Vcc và GND của thiết bị để thiết bị không mất nguồn khi chuyển đổi nguồn. Có thể nhiều hơn nếu dùng thiết bị có tải và dòng lớn. (Bỏ qua tụ này nếu không cần giữ trạng thái hay muốn để phát hiện báo hiệu mất nguồn chính hay tự reset hay cấp cho thiết bị khác nữa...)
Đơn giản là dùng 1 diode kép có chân Cathode chung (hoặc 2 diode chập chung Cathode với nhau), cực (+) của nguồn chính và nguồn phụ nối với mỗi chân Anode còn lại của diode, cực (-) của 2 nguồn và của tải nối chung với nhau, chân Cathode chung của diode sẽ nối với (+) của tải. Cách này yêu cầu điện áp của nguồn chính phải cao hơn nguồn phụ .Nguyên văn bởi yuhuy Xem bài viếtCác bác cho em xin mạch đổi nguồn DC(9 đến 12V) tự động với ạ. Bình thường thì sử dụng nguồn chính khi nguồn chính mất điện thì dùng nguồn phụ ạ
Cứ tưởng tượng 2 diode là 2 mũi tên thì cho mũi nhọn chập vào nhau.
Cách khác là dùng relay (không cần so sánh điện áp 2 nguồn).
Hi bác trthnguyen em ké tí nhé. Bác nói nhầm diode K chung rồi đấy. Như bác nói A chung thì 2 nguồn được nối vào 2 đầu riêng của K vậy pcn thì sao có điện ạ?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đơn giản là dùng 1 diode kép có chân Anode chung (hoặc 2 diode chập chung Anode với nhau), cực (+) của nguồn chính và nguồn phụ nối với mỗi chân Cathode còn lại của diode, cực (-) của 2 nguồn và của tải nối chung với nhau, chân Anode chung của diode sẽ nối với (+) của tải. Cách này yêu cầu điện áp của nguồn chính phải cao hơn nguồn phụ .
Cách khác thì như em nói đúng k ạ, như vậy thì nguồn chính hay phụ đều được và k phải so sánh 2 nguồn.
- 1 like
Cảm ơn bạn mình nhầm!Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Cách mắc relay thì OK rồi vì không tốn năng lượng để giữ trạng thái cho relay khi dùng nguồn phụ (thường là pin hay accu).
- 1 like
Hi có gì đâu bác. Chủ yếu góp vui và giúp bạn chủ top thôi ấy mà. Còn việc chuyển nguồn thì có nhiều cách khác chứ đâu phải vậy, cách của em chỉ là dễ thực hiện và đơn giản nhất cho mọi người thôi à. Còn việc dùng diode cụm thì dễ nhất rồi, nhưng sợ vô tình thiết bị của bạn ý có sài relay 9v vậy nguồn 9v (coi như nguồn xịn áp chuẩn nhé) sẽ bị sụt áp và có thể ảnh hưởng thiết bị. Hi chủ yếu bạn chủ top đánh giá mà lựa chọn thôi.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Hi vọng bạn chủ top hài lòng.
- 1 like
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
