Nguyên văn bởi nvtrach
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
cuộn lái em kiểm tra bình thường, nó chết sò ngang trong khi em đang dò đài !Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtDự là chạm cuộn lái...............
DD:0982 470 874
mua xác nó luôn đi ông anh.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCác Anh giúp em con LG này với!
model: 21fu6rg . sò C6090
máy chết sò không đèn nguồn, đã thay sò ,flyback , tụ 10mF 160v phía driver và tụ 183j- 2000v. máy chạy được 3 ngày lại chết sò.
giờ em lại thay sò mới vào và tháo lái , bo đuôi ra thì máy chạy flyback nhưng gắn lái và bo đuôi vào thi máy không lên hình (sò nóng rang)(đèn nguồn vẫn có B+ 125v)
các anh giúp em với !
một ý kiến thật hay ! nhưng mình làm ok rồi! không biết mai nó có chết nữa không! đã thay tụ 183j típ!Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtmua xác nó luôn đi ông anh.
DD:0982 470 874
ông thay tụ 183j từ đầu là hết chuyện, dòng này cũng hay đi theo con C 406( 273/630V) h OUT ông đang gắn con số gì vậy?Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmột ý kiến thật hay ! nhưng mình làm ok rồi! không biết mai nó có chết nữa không! đã thay tụ 183j típ!
Bạn kt và làm mạch bảo vệ chân 1 ABNO hư hỏng trong đường gồm các thành phần nguồn dòng mànhNguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếte có con LG RT- 21FB20VE chạy đc 2s sau đó tắt ,bật lên đc vậy rồi cug tắt luôn.IC tổng 9381 mành 7840 ,nguồn B+ đủ ,bác nào có cao kiến chỉ dùm e cái.e cám ơnPhương -Hải Dương
Fb
[QUOTE=DT XUANHUONG;789091]Nhà Hằng Loan hay Doanh đều có cả bác àNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác cho em hỏi ? em co chú LG chạy tổng lv76213 3c bị ông trời đánh . ở chợ trời nhà nào có bán vậy ? các bác ? và bao nhiêu đô la ạ ????????[/Q
ủa không bác nào giup em ư ?????????????Phương -Hải Dương
Fb
bạn tháo cao áp ra bật thang 1k ..1 que đo nơi núm cao áp.1 que đo nơi chân mass dưới núm chỉnh g2 nếu có lên 1 tý thì nhổ hẳn chân ấy ra luôn đổ keo vô không nó đánh lửa...sẻ ko chết sò nửaNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcuộn lái em kiểm tra bình thường, nó chết sò ngang trong khi em đang dò đài !Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Help me! Samsung 14" , model :CS144 .Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtbạn tháo cao áp ra bật thang 1k ..1 que đo nơi núm cao áp.1 que đo nơi chân mass dưới núm chỉnh g2 nếu có lên 1 tý thì nhổ hẳn chân ấy ra luôn đổ keo vô không nó đánh lửa...sẻ ko chết sò nửa
Bị chập HV gây hỏng flyback và sò ngang! em đã thay sò và flyback . khi bật nguồn ti vi chay ok nhưng màn hình lại có mấy vạch màu nằm ngang phía trên 1/8 màn hình, em nghi lỏng đuôi đèn hình đã kiểm tra lại đuôi nhưng vẫn không được! anh em nào biết pan này giúp em với! Em mới vào nghề anh em giúp tận tình tí nha ! hiiiiiiiiii cám ơn cả nhà! con con chết sò nó bị dính sò đểu anh ạ!
DD:0982 470 874
ráp trả khách rồi anh ơi không nhơ nổi số nữa! mới vào nghề mà ti vi khách đem đến nhiều wá em mù mắt luôn! có anh nao ở gần em em đem bớt một số sửa dùm!Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtông thay tụ 183j từ đầu là hết chuyện, dòng này cũng hay đi theo con C 406( 273/630V) h OUT ông đang gắn con số gì vậy?
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
hôm nay, 20:23 -
