Mình nhận sửa máy toshiba nội địa 100v. Chủ nhà giặt xong kg rút điện ngâm đổi nguồn cả ngày...>>>mất nguồn, KT nổ ZNR , đứt cầu chì>>> đã thay nhưng kg nên..KT chết ic nguồn (nguồn rung)...Mình độ biến áp lọc chỉnh lưu 15Vdc nhưng gắn vào mạch thì chỉ còn 8,2v...mở nguồn led vẫn lên, còi kêu...bấm các phím vẫn ok ...nhưng riêng phím stat là mất nguồn...Nguồn + là chung...hạ áp -qua zen xuống vẫn có -5v cho vđk, riêng 12v cho role thì chỉ có 8,2v... Vậy các bác có kinh nghiệm pan này chỉ giúp mình với... Thanks moil người.
máy giặt toshiba ăn nguồn
Bác kiểm tra lại xem còn em linh kiện phần nguồn nào bị chạm không, nếu chết IC nguồn thường kéo theo nhiều thứ nữa đó bác.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMình nhận sửa máy toshiba nội địa 100v. Chủ nhà giặt xong kg rút điện ngâm đổi nguồn cả ngày...>>>mất nguồn, KT nổ ZNR , đứt cầu chì>>> đã thay nhưng kg nên..KT chết ic nguồn (nguồn rung)...Mình độ biến áp lọc chỉnh lưu 15Vdc nhưng gắn vào mạch thì chỉ còn 8,2v...mở nguồn led vẫn lên, còi kêu...bấm các phím vẫn ok ...nhưng riêng phím stat là mất nguồn...Nguồn + là chung...hạ áp -qua zen xuống vẫn có -5v cho vđk, riêng 12v cho role thì chỉ có 8,2v... Vậy các bác có kinh nghiệm pan này chỉ giúp mình với... Thanks moil người.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Chào Khởi !Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMình nhận sửa máy toshiba nội địa 100v. Chủ nhà giặt xong kg rút điện ngâm đổi nguồn cả ngày...>>>mất nguồn, KT nổ ZNR , đứt cầu chì>>> đã thay nhưng kg nên..KT chết ic nguồn (nguồn rung)...Mình độ biến áp lọc chỉnh lưu 15Vdc nhưng gắn vào mạch thì chỉ còn 8,2v...mở nguồn led vẫn lên, còi kêu...bấm các phím vẫn ok ...nhưng riêng phím stat là mất nguồn...Nguồn + là chung...hạ áp -qua zen xuống vẫn có -5v cho vđk, riêng 12v cho role thì chỉ có 8,2v... Vậy các bác có kinh nghiệm pan này chỉ giúp mình với... Thanks moil người.
Bạn độ nguồn biến áp mà thấy sụt nguồn thì gối cho nó con 7812 vào, cặp tran driver cũ của BAX cắt bỏ đi, bỏ luôn con Diode xung( giống con Trans) mấy đường mạch cũ liên quan nên khoanh vùng và tận dụng đường mạch, đường mạch nào không dùng đến nữa thì cắt bỏ, à mà con tụ lọc nguồn sau cầu D, trước nó chạy nguồn xung có 22mf 400vac, bạn thay bằng cái tụ 1000mf 25v nhé,...
Xin cám ơn bác nhiều. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ. Tết này có về qua em chơi nhé.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào Khởi !
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
