nêu cần có biến áp từ 220v->12v 20w! cho amly cần có khung tôn silic (thép silic) như thế nào?
nguồn cách ly nắn dòng từ 220v->12v 20w!
bán loại đấy thì sao dùng amply, đã là amp thì cứ xác định con biến áp phải trên 10A, vì biến áp chợ chả bao h đủ công suất như nhãn mác ghiNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtchào bạn ! mình không rành về việc thiết kế tính toán thông số nhưng do kinh nghiệm sử dụng đa số khi mua biến áp nói người ta bán cho loại 220v- 3ampe hoặc 220v-5 ampe là ok.sau đó bạn tính toán lại công suất phù hợp với tải
***la4620** công suất ra 17W ,nguồn từ 6-22v. dùng nguồn máy tính không phải là không đủ công suất mà do nhiễu nguồn.nguồn máy tính dòng nó khoảng trên 3A cho 1 đầu ra .ra chợ mua biến áp 220v/12v 5A rồi nắn lọc rồi dùng OK.mình dùng nguồn đầu dvd dùng cho ampli 3wx2ch cũng hơi bị ồ khi không có tín hiệu.nếu có thể kiếm cái acquy như bạn ở trên chỉ là ok nhất.có gì PMLast edited by trongbang2; 22-07-2013, 16:30.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
