em vừa mua 1 con cub 50/79 cánh én,xe vẫn chạy tốt,tuy nhiên e muốn nâng cấp hệ thống điện cho xe,khi e tháo hết dây ra thì lại bị đứt một số dây,nên em thay toan bộ dây trên xe,nhưng e k bit dây nao đấu vào đâu cả,4 dây ở máy vẫn còn nguyên,1 dây khởi động đấu vào mobin cua xe,con 3 day còn lại e k ro,ai bit xin chỉ giáo cho e toàn bộ hệ thống điện của xe,e muốn lắp acqui,đèn pha,va đường sặc acqui,mong các cao thủ giúp đỡ,xin gửi vào mail:Nguyenvietha2109@yahoo.com,thank
cho em xin sơ đồ hệ thống điện trên xe cub 50/79 đánh lửa bằng má vít
còn lại 3 dây. 1 dây lên đèn( màu vàng), một dây vào cục sạc (diot) nhớ không lầm màu trắng. Dây còn lại cấp mas cho đèn số 0.Nguyên văn bởi nguyenvietha Xem bài viếtem vừa mua 1 con cub 50/79 cánh én,xe vẫn chạy tốt,tuy nhiên e muốn nâng cấp hệ thống điện cho xe,khi e tháo hết dây ra thì lại bị đứt một số dây,nên em thay toan bộ dây trên xe,nhưng e k bit dây nao đấu vào đâu cả,4 dây ở máy vẫn còn nguyên,1 dây khởi động đấu vào mobin cua xe,con 3 day còn lại e k ro,ai bit xin chỉ giáo cho e toàn bộ hệ thống điện của xe,e muốn lắp acqui,đèn pha,va đường sặc acqui,mong các cao thủ giúp đỡ,xin gửi vào mail:Nguyenvietha2109@yahoo.com,thank
cũng đơn giãn mà bạn ... bạn đã thay toàn bộ dây điện mới thì còn dễ hơn nữa :Nguyên văn bởi nguyenvietha Xem bài viếtem vừa mua 1 con cub 50/79 cánh én,xe vẫn chạy tốt,tuy nhiên e muốn nâng cấp hệ thống điện cho xe,khi e tháo hết dây ra thì lại bị đứt một số dây,nên em thay toan bộ dây trên xe,nhưng e k bit dây nao đấu vào đâu cả,4 dây ở máy vẫn còn nguyên,1 dây khởi động đấu vào mobin cua xe,con 3 day còn lại e k ro,ai bit xin chỉ giáo cho e toàn bộ hệ thống điện của xe,e muốn lắp acqui,đèn pha,va đường sặc acqui,mong các cao thủ giúp đỡ,xin gửi vào mail:Nguyenvietha2109@yahoo.com,thank
bạn đấu dây vào nổ máy đc chưa ? 3 dây còn lại là xanh dương sọc trắng " cục kíc ", vàng " đèn ", trắng " sạc ", xanh lá Mass , + thêm VOM nữa làm cho an toàn , phần dây bên học hình có 2 dây màu đỏ , xanh lá , đỏ đấu vào + bình , xanh lá đấu - bình " nhớ kèm thêm cái cầu chì nha an toàn cho dây điện , 1 đầu zắc 4 dây ( xanh lá , đỏ , vàng trắng nối vào cục sạc " phía trên gần pô E có 1 phần dây nối vào Ổ Khóa .. bạn đấu theo màu dây của Ổ Khóa , sau đó , bật công tắc , nổ máy thử .... Máy nổ là Ok ...
Tiếp phần đèn pha ....
mở chóa đèn ra có 1 đống hỗn độn trong đó , lôi ra ngoài cho dễ làm .... đấu theo màu nha bạn ... dây trên đầu đèn nhìu qá mình cũng ko nhớ nỗi ,, tìm dây màu vàng + xanh lá > nổ máy lấy bóng đèn thử xem có điện lên + sáng bóng đèn ko , Ok gòy dây vàng đấu vào dây xanh lá sọc vàng "hình như là vậy " từ cùm công tắc đèn từ cùm có 2 dây xanh dương + trắng : đấu vào chui gài bóng đèn xanh lá MAss chung..... ôi thôi nhứt cái đầu qá . chỉ bạn nhiu đó thôi ...cần gì nữa liên hệ https://www.facebook.com/kaukylaithieu mình hướng dẫn thêm !
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
Hôm qua, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
Hôm qua, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
