Giúp mình về bo mạch loa mini
  • Giúp mình về bo mạch loa mini
    Mình có cái bo mạch loa này, khi cắm xạc điện thoại vào bật công tắc thì lên đèn, Nhưng mình không biết câu dây ra loa như thế nào.
    Bạn nào biết thì giúp mình nhé.
    Chắc bạn không phải dân điện tử. Nếu dân điện tử thì ai cũng biết SPK là viết tắt của Speaker rồi.
      bạn đúng rồi đó mình không học điệntử, nhưng có cái mạch thì nghịch thôi
      cái spk1 đấy là nối ra loa à bạn. còn cái chỗ âm dương là câu vào pin dự phòng ah.
      mạch này chạy mấy Vôn vậy.
      Còn cái TC1 là cho nhạc vào hay để làm gì vậy, còn cái cục đen kia là cắ tai nghe đúng không bạn
        Kí hiệu TC1 là linh kiện gì đó mà họ thiết kế nhưng ko cần vẫn hoạt động được. Đầu kết nối + - là để nối với Pin. thường là pin 3,7V. khi bật công tắc Pin sẽ cấp nguồn cho cả mạch.
          Spk vào loa CT1 vứt nó qua 1 bên nối +- vào pin ko cắm sạc vào xài cũng đc cái jack đó hình như line in thì phải bạn thử cắm tai nghe vào coi nghe đc ko mạch dùng loa 4ohm 3W cẩn thận mở to là chết con cke2009 đấy
            Bạn ơi chỉ mình cách up file lên diển đàn với. Minh up lên hoài mà ko đc..
              cám ơn bạn nhiều.
              vuvanthuhp Tìm hiểu thêm về vuvanthuhp
