máy tự động ổn áp STANDA(ST-350W) bị bệnh
  • máy tự động ổn áp STANDA(ST-350W) bị bệnh
    mấy năm trước bố mình có mua cái máy tự động ổn áp standa(st-350w) của công ty máy tính việt nam(input: 150-250 VAC; output: 100,220 v; công suất: 350 VA). Từ lúc mới mua về dùng thấy nó rất bị chập:
    - nó thường xuyên hạ áp và nâng áp lung tung cho nên nguồn ra rất không ổn định. cho nó nuôi cái tivi nội địa mitubisi thì bị hỏng đèn hình vì nhấp nháy liên tục ; xem đồng hồ trên máy thì thấy có nhiều thời điểm kim lắc qua lắc lại liên tục, lại còn phát ra tiếng tạch tạch. mình đã dùng nó ổn áp cho máy vi tính thì lúc điện chập chờn là nó tạch tạch mù làm máy khởi động lại(trong khi cắm không thì lại không vấn đề gì). dùng riêng nó cho monitor thì lúc điện chập chờn thì nó tạch tạch liên tục làm monitor mờ đi khiến mình phát hoảng đi được. sau này nó bị cất đi không dám dùng nữa.
    tóm lại là lúc điện bình thường thì không sao nhưng khi điện chập chờn thì nó tăng hạ áp tùm lum làm hỏng thiết bị. thế này là sao nhỉ, có bạ nào bị như mình không.
    Nguyên văn bởi linhcentrio Xem bài viết
    chắc là do lỗi mạch điều khiển mô tơ cần biến áp rồi! KT kĩ nhé!
      Nó chuyển mạch bằng Rơle chứ không có mô tơ gì đâu, loại này không bền vì hay hỏng tiếp điểm của rơ le. Khi chuyển mạch thì áp ra gián đoạn nên không dùng cho máy tính được, nên mua cái ổn áp mới mà dùng !
        Chào bạn. bạn đã thử tháo máy ra bao giờ chưa. nếu chưa thì bạn tháo ra quan sát xem nó chạy thế nào nhé.Máy ổn áp tự động thường có nhiều kiểu điều khiển và giới hạn dải điện áp điều khiển.
        +Loại 1 điều khiển bằng cơ khí dùng các tiếp điểm rơle thì không thể dùng cho các thiết bị đòi hỏi tính liên tục cấp điện như máy tính, TV có chức năng reset, vv....mà chỉ dùng được cho các tải không yêu cầu cao về cấp tính liên tục cấp điện như đèn, động cơ, tải R như bếp điện hay nồi cơm vv.....loại này chỉ thấy toàn rơ le bên trong
        +Loại 2 điều khiển bắng mạch điện tử điều khiển động cơ để di chuyển chổi than. Khống chế dải điện áp hoạt động bằng mạch điện tử. Loại này bạn sẽ thấy có một động cơ nhỏ và không thấy công tắc giới hạn hành trình
        +Loại 3 điều khiển bắng mạch điện tử điều khiển động cơ để di chuyển chổi than giới hạn bằng công tắc hành trình. loại này sẽ ó 1 động cơ và hai công tắc giới hạn hành trình để giới hạn khoảng hành trình của chổi than từ đó sẽ giới hạn ngưỡng điện áp dải trên và dưới.Riêng với một số model họ dùng một đĩa có gắn kim để tác động lên công tắc. Loại này bạn hoàn toàn có thể thay đổi vị trí kim hoặc đĩa để thay đổi dải điện áp hoạt động nếu như bạn thử nghiệm cho máy hoạt động toàn dải mà không thấy chổi than quét hết toàn bộ phần dây quấn.Mình đã làm thành công với máy LIOA 1000KVA,LIOA 2000KVA của Lioa Nhật Linh Thái Nguyên từ máy hoạt động dải 150-240V thành 90-240V.
        Riêng trường hợp của bạn nếu máy là loại 1 thì không có cách nào để xử lý cả. Nếu là hai loại còn lại thì bạn kiểm tra chổi than còn tốt không, áp lực tiếp xúc của chổi than với cuộn dây có đảm bảo không, bề mặt tiếp xúc với cuộn dây có sạch không, thường có thể bị bụi bám vào sẽ gây ngắt quãng cung cấp điện. Nếu tất cả còn tốt bạn hãy kiểm tra mạch điều khiển động cơ. Máy vẫn chạy chứng tỏ mạch cấp nguồn điều khiển và ic điều khiển còn tốt. Bạn hãy kiểm tra các mối hàn với chân linh kiện xem có chân nào bị bong nứt không. Sau cùng bạn kiểm tra lại mạch phản hồi điện áp nhé.Chúc bạn thành công!
        linhcentrio Tìm hiểu thêm về linhcentrio
