Bình nước này em mua cũng được 1 năm rồi, hiện nay khi cắm điện nhưng 2 bên nóng lạnh đều không hoạt động, trước đó thì hoạt động chập chờn tức là nước không nóng, lạnh như ban đầu mà ấm và hơi lạnh thôi. Mong các anh tư vấn nguyên nhân bình nước Kangaroo bị hiện tượn này nhé. Thanks các anh !
Em hỏi về bình nước nóng lạnh Kangaroo.
Nguyên nhân vì nó là hàng tàu khựa trá hình dưới cái mác đải loan. Nó có thể bền được sao ? Tất nhiên dùng trong thời gian bảo hành thì cũng được, nhưng bạn xem thử vài diễn đàn khác như web trẻ thơ, voz ... xem có ai khen chất lượng của hãng này chưa.
Chịu khó tốn thêm ít tiền mua hàng Thái, hàng Mã Lai ... dư dả hơn thì cứ hàng Nhật mà táng.
mạnh dạn hỏi bạn là công nghệ bạn vừa nói ở trên là của hãng nào sử dụng đó vậy ?Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếttheo ngu kiến của em thì bình nóng lạnh sẽ gồm 1 lốc để bơm ga làm lạnh bên lạnh và 1 maixo để đun nước nóng bên nóng.mỗi cái sẽ có 1 công tắc tắt bật riêng.anh xem nguồn vào từ phích cắm đến 2 công tác đó ok chưa.rồi công tắc có tốt không.chúc anh măy mắn
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
- Đề nghị đồng chí này ngày mai đi dạo các hàng bán máy nước nóng, lạnh 1 vòng rồi hãy về post bài nhé =)).Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtmạnh dạn hỏi bạn là công nghệ bạn vừa nói ở trên là của hãng nào sử dụng đó vậy ?
- Chủ thớt : kiểm tra nguồn cấp, nguồn nuôi cho mạch điều khiển, cảm biến nếu có.Thất nghiệp :(
bác ơi gọi là bình nóng lạnh thôi chứ thực ra nó là bình đun nước nóng thui ak,ở trong nó có 1 ruột điện trở đun như cái ruột trong ấm nước ấy,ngoài ra còn có thêm 1 rơle magie để ngắt khi bình đủ nhiệt độ nữa,nghe bác kể thì em gia cát dự thế này ạNguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếttheo ngu kiến của em thì bình nóng lạnh sẽ gồm 1 lốc để bơm ga làm lạnh bên lạnh và 1 maixo để đun nước nóng bên nóng.mỗi cái sẽ có 1 công tắc tắt bật riêng.anh xem nguồn vào từ phích cắm đến 2 công tác đó ok chưa.rồi công tắc có tốt không.chúc anh măy mắn
1,kiểm tra nước có vào bình không,rút điện ra,mở hết van nóng xem nước có chảy không,nếu chảy ít hoặc không chảy--->>tắc đường ống do để lâu không dùng hoặc nước có bẩn,canxi...->>tháo ống vào sửa thôi
2,mở van nóng lạnh đều chảy to và to như nhau-->bình trục chặc,bình có núm vặn hoặc điều khiển bằng điện tử,bác bật bình lên đặt nhiệt độ nếu thấy đến nhiệt độ đó bình típ tục đun không cắt thì hỏng rơ le magie hoặc cảm biến nhiệt độ(tùy từng bình )...mỏi tay wa hjx
3,áp dụng 1,2 đều không sao chỉnh các kiểu mà nó không nóng--> hỏng ruột gà,ra cửa hàng mua bộ lòng phèo mới lắp vào là ok tối tắm bình thường
4,các cách trên đều không được hoặc không làm được,tốt nhất mang ra thợ hoặc bán đồng nát nơi gần nhất
5,khuyến cáo:bình nóng lạnh là thiết bị điện khá nguy hiểm để tránh thiệt hại về người và của không nên mó vào khi không bít gì về điện,mọi thiệt hại về người,của em không chịu trách nhiệm
.chấm hết
SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
công nhận cái bác này thiệt là '' 2 bên nóng lạnh đều không hoạt động'' thì đúng là bình vừa nóng vừa có máy lạnh 1 bên nữa,vậy thì bình của bác hiện đại quá nhỉ mùa hè tắm nước đá mùa đông tắm nước nóngNguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtBình nước này em mua cũng được 1 năm rồi, hiện nay khi cắm điện nhưng 2 bên nóng lạnh đều không hoạt động, trước đó thì hoạt động chập chờn tức là nước không nóng, lạnh như ban đầu mà ấm và hơi lạnh thôi. Mong các anh tư vấn nguyên nhân bình nước Kangaroo bị hiện tượn này nhé. Thanks các anh !
Ý chủ thớt muốn nói là cây nước nóng lạnh dùng để uống nước có 2 chức năng làm nóng và làm lạnh. Còn bình để tắm người ta gọi là bình nước nóng. Ai không biết mới gọi là bình nóng lạnh là sai hoàn toàn.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcông nhận cái bác này thiệt là '' 2 bên nóng lạnh đều không hoạt động'' thì đúng là bình vừa nóng vừa có máy lạnh 1 bên nữa,vậy thì bình của bác hiện đại quá nhỉ mùa hè tắm nước đá mùa đông tắm nước nóng
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
