bà bác mới xách tay về cái máy sấy tóc mà ghi nguồn 135V 1600W, nếu mua ổn áp về cắm 110V vô nó có chạy hông các bác? Làm vậy có phát sinh vấn đề gì hông?
máy sấy tóc nguồn 135V
Máy sấy tóc cấu tạo rất đơn giản : động cơ DC qua cầu đi-ốt nắn dòng mắc nối tiếp với cái điện trở đốt nóng. Mắc vào 110 V chắc chắn chạy, chỉ có ít nóng hơn, ít gió hơn, kêu bé hơn, bền hơn 1 tí.
máy sấy tóc bên trong có những gì nhỉ,coi như không biết đi,nhưng các thông số trên có nghĩa, U(hd)=135v p=1600W => R(tổng)=11,392 ôm,nếu sử dụng với điện thế 110v thì chạy đấy nhưng P(110V)=1303.6W thôi,có thể lâu khô tóc hơn chút,nhưng đây là tính phỏng thôi,phải xem máy sấy của bạn có mạch ổn áp hay cái gì nữa k0,cái mình đề cập là sức nóng thổi ra sẽ giảm,hihi,cấm thử biết liềnNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
loại này có xuất xứ từ các nức châu mỹ hoặc hàng đặt từ trung quốc cho các nước đó.ở vn thì gần như không có cái nào cho ra áp 125v công suất cao để chạy cái sấy này đâu bạn à.nhưng bạn cứ yên tâm là sử dụng tốt ở 110v nhưng cs giảm một xíu thui.
cứ dùng đi bạn nha
mà nếu cần đúng áp ở 125v thì bạn có thể quấn bộ đổi điện chi nó là xong thui. dễ lắm bạn àemail:duongvantrong1987@gmail.com
ĐTVT: 0978.21.35.21
ĐTVN: 0948813220
bác hướng dẫn chi tiết hơn cách quấn bộ đổi điện cho em này được hông ạ? Còn nếu mua ổn áp thì nên dùng cái 1.5KVA hay 2KVA?Nguyên văn bởi NGA3788 Xem bài viếtloại này có xuất xứ từ các nức châu mỹ hoặc hàng đặt từ trung quốc cho các nước đó.ở vn thì gần như không có cái nào cho ra áp 125v công suất cao để chạy cái sấy này đâu bạn à.nhưng bạn cứ yên tâm là sử dụng tốt ở 110v nhưng cs giảm một xíu thui.
cứ dùng đi bạn nha
Máy sấy tóc mình từng dùng đủ loại: xách chân Nhật, Đức, Bul, trung cẩu... Mạch điện không có gì đặc biệt. Như bạn nào đó nói ở trên chỉ là nắn hai nửa bán kỳ có tụ nối // hay nắn cầu Diode thêm cái tụ triệt áp. Quan trọng là cái Motor chạy có êm và bền không, các phụ kiện cấu thành máy chất lượng ra sao?
Thế nên có cái tiền triệu, có cái mấy chục nghìnBy three methods we may learn wisdom:
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
