loa em dùng 1 bass 40 và 1 treble, giờ em không biết phải thiết kế phân tần như nào cho hợp lý. loa em dùng để cho thuê đám cưới, các bác giúp em nhé . em cảm ơn nhiều
có bác nào rành về phân tần, thiết kế giúp em với ....
Loa treble cọc + nối với + cọc loa qua tụ AC loại dùng đề quạt dung kháng từ 4,7 đến 10 uf loa bass thì câu thẳng vào cọc loa luôn không cần phân tần , dùng cách này loa kêu lớn full ranger luôn không bị nghẹt tiếng như dùng phân tần cho cả 2 loa . Đấu xong nếu loa treble kêu quá lớn , ồn thì giảm dung kháng tụ đến khi vừa .
a cho e hỏi 1 chút .em dùng 1 bass 40 và 1 treble .dùng amly california pro888ar .loa chuyên cho thuê đám cưới theo anh thì em có lên lắp phân tần cho loa ko ?nếu lắp thì sẽ hay gặp hiện tượng gì hả anh ?em dùng loa và amly như thế có ổn không anh ?Last edited by phucvinh; 22-01-2013, 01:56.
Loa nghẹt tiếng, có khả năng: Loa đểu, phân tần thiết kế không đúng nên dải âm loa không đáp ứng thâm nhập gây méo. Linh kiện phân tần bình thường + loa xịn => chỉ méo khi ta tăng công suất.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLoa treble cọc + nối với + cọc loa qua tụ AC loại dùng đề quạt dung kháng từ 4,7 đến 10 uf loa bass thì câu thẳng vào cọc loa luôn không cần phân tần , dùng cách này loa kêu lớn full ranger luôn không bị nghẹt tiếng như dùng phân tần cho cả 2 loa . Đấu xong nếu loa treble kêu quá lớn , ồn thì giảm dung kháng tụ đến khi vừa .
Đây là thực tế em nghịch ngợm. Bác cứ thử kiếm củ loa Tannoy đểu đểu như Kingdom, Royal ngoáy chơi... Củ loa em nghịch là loại Westminster Royal SEBy three methods we may learn wisdom:
Nếu loa và amp hợp trở kháng thì không sai < loa treble và bass đều là 8 R > có phân tần nếu loa có chất lượng trung bình thì khi sử dụng cho ca hát thì sẽ thiếu 1 số dãi tần dẫn đến loa kêu nhỏ có lúc bị nghẹt , còn không dùng phân tần thì kêu to nhưng dễ bị hú mic và ồn nếu nếu nguồn phát tín hiệu chất lượng kém .Last edited by tuyennhan; 22-01-2013, 11:19.
Đa số mạch phân tần chợ hay tự ráp đều gặp phải trường hợp thiếu dải tần nên tiếng ca hay bị nghẹt nghe không thoát ở loa bass bỏ không dùng trong trường hợp dùng cho ca nhạc là cách hay nhất nếu loa tốt lại càng hay . Dân âm thanh sân khấu khi thiếu loa full đều bỏ phân tần cho loa bass để tăng công suất .
chào các anh ,các anh giúp em với .em thich nhạc dance và karaoke nên em mua 1 đôi loa đóng dưới là loa bass 40 và trên có 1 treble kèn về chơi .dùng âmly calyfonia hát karaoke và nghe cũng ko đc hay cho lắm .em mua thêm bộ equalizer của china mất 800k về nghe thì tiếng cũng chỉ mềm hơn 1 chút .tính tò mò nên em tháo loa ra xem bên trong có mỗi con tụ của loa treble . phân tần ko có ,bông mút và vách ngăn phản âm mà mội người vấn nói cũng ko có .thùng loa nhìn như loa hội trường cao 80 rộng 50 sâu 60 . các anh xem hộ em bây giờ em nên làm ntn ? em cảm ơn
[QUOTE=pvm1984;664019]chào các anh ,các anh giúp em với .em thich nhạc dance và karaoke nên em mua 1 đôi loa đóng dưới là loa bass 40 và trên có 1 treble kèn về chơi .dùng âmly calyfonia hát karaoke và nghe cũng ko đc hay cho lắm .em mua thêm bộ equalizer của china mất 800k về nghe thì tiếng cũng chỉ mềm hơn 1 chút .tính tò mò nên em tháo loa ra xem bên trong có mỗi con tụ của loa treble . phân tần ko có ,bông mút và vách ngăn phản âm mà mội người vấn nói cũng ko có .thùng loa nhìn như loa hội trường cao 80 rộng 50 sâu 60 . các anh xem hộ em bây giờ em nên làm ntn ? em cảm ơn[/UOTE] bạn lấy dây đồng 1ly2 cuộn lõi nhựa có đk 2cm cuộn dài 2cm khoảng200vòng kiếm tấm vải nỉ gim vào vách thùng điều chỉnh độ dài ống thông hơi ( cả cuộn cảm nữa )
gim cả 3 vách cả trên và duới còn thêm vách chống fản âm thì còn fải tham khảo nh bạn ạ mút thì k cần thêm nếu có bạn dính vào các cạnh góc ấyNguyên văn bởi pvm1984 Xem bài viếtanh nói rõ hơn đc ko ?em chưa hiểu lắm .có cần làm thêm vách chống phản âm và cho thêm mút vào loa ko anh ?cái nỉ thì gim vào vách sau hay gim tất 3 vách hả anh ?
Thùng loa đó chỉ là thùng cộng hưởng bình thường thôi nên không có vách ngăn , loại thùng này dùng phóng thanh nên không lót bông để tăng thể tích cộng hưởng tiếng ra lớn , nếu lót vào thể tích giảm tiếng có chắc hơn tí nhưng nhỏ đi . Hay , dở gì phải nghe tại chổ rồi mới biết là do đâu không chỉ bừa được . Nếu làm phân tần nghe nhạc có chắc tiếng hơn nhưng tiếng ca thì nhỏ , không phân tần ca lớn nhưng tiếng bass nhạc không chắc tùy ý bạn mà làm cần nhắc là phân tần thiết kế theo thông số loa mà cái này thì khó mà biết được có mò ra cũng mất công lắm , mua bộ làm sẵn hay tự làm tần số cắt không đúng tiếng không tốt bằng để nguyên không phân tần .
hôm nay, 18:28 -
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
