Các bác cho em hỏi em muốn đổi dộng cơ 3 pha thành 1 pha thi ( động cơ 4,5k ) thì dùng tụ ngâm bao nhiêu mf va tụ đề cung bao nhiêu mf vậy ? Mong các bác giúp đỡ em thanks nhiều
động cơ 3pha sang 1pha
Nếu nó chạy ở điện áp 100 v thì cần quả tụ 1000umf , còn chạy ở điện 1000V thì chỉ cần 10uf thôi. Bác hỏi chưa cụ thể thì khó trả lời quá !
Động cơ 3 pha vốn ko có rơ le đề mà bác, bác nên tham khảo cách đấu trước vì mỗi cách đấu cần một trị số tụ khác nhau. Nếu là em em sẽ chọn quả ngâm 100uf
động cơ 3 pha 4,5k (kw) chuyển qua 1 pha mà tụ ngậm 40uF thì nó mau phun khói lắm ! (không biết 4,5k gì đây ? kg hay kw) .Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcam on các bac em làm xong roi tụ ngâm 40mf tụ đê 400mf ok ngay
Đúng vậy, động cơ 4,5kw ? chuyển qua 1 pha công suất chỉ còn 2,2 kw tương đương với 3HP mà dùng tụ đề 1000mF còn tụ ngậm 40mF chỉ có nước đề không tải mà thôi chứ có tải thì xìu lại và xịt khói. Không biết bác trinhhungpro nói chơi hay nói thật hoặc chỉ mới sáng chế ra ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđộng cơ 3 pha 4,5k (kw) chuyển qua 1 pha mà tụ ngậm 40uF thì nó mau phun khói lắm ! (không biết 4,5k gì đây ? kg hay kw) .
thường mình đấu động cơ 3 pha thành 1 pha khi động cơ đó là block máy lạnh thôi. dùng để thử bơm. chứ giờ nhu cầu điện 3 pha thì ở đâu cũng có. cần thì lắp. tội gì đấu vậy vừa mất công vừa tốn điện! hhhhhhi
DD:0982 470 874
Chào bạn ,Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtCác bác cho em hỏi em muốn đổi dộng cơ 3 pha thành 1 pha thi ( động cơ 4,5k ) thì dùng tụ ngâm bao nhiêu mf va tụ đề cung bao nhiêu mf vậy ? Mong các bác giúp đỡ em thanks nhiều
Động cơ 4,5 Kw(200v 3 F) <=> 6Hp , theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên gắn tụ ngậm =70..80% công suất của động cơ , và tụ đề = 400..600% công suất động cơ(Tùy tải nặng ,nhẹ) ; Có bạn đưa ra thông số 80mf và 400 mf (là tương dối chính xã rồi!!!)
C thức tính dung kháng của tụ là Zc= 1/CW từ đó bạn x0.7 or 0.8 là ok
Ngoài ra bạn cú thể sử dụng Inverter (Input 1F - Output 3F) để tạn thu tối đa công suất của motor , hoạc bạn có thể sử dụng máy converter (Input 1F - Output 3F) thì chi phí đầu tư nhe hơn Inverter,
Chúc bạn thành công,
Thanks,Máy nén khí CN Nguyễn Đức
Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
Trả lời cho Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.netbởi ok98168Có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm mỗi ngày trong vài ngày tới, vì tôi là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và xem các trận đấu World Cup suốt ngày. Nhưng các trận đấu World Cup hôm nay lại bắt đầu rất muộn vào ban đêm.
Hôm qua, 21:48 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
Hôm qua, 12:04 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Hôm qua, 09:47 -
bởi theidiotcatGiải pháp hoàn hảo giữa tâm bão giá linh kiện
Trong thời buổi bão giá linh kiện hiện nay, việc tìm kiếm một bộ PC vừa vặn túi tiền nhưng vẫn đủ sức "gánh" mọi tựa game là bài toán đau đầu của rất nhiều bạn trẻ. Nổi lên...-
02-06-2026, 08:50 -
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
01-06-2026, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
