có a nào am hiểu về datasheet.com giúp e tý xem 3 con 4N60B, 5N60B ,6N60A này có giống nhau ko ạ , tại sao e tra con 5N60B thì 3 chân của nó là G-C-E , còn 6N60A thì là G-D-S nhỉ e hơi gà về đèn trường mong được các bác chỉ giáo ạ
giúp e ! 4N60B, 5N60B, 6N60A có giống nhau ko ạ??????/
Hôm qua thầy hiều trưởng của 20 năm về trước ( cấp 2) mang nên cho hs cũ cái bộ sạc xe đạp điện , ko vào điện bảo làm cho thầy , khổ cái lần đầu tiên bóc cái này ra trong chả có cái quái gì a hùng ạ , có con sò nguồn sc chạy = FHP5N60B đo thấy chập , e đang kiếm con 6N60 hay có trong nguồn sam sung LCD 32 hàn vào xem sao , vụ này ko được thì .....ngượng chếtNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMột vài trường hợp thay cho nhau đc,
( phần nguồn thì thay hết)ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chào Bác ! Bác kiếm con K2645 (Fet Nguồn TCL) thay vào cũng được ! Thân !Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtHôm qua thầy hiều trưởng của 20 năm về trước ( cấp 2) mang nên cho hs cũ cái bộ sạc xe đạp điện , ko vào điện bảo làm cho thầy , khổ cái lần đầu tiên bóc cái này ra trong chả có cái quái gì a hùng ạ , có con sò nguồn sc chạy = FHP5N60B đo thấy chập , e đang kiếm con 6N60 hay có trong nguồn sam sung LCD 32 hàn vào xem sao , vụ này ko được thì .....ngượng chết
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bác ! Bác kiếm con K2645 (Fet Nguồn TCL) thay vào cũng được ! Thân !
ko được a ạ e vừa hàn con 6N60 =K2645 nó nổ chết luôn , ko biết làm sao nữa do mạch hay do so ??????????????ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nếu vậy thì Bác kiểm tra kĩ các linh kiện liên quan trước khi gắn Fet mới vào. Chắc chắn còn chạm chập ở đâu đó. Không phải do Fet không chạy được mà do xung kích Fet sai. Kiểm tra thật kĩ, không gắn Fet vào, cắm điện đo áp chân cổng fet, nếu áp cao thì chết Fet là tất yếu ! Thân !Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtko được a ạ e vừa hàn con 6N60 =K2645 nó nổ chết luôn , ko biết làm sao nữa do mạch hay do so ??????????????
bộ xạc này khi chết Fet rồi thì thay luôn cả IC 3842 luôn , thay luôn diode nắn thứ cấp luôn ,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtko được a ạ e vừa hàn con 6N60 =K2645 nó nổ chết luôn , ko biết làm sao nữa do mạch hay do so ??????????????
các bác nói có lý đấy , cái này thì con 3842 cùng opto phần hồi tiếp là lk dán nằm gọn trên 1 vỉ nhỏ bằng ngón tay út vậy kiểu này mua cái khác thôi sửa chữa gì nữa , xe đạp thì của hon da mà sạc điện thì toàn của tàu , a nào biết ở đâu cung cấp dòng sạc dành cho xe đạp điện này lấy về rồi sẽ bán được đó , còn sửa chữa lại vất quá xe này chỗ e hs và người già đi nhiều vô kể luônNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbộ xạc này khi chết Fet rồi thì thay luôn cả IC 3842 luôn , thay luôn diode nắn thứ cấp luôn ,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác bác nói có lý đấy , cái này thì con 3842 cùng opto phần hồi tiếp là lk dán nằm gọn trên 1 vỉ nhỏ bằng ngón tay út vậy kiểu này mua cái khác thôi sửa chữa gì nữa , xe đạp thì của hon da mà sạc điện thì toàn của tàu , a nào biết ở đâu cung cấp dòng sạc dành cho xe đạp điện này lấy về rồi sẽ bán được đó , còn sửa chữa lại vất quá xe này chỗ e hs và người già đi nhiều vô kể luôn
, buồn nhỉ, cố tìm cách giải quyết vấn đề đi, sặc này hay hỏng đấy,
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nếu ký hiệu là G C E thì đó là IGBT.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcó a nào am hiểu về datasheet.com giúp e tý xem 3 con 4N60B, 5N60B ,6N60A này có giống nhau ko ạ , tại sao e tra con 5N60B thì 3 chân của nó là G-C-E , còn 6N60A thì là G-D-S nhỉ e hơi gà về đèn trường mong được các bác chỉ giáo ạ
Nếu ký hiệu là G D S thì đó là MOSFET (bạn gọi là đèn trường). Hai linh kiện này không thay thế lẫn nhau được
Nhờ chủ thớt cho mình ghé hỏi các bác chút: em đang sửa con inverter 12v --->220v 1000w bị chết mấy con BUZ102S (Chịu áp 55v 31A),hôm rồi qua chợ trời tìm mà ko có !!! vậy bác nào biết chỗ nào bán hoạc con tương đương mà dễ tìm thì mách em với? em độ mấy con đèn dán ở main máy tính ( chịu áp 30v 35A) nó đã chạy bt nhưng ko biết nó ổn ko vì áp chịu của nó nhỏ quá.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
à vậy ạ, thế kí hiệu G-C-E giới thợ họ thường gọi là gì hả a ? a cho e xin cách đo đơn giản nhất của IGBT được ko ? ,cảm ơn a đã cho e biết 1 thông tin quý báu e thay lẫn cho nhau thế là ...bùmNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNếu ký hiệu là G C E thì đó là IGBT.
Nếu ký hiệu là G D S thì đó là MOSFET (bạn gọi là đèn trường). Hai linh kiện này không thay thế lẫn nhau đượcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mình thấy inverter tàu hay chạy IRF3205 nhiều mà [55v ,110a].Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNhờ chủ thớt cho mình ghé hỏi các bác chút: em đang sửa con inverter 12v --->220v 1000w bị chết mấy con BUZ102S (Chịu áp 55v 31A),hôm rồi qua chợ trời tìm mà ko có !!! vậy bác nào biết chỗ nào bán hoạc con tương đương mà dễ tìm thì mách em với? em độ mấy con đèn dán ở main máy tính ( chịu áp 30v 35A) nó đã chạy bt nhưng ko biết nó ổn ko vì áp chịu của nó nhỏ quá.
Nhiều người vẫn gọi là IGBT. Đây là linh kiện không xa lạ với những ai từng làm qua bếp từ. IGBT là viết tắt của Insulated Gate Bipolar Transistor nếu hiểu theo nghĩa tiếng Việt là Transistor lưỡng cực cổng cách ly. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang này:IGBT – Wikipedia tiếng Việt.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtà vậy ạ, thế kí hiệu G-C-E giới thợ họ thường gọi là gì hả a ? a cho e xin cách đo đơn giản nhất của IGBT được ko ? ,cảm ơn a đã cho e biết 1 thông tin quý báu e thay lẫn cho nhau thế là ...bùm
Về cách đo kiểm tra: Thông thường thì đo giữa cực G và C , E sẽ là vô cực Ohm (kim không lên); Đo giữa C và E một chiều kim không lên và chiều còn lại lên vài chục Ohm hoặc không lên thì tốt (thang đo x1 và x1k).
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
