Mình xin lỗi vì hơi lạc chủ đề,nhưng cho mình hỏi : Có cách nào biến động cơ 3 pha thành máy phát điện được không?Mình có chiếc động cơ 3 pha của Nhật 7,5kw,nghe mấy bác thợ mỏ bảo có cách đấu để chuyển thành máy phát điện.Mình hơi hoang mang,các bạn xem tư vấn giúp mình với.Xin cảm ơn mọi người.
Biến động cơ 3 pha thành máy phát điện
Roto không có cuộn dây thì chắc là loại động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc. Theo lý thuyết nó có thể chuyển thành máy phát không đồng bộ, nhưng bản thân máy phát không đồng bộ không thể phát ra công suất phản kháng, nó phải lấy công suất phản kháng của lưới. Tức là bác phải nối lưới hoặc có biện pháp cung cấp công suất phản kháng cho nó (Ví dụ như bộ tụ bù chẳng hạn). Bác thử làm theo hướng đó nhé, chú ý rằng cần có 1 kích thích ban đầu hoặc từ dư tồn tại thì máy phát mới có thể hoạt động.
Giải pháp điện tử của bạn
Họ cũng nói rằng phải cần tụ bù,nhưng nếu làm được thì hiệu suất của nó có cao không bác?Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtRoto không có cuộn dây thì chắc là loại động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc. Theo lý thuyết nó có thể chuyển thành máy phát không đồng bộ, nhưng bản thân máy phát không đồng bộ không thể phát ra công suất phản kháng, nó phải lấy công suất phản kháng của lưới. Tức là bác phải nối lưới hoặc có biện pháp cung cấp công suất phản kháng cho nó (Ví dụ như bộ tụ bù chẳng hạn). Bác thử làm theo hướng đó nhé, chú ý rằng cần có 1 kích thích ban đầu hoặc từ dư tồn tại thì máy phát mới có thể hoạt động.
Vụ này em không rõ đâu bác ah. Về hiệu suất thì chắc ko có vấn đề gì, nhưng độ ổn định thì khó nói lắm. Hầu hết các tải đều ko phải thuần trở mà có tính điện cảm, tức là tiêu thụ công suất phản kháng, nếu bác không thể cung cấp đủ công suất phản kháng sẽ dẫn tới sự bất ổn định của lưới. Trong thực tế người ta ko chọn giải pháp máy phát không đồng bộ mà thường dùng các máy phát đồng bộ( vì máy phát đồng bộ có thể tự cung cấp công suất phản kháng và phát cả 2 loại công suất lên lưới). Máy phát không đồng bộ thường dùng cho các thủy điện nhỏ hộ gia đình (sông suối) chắc vì tính tiện dụng, ít cần bảo trì bảo dưỡng. Bác tham khảo thêm trong tài liệu máy điện nhé.Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtHọ cũng nói rằng phải cần tụ bù,nhưng nếu làm được thì hiệu suất của nó có cao không bác?
Vấn đề quan trọng là tần số của máy phát điện không đồng bộ không ổn định nên chỉ dùng được cho tải trở chứ tải cảm thì phụ thuộc vào tần số nên làm việc không hiệu quả. Đó chính là lý do người ta thường sử dụng máy phát đồng bộ chứ ít sử dụng máy phát không đồng bộ.Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtVụ này em không rõ đâu bác ah. Về hiệu suất thì chắc ko có vấn đề gì, nhưng độ ổn định thì khó nói lắm. Hầu hết các tải đều ko phải thuần trở mà có tính điện cảm, tức là tiêu thụ công suất phản kháng, nếu bác không thể cung cấp đủ công suất phản kháng sẽ dẫn tới sự bất ổn định của lưới. Trong thực tế người ta ko chọn giải pháp máy phát không đồng bộ mà thường dùng các máy phát đồng bộ( vì máy phát đồng bộ có thể tự cung cấp công suất phản kháng và phát cả 2 loại công suất lên lưới). Máy phát không đồng bộ thường dùng cho các thủy điện nhỏ hộ gia đình (sông suối) chắc vì tính tiện dụng, ít cần bảo trì bảo dưỡng. Bác tham khảo thêm trong tài liệu máy điện nhé.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
