Con ampli Denon của em hư một cặp Sanken A1941 C3855 giờ ở HCM bác nào biết chỗ bán sò xịn cũ ko? Không thì chỉ em chỗ nào bán hàng nhái tạm cũng đc 😭 còn tệ nhất thì có con Sanken nào thay thế ok đc nó ko...
Nhờ anh em giúp đỡ con ampli Denon hư sò Sanken A1941 va C3855
Xem lại nguyên nhân nào làm chết sò nha , vì khi chết sò như vậy là phải có vấn đề ở vol phân cực , khi thay là phải kt và thay luôn cặp thúc . thay A1943 và C5200 cũng đc nhưng bạn chỉnh phân cực ( vol BE xuống 0,55 là sẽ không nóng ) khi đánh mạnh nó nhả Relay lúc nà bạn hãy tiếp tục chỉnh Bias xuống 0,5v , tóm lại thay 2 con này thì phải chấp nhận giới hạn của nó chứ kg thể nào bằng với con zin đc .
- 1 like
Cái amply đang dùng là 5.1 nên định sẽ tháo cặp đánh SR đem qua cặp Front..đánh bằng 3 cặp A1941 và C3855 và đem cặp bác nói đem qua bên SR được ko? Còn vụ kiểm tra bên cặp Front thì ok rồiNguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtA1941-C2922 ngon luôn,nhưng cần kiểm tra lại mạch cân bằng,xem lại phân cực kẻo lại chết thêm.Chúc vui.
Hôm qua, 23:32 -
