chân 1 và 3 đo được khoảng 5K, khi vặn time nó đóng chân 3 với chân 2 hoặc đóng với chân 4 vậy time có thể hư phần cơ(hư bánh răng gì đó....) thôi phải không bạn?
Tủ lạnh ko chạy.
Mấy bác Cho em hỏi con tủ nhà em bi đóng đá dàn lạnh em đã kiểm tra linh kiện. Toàn bộ vẫn ngon lành chỉ có con Timer là khi để ở chế độ xả đá khi xả hết đá dàn lạnh motor quay nhưng mãi không chuyển sang chạy lock mà cú mãi vậy chờ khoảng 2tiếng vẫn vậy. Liệu có pải do timer ko các bác
Chính xác là đi con time rồi bác.Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viếtMấy bác Cho em hỏi con tủ nhà em bi đóng đá dàn lạnh em đã kiểm tra linh kiện. Toàn bộ vẫn ngon lành chỉ có con Timer là khi để ở chế độ xả đá khi xả hết đá dàn lạnh motor quay nhưng mãi không chuyển sang chạy lock mà cú mãi vậy chờ khoảng 2tiếng vẫn vậy. Liệu có pải do timer ko các bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Vâng cảm ơn bác em đã thay con time khác và đang chạy thử xem tn.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtChính xác là đi con time rồi bác.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTủ lạnh nhà bạn có thể rơi vào 3 khả năng:
- Tiếp xúc của relay nhiệt không tốt. Relay này có nhiệm vụ cắt/đóng điện cho tủ theo nhiệt độ trong tủ.
- Tiếp xúc của "téc mít" (dân thợ hay gọi vậy) với "lốc" không tốt. Từ "lốc" (máy nén) ra có 3 chân nối với bộ này, trong đó có 1 đầu chung, 1 đầu cuộn chạy, 1 đầu cuộn đề. Nếu tiếp xúc không tốt lốc sẽ chạy chập chờn.
- Dây trong "lốc" đã bị om, có thể chạm vòng. Muốn kiểm tra bạn phải dùng cặp dòng đo dòng khi đề và khi chạy.
Khuyến cáo: Cho dù tủ đã chạy, vẫn phải đo trở giữa dây dẫn và vỏ máy. Nếu đã hở ra vỏ thì vứt lốc đi thôi, cho dù vẫn chạy.
- Bộ bảo vệ tủ lạnh có 3 chức năng:
+ Cắt điện vào tủ khi điện lưới quá cao.
+ Cắt điện vào tủ khi điện lưới quá thấp.
+ Tạo trễ cấp điện. Khi điện lưới chập chờn hoặc mất/có đột ngột thì bộ này sẽ cấp điện cho tủ sau 5 đến 7 phút. Điều này giúp cho lốc bền hơn vì không bị khởi động khi lốc đang nóng.
- Ổn áp bạn nên dùng loại 3KW.
Em chào mấy Anh ah,
Mấy Anh xem giúp em cái tủ lạnh này:
- nhà em mới mua được 4 năm, tủ Funiki nhỏ, ngăn đá k đóng tuyết.
- 2 tháng trước đây nó mất đèn báo, nhưng vẫn chạy bình thường
- bây giờ tủ chết hẳn, cắm điện vào bộ chuyển đổi thì không báo đèn xanh hay đỏ, nhưng vẫn thấy điện áp nhảy lên 220v, rút ra thì nó về mo, Nhưng tủ lạnh không chạy, để lâu chỉ nóng bộ chuyển đổi chứ k thấy tủ chạy gì.
Các Anh chỉ giúp em cách kiểm tra với, nhà em ở quê xa thợ thuyền lắm ah. Em xin cảm ơn trước ah.
Tủ lạnh không chạy
Em chào mấy Anh ah,
Bác kiểm tra lại bộ chuyển đổi đi nhé, đo xem có điện ra không là xong ngay.Nguyên văn bởi tranhuongh20 Xem bài viếtEm chào mấy Anh ah,
Các Anh chỉ giúp em cách kiểm tra với, nhà em ở quê xa thợ thuyền lắm ah. Em xin cảm ơn trước ah.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Cảm ơn Bác nhé, em cắm trực tiếp thì thấy tủ lên, mà lên yếu, nay mới mang bộ chuyển đổi ra kiểm tra xem như thế nào!Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra lại bộ chuyển đổi đi nhé, đo xem có điện ra không là xong ngay.
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
