Nguyên văn bởi voduychau
Hỏi về nguyên lí làm việc của bếp từ trường .
Ngược lại anh ạ! nó biến dòng điện 220V thành điện áp vài Von nhưng dòng lớn. Nguyên lý hoạt động của hồ quang khác nguyên lý hoạt động của tia lửa điện. Hồ quang ion hóa không khí bằng chính ngọn lửa do chập điện ban đầu sinh ra. Sau đó do luồng không khí bị đốt nóng bởi chính dòng đi qua nó( dòng rất lớn) .Vì vậy dòng hồ quang được duy trì liên tục!Cũ người mới ta!
Nói thêm một chút về tổn hao.
Cái chữ tổn hao được hiểu là năng lượng được chuyển hóa thành dạng năng lượng khác (thường là nhiệt) không phù hợp với mục đích sử dụng.
Còn trong bếp cái ta cần là tạo ra nhiệt vì vậy không thể gọi cái này là tổn hao được.
Cùng là nhiệt nhưng trên cuộn dây sơ cấp thì lại là tổn hao.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Bạn vẫn nhầm một chút. Dong của nó vẫn tầm 70V, hàng trăm A đóNguyên văn bởi phanboboNgược lại anh ạ! nó biến dòng điện 220V thành điện áp vài Von nhưng dòng lớn. Nguyên lý hoạt động của hồ quang khác nguyên lý hoạt động của tia lửa điện. Hồ quang ion hóa không khí bằng chính ngọn lửa do chập điện ban đầu sinh ra. Sau đó do luồng không khí bị đốt nóng bởi chính dòng đi qua nó( dòng rất lớn) .Vì vậy dòng hồ quang được duy trì liên tục!Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
may cái lò mà bạn nguyên đang bàn chỉ là dân dụng thôi ... chứ cn người xài scr luôn nhưng kỹ thuật này khác với igbt hay fet ...
tới 5kw -10kw ...Last edited by nguyendinhvan; 25-03-2006, 17:12.Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Canigigia có thể nói rõ hơn về nguyên lý được không ?Nguyên văn bởi caniggiamay cái lò mà bạn nguyên đang bàn chỉ là dân dụng thôi ... chứ cn người xài scr luôn nhưng kỹ thuật này khác với igbt hay fet ...
tới 5kw -10kw ...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cái này ko dùng được hay sao mà lâu quá ko thấy bài mới vậy cà ?
có gì em pót cái khác nhé?
NDV : Từ từ chứ đang sửa đây !!!Last edited by nguyendinhvan; 04-04-2006, 23:11.
Bác Văn cho tôi hỏi một tí: Tôi có mua 1 chiếc bếp từ Qisheng chay được máy tháng đến nay đã từ trần. tôi có thay đèn 25N120 thì lại chạy nhưng chỉ được khỏng 5s thôi là lại đi đời luôn. Tôi kiểm tra thấy tụ 1200V 0.27micro nối song song với đĩa dây bị phồng tôi liền thay mới và thay cả 25N120 mới nhưng khi cấp nguồn thấy LCD báo E0 và tiếng bíp paats ra liên tục, bếp ko nóng chút nào. Bác bắt mạch từ xa hộ tôi với nhé. ( bác cho tôi hỏi thêm một chút tụ 5micro nối nối tiếp với đĩa dây là tụ giấy tôi thay bằng tụ dầu có cùng trị số có được không. Cam ơn bác trước|
lỗi báo E0 đơn giản là báo không tải !mạch cảm biến nồi của bác có vấn đề hoặc như bác hỏi con Tụ 5 micro đó có vấn đề bác có tụ chuẩn để thay là okie!nếu không có liên hệ tui hà nội:0904366528 Mr.QuốcNguyên văn bởi myhg1 Xem bài viếtBác Văn cho tôi hỏi một tí: Tôi có mua 1 chiếc bếp từ Qisheng chay được máy tháng đến nay đã từ trần. tôi có thay đèn 25N120 thì lại chạy nhưng chỉ được khỏng 5s thôi là lại đi đời luôn. Tôi kiểm tra thấy tụ 1200V 0.27micro nối song song với đĩa dây bị phồng tôi liền thay mới và thay cả 25N120 mới nhưng khi cấp nguồn thấy LCD báo E0 và tiếng bíp paats ra liên tục, bếp ko nóng chút nào. Bác bắt mạch từ xa hộ tôi với nhé. ( bác cho tôi hỏi thêm một chút tụ 5micro nối nối tiếp với đĩa dây là tụ giấy tôi thay bằng tụ dầu có cùng trị số có được không. Cam ơn bác trước
Bác Văn cho em hỏi.
Em có bếp từ midea hiện nó khi bật các chế độ lẩu, nấu . . . nó có tiếng kêu bíp bíp liên tục, chỉ chạy quạt khoảng 3 phút rồi dừng như khi làm mát bếp. Em đã đo thử cầu nắn và sò công suất còn tốt. Bác có sơ đồ khối của bếp từ và chức năng của các khối không cho em xin. Có lưu ý nào không khi đo kiểm bếp từ bác hướng dẫn hộ nhé.
Em xin cảm ơn.
Em muốn nung 1 miếng nhựa lát khổ 120x60 cm, dầy 4mm. Có thể dùng mạch bếp từ trường kết hợp với một tấm thép cùng khổ với tấm nhựa & ép sát với nhau để nung đến một nhiệt độ 150oC để uốn nó lại. Và uốn rất nhiều tấm nhựa như vậy.
Mấy bác giúp em nên làm thế nào với. Em cám ơn!Last edited by hoangm; 13-06-2008, 22:12.
Hôm qua, 02:24 -
14-04-2026, 14:41 -
14-04-2026, 12:20 -
13-04-2026, 19:47 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nhathung1101Thì nó đúng chức năng rồi còn gì... Lại rẻ...
Lão thử tưởng tượng: Lúc bà lão gầm lên thì nó im, và ngược lại...
Còn bọn TQ, nó còn lập trình cho cái quạt nan cơ... Khối đứa mua về lại lên mách bị lừa....
13-04-2026, 19:41 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi bqvietVi mạch hàng chợ TQ ghi nhãn và thực tế nhiều khi vênh nhau đấy bác. Vậy nên cái nhãn chỉ để tham khảo thôi. Điều lạ không hẳn là chuyện vênh đó, mà ở chỗ vì sao ở xứ ta nóng ẩm mà vẫn cần dùng dùng máy phun sương tạo ẩm ?! Từ...
13-04-2026, 17:26 -
bởi vi van phamCái board phun sượng tạo ầm TRUNG qUỐC BÁN CÓ 25.000 cái dùng ic ne555 và 1 contact điểu khiển khi phun khi nghỉ không liên túc. Nó làm thế nào được như vậy? lên mang tụi tây nói đó không phải là con 555 , nó lập trình được, các bạn nghĩ sao? Tôi thấy ic ghi rõ NE 555.
11-04-2026, 14:51 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu ca khúc mới về một cuộc tình lỡ: Lá Rụng Tình Xa.
10-04-2026, 21:40 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberĐặc hệ phương trình như thế nào vạy bạn?
08-04-2026, 16:02 -
