Máy đầu tiên báo lỗi F8, sau khi thay cảm biến đồng đã chạy ok, nhưng khi chạy bằng điều khiển thì lốc không đóng, ấn nút chạy auto trên cục lạnh thì lốc đóng và lạnh đến khi nhiệt độ phòng xuống 24 độ sau do lốc ngắt và không đóng lốc lại nữa, các bác tư vấn giúp em với, đã thay cảm biến nhựa, thay 2 cái cảm biến đồng vẫn không đc. Xin cảm ơn
Giúp đỡ điều hoà nagakawa không lạnh
em hỏi hơi lạc đề bác làm bên điều hòa phải không
.em đang định mua cái block của tủ lạnh định chế thành cái máy lạnh cho cái phòng nhỏ 12m2 em không cần phải lạnh như điều hòa chỉ cần phòng mát xuống 28 độ là được rồi,dàn nóng để ngoài cũng lốc dàn lạnh thì để bên trong chế cái cảm biến nhiệt tự tăt nữa là ok,theo bác liệu có khả thi không,em xin cám ơn trước
Cảm biến chưa đúng trị số. Hôm trước mới gặp cái máy hiệu USA-FBA 1HP cũng bị tình trạng như của bạn, sau đó phải gỡ máy cùng loại ra đo sensor thay chính xác nó mới chạy đấy.Nguyên văn bởi dauyeuub Xem bài viếtMáy đầu tiên báo lỗi F8, sau khi thay cảm biến đồng đã chạy ok, nhưng khi chạy bằng điều khiển thì lốc không đóng, ấn nút chạy auto trên cục lạnh thì lốc đóng và lạnh đến khi nhiệt độ phòng xuống 24 độ sau do lốc ngắt và không đóng lốc lại nữa, các bác tư vấn giúp em với, đã thay cảm biến nhựa, thay 2 cái cảm biến đồng vẫn không đc. Xin cảm ơn
Bác thay hai con cảm biển chuẩn vào là chạy ngay.Nguyên văn bởi dauyeuub Xem bài viếtMáy đầu tiên báo lỗi F8, sau khi thay cảm biến đồng đã chạy ok, nhưng khi chạy bằng điều khiển thì lốc không đóng, ấn nút chạy auto trên cục lạnh thì lốc đóng và lạnh đến khi nhiệt độ phòng xuống 24 độ sau do lốc ngắt và không đóng lốc lại nữa, các bác tư vấn giúp em với, đã thay cảm biến nhựa, thay 2 cái cảm biến đồng vẫn không đc. Xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bloc tủ lạnh bác chế để chơi thì được chứ chạy thì không khả thi dâu, tốt nhất là lắp con máy DH 9000 BTU mà chạy cho ngon.Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem hỏi hơi lạc đề bác làm bên điều hòa phải không
.em đang định mua cái block của tủ lạnh định chế thành cái máy lạnh cho cái phòng nhỏ 12m2 em không cần phải lạnh như điều hòa chỉ cần phòng mát xuống 28 độ là được rồi,dàn nóng để ngoài cũng lốc dàn lạnh thì để bên trong chế cái cảm biến nhiệt tự tăt nữa là ok,theo bác liệu có khả thi không,em xin cám ơn trướcKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
nếu đã mua thì bác mua lốc máy lạnh đó thiếu gì rẻ màNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem hỏi hơi lạc đề bác làm bên điều hòa phải không
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
