Mình có máy giặt Toshiba AW 8570SV bị bệnh như sau: máy giặt xả - vắt bình thường 1 lúc thì bị báo lỗi nhấp nháy đèn liên tục ở mục Chọn chức năng (xả, xả tràn, vắt, vắt cực khô) kèm theo tiếng kêu (không làm việc nữa). Bấm tạm dừng - bắt đầu 2 lần liên tiếp thì máy hoạt động trở lại nhưng phải xả - vắt nhiều lần mới chịu tắt. Mong mọi người giúp đỡ!!! Tks
Máy giặt Toshiba Aw 8570SV bị lỗi chớp đèn liên tục
Có thể máy kê chưa cân bằng đó bác .Nguyên văn bởi namthanh1288 Xem bài viếtMình có máy giặt Toshiba AW 8570SV bị bệnh như sau: máy giặt xả - vắt bình thường 1 lúc thì bị báo lỗi nhấp nháy đèn liên tục ở mục Chọn chức năng (xả, xả tràn, vắt, vắt cực khô) kèm theo tiếng kêu (không làm việc nữa). Bấm tạm dừng - bắt đầu 2 lần liên tiếp thì máy hoạt động trở lại nhưng phải xả - vắt nhiều lần mới chịu tắt. Mong mọi người giúp đỡ!!! Tks
DĐ : 0984 334 368
Tôi cũng đang làm con hitachi 6,5kg bị bệnh chỉ giặt đươc ở chế độ giặt nhanh (speedy). Ở chế độ khác, sau khi xả vắt lần đầu, máy cấp nước nhưng chỉ được một tí là báo lỗi và ngắt. khởi động lại máy chạy tiếp nhưng nước cứ cấp mà ko ngưng được. Tôi tính bổ mạch nhưng chưa xác định chắc chắn lắm nên vào nhờ các bác giúp. bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo.
anh ktra sensor áp lực và độ kín đường ống dây nước...Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtTôi cũng đang làm con hitachi 6,5kg bị bệnh chỉ giặt đươc ở chế độ giặt nhanh (speedy). Ở chế độ khác, sau khi xả vắt lần đầu, máy cấp nước nhưng chỉ được một tí là báo lỗi và ngắt. khởi động lại máy chạy tiếp nhưng nước cứ cấp mà ko ngưng được. Tôi tính bổ mạch nhưng chưa xác định chắc chắn lắm nên vào nhờ các bác giúp. bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo.
Có thể bác giặt quá tải hoặc máy bị mất thăng bằng rồi.Nguyên văn bởi namthanh1288 Xem bài viếtMình có máy giặt Toshiba AW 8570SV bị bệnh như sau: máy giặt xả - vắt bình thường 1 lúc thì bị báo lỗi nhấp nháy đèn liên tục ở mục Chọn chức năng (xả, xả tràn, vắt, vắt cực khô) kèm theo tiếng kêu (không làm việc nữa). Bấm tạm dừng - bắt đầu 2 lần liên tiếp thì máy hoạt động trở lại nhưng phải xả - vắt nhiều lần mới chịu tắt. Mong mọi người giúp đỡ!!! TksKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bác làm theo hướng dẫn của bác pvc28 và nhớ kiểm tra xem lồng giặt có bẩn không nhé, nhiều máy do cặn bẩn làm tắc ống dẫn lên sensor đó bác.Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtTôi cũng đang làm con hitachi 6,5kg bị bệnh chỉ giặt đươc ở chế độ giặt nhanh (speedy). Ở chế độ khác, sau khi xả vắt lần đầu, máy cấp nước nhưng chỉ được một tí là báo lỗi và ngắt. khởi động lại máy chạy tiếp nhưng nước cứ cấp mà ko ngưng được. Tôi tính bổ mạch nhưng chưa xác định chắc chắn lắm nên vào nhờ các bác giúp. bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Máy Toshiba AW-8480SV của mình hôm nay cũng mắc bệnh giống y máy của bạn,nhưng nặng hơn chút là chỉ LV được mỗi chu trình giặt ,rồi xả hết nước là báo lỗi tiit tít kèm theo cả 4 led "giặt-xả-xả tàn-vắt" nhấp nháy liên tục,máy dừng hoạt dộng mà không thể vắt khô được ??Nguyên văn bởi namthanh1288 Xem bài viếtMình có máy giặt Toshiba AW 8570SV bị bệnh như sau: máy giặt xả - vắt bình thường 1 lúc thì bị báo lỗi nhấp nháy đèn liên tục ở mục Chọn chức năng (xả, xả tràn, vắt, vắt cực khô) kèm theo tiếng kêu (không làm việc nữa). Bấm tạm dừng - bắt đầu 2 lần liên tiếp thì máy hoạt động trở lại nhưng phải xả - vắt nhiều lần mới chịu tắt. Mong mọi người giúp đỡ!!! Tks
Mong các bác chỉ giáo.
máy toshiba của mình cũng vậy giặt được một lúc rồi lỗi luôn 4 đèn giặt thường ,giặt nhanh, giặt ngâm,giặt đồ dày nhấp nháy liên tục rồi hỏng luôn .không hoạt động được nửa...Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMáy Toshiba AW-8480SV của mình hôm nay cũng mắc bệnh giống y máy của bạn,nhưng nặng hơn chút là chỉ LV được mỗi chu trình giặt ,rồi xả hết nước là báo lỗi tiit tít kèm theo cả 4 led "giặt-xả-xả tàn-vắt" nhấp nháy liên tục,máy dừng hoạt dộng mà không thể vắt khô được ??
Bác kt xem cái công tắc nắp có thể bị kênh.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtmáy toshiba của mình cũng vậy giặt được một lúc rồi lỗi luôn 4 đèn giặt thường ,giặt nhanh, giặt ngâm,giặt đồ dày nhấp nháy liên tục rồi hỏng luôn .không hoạt động được nửa...
DĐ : 0984 334 368
hiện tại bây giờ cắm điện nhấn phím mở là bị lỗi chớp đèn liên tục.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác kt xem cái công tắc nắp có thể bị kênh.
[ATTACH=CONFIG]77664[/ATTACH]
Vậy bạn thay thử cảm biến áp lực xem sao...Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếthiện tại bây giờ cắm điện nhấn phím mở là bị lỗi chớp đèn liên tục.
cảm biến đó có bán không bạn ,nó nằm ở đâu vậy? mình bên điện tữ do máy nhà nên tháo kiểm tra luôn .có khi nào lỗi nhớ không bạn ?Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtVậy bạn thay thử cảm biến áp lực xem sao...
Ở trang trước cái hình mình chụp nằm bên trái, tròn có cái chữ 28 đỏ mờ đó...Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtcảm biến đó có bán không bạn ,nó nằm ở đâu vậy? mình bên điện tữ do máy nhà nên tháo kiểm tra luôn .có khi nào lỗi nhớ không bạn ?
DĐ : 0984 334 368
cám ơn bạn ,có cách nào để kiểm tra nó không bạn ? mình rút hết socket chỉ còn dây nguồn cắm điện vẫn bị lỗi .Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtỞ trang trước cái hình mình chụp nằm bên trái, tròn có cái chữ 28 đỏ mờ đó...
KT dây phao và hướng đi của nó có thể ten rỉ ...oxi hóa gây lỗi.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtcám ơn bạn ,có cách nào để kiểm tra nó không bạn ? mình rút hết socket chỉ còn dây nguồn cắm điện vẫn bị lỗi .
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
