ban thanh tam ở đâu vây.bạn dùng nguồn 3 dây đã phá hỏng phần cao áp rùi còn ji nưã .tôt nhất bạn thay bo mơí đi.bạn cải bo mua mơí cung mât 500t tôị ji mà cải.tôi có bo này đôỉ cho ban giá 700tram ko bao gồm vận chuyển đâu nhe .tôi ở halong dt0979756038 nêú bạn cần goi cho tui nhe.có lẽ bạnu hiêủ ít về đơì may nay rui
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Các bác oi !!! Giúp mình với, mình có con TV Toshiba 21LZV25, không lên nguồn, mình mở ra kiểm tra thì thấy bị đứt cầu chì và cháy luôn con PDC180. Các bác cho mỉnh hỏi con PDC180 nay là con gì? và khi bị tỉnh trạng nhu vậy nó có ảnnh huong tới IC nguồn G8656 vì mỉnh ko biết kiểm tra con này.
thanks các bác
Nên khắc phục mạch CA cũ thì tốt hơn vì nó chỉnh cả chế độ sáng tối, còn nếu bạn ở Hà Nội thì ra chợ Hòa Bình gặp anh Quảng làm cao áp anh này có đủ các loại vỉ của LCD cho các hẵng...Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình vưa nhận máy toshiba lcd 32in bị chết cặp đèn công suất 5n60 mình đả kiểm tra kỷ mạch và bỏ cặp 5n60 khác vào máy chạy có hình tôt được khoảng 30s thì nổ cặp đèn 5n60 nổ luôn 2 con đèn nhỏ ,nên mình đành bỏ mạch củ của nó và độ bo nguồn 3 dây vào nhưng cao áp chỉ sáng mờ thôi ,mình tháo cuộn sơ của nó ra quấn chồng lên 2 cuộn thứ của nó thì cao áp sáng hơn nhưng vẩn chưa dạt chuẩn ,tăng chiết áp trên bo nguồn 3 dây cho cao áp sáng lên tốt nhưng sò công suát nguồn lại rất nóng ,vậy bạn nào có cách gì để độ cao áp chỉ giùm mình nhé {tận dụng lại cuộn cao áp của nó nhe} hoặc có chổ nào bán bo cao áp 32in 4 đèn chỉ giùm mình mua vơi chứ ở chổ mình tìm không ra
Nếu sửa: chú ý sò mosfet bị nóng là do nó mở chưa hết...nhưng trong trường hợp này bạn ko nói 5N60 có nóng hay ko? nhưng tóm lại là do IC dao động tạo ca áp làm việc sai.....có thể do các linh kiện ngoại vi dò rỉ...Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Ồ bord quái gì mà thay cho cả đầu VCD,DVD,tivi CRT...độ cao áp LCD...bạn thử chụp ảnh nên tớ nhìn phát xem nào. Tò mò lắm rồi!!!!Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtbo 3 dây 5 dây có bán nhiều trên thị trường mình hay dùng bo 3 dây ,vì bo này gọn dể độ và thay thế được gần như tất cả các loại nguồn từ đầu vcd dvd đến tivi crt 14-21 lcd 14-42 nếu tìm không có ic thay thế.còn dùng nó đẻ độ cao ap lcd thì lần đầu tiên mình dùng nó ,có lẻ tìm cách thay thế lỏi firit của nó là co vẻ ổn còn chỉnh sáng tối trên máy thi chắc chắn không được nhưng chỉnh sáng tối bằng chiết áp trên bo thì đượcTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Hôm qua, 20:23 -
