các bác giúp em mấy chỗ em khoanh tròn xem đường ra như thế nào ạ ? em chỉ xác định được chân nguồn thôi, mà chưa chắc đúng. mấy bác giúp em với ạ ?
Mạch micro và echo
trong các mạch Echo và MIC thông dụng trong các ampli VN lắp ráp thì có trạm 7 chân là chính , nhìn từ mặt dưới (mạch in) thì vị trí chân 1.V+,2.Gnd,3.V-, 4.OutL , 5.OutR, 6.MIC OUT ,7Echo IN , chân 7 là chân tín hiệu từ bo MIC đưa xuống bo Echo , chân 6 là chân lấy tín hiệu MIC OUT để đưa vào đầu MIDI chấm điểm . dù các bo mạch MIC và Echo có khác nhau về số lượng IC , nhưng phần lớn là các chân này giống nhau , để thay thế cho tiện khi chuyển đổi từ bo kiểu này sang bo kiểu khác có cùng chức năng .Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác giúp em mấy chỗ em khoanh tròn xem đường ra như thế nào ạ ? em chỉ xác định được chân nguồn thôi, mà chưa chắc đúng. mấy bác giúp em với ạ ?
chắn 4 và 5 đi ra bo master để điều chỉnh âm lượng rồi mới đến bo công suất , thực ra 2 chân này có một trạm 3 dây khác nằm gần đó để nối đến bo master , còn trạm 7 chân thì cứ nối hết vào với nhau cả 3 bo Echo và 2 bo MIC luôn , chân 4 và 5 là tín hiệu của âm thanh gốc MIC từ 2 bo MIC đi ra , cộng với tín hiệu Echo nhập vào đi ra luôn , trong khi đó tín hiệu của 2 đường MIC đi theo chân 7 xuống bo Echo để bo Echo tạo tiếng vang ,Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtVậy chân 4,5 mình đưa vào in của bo công suất phải không ? Còn chân 7 bo Mic mình đấu vào chân 7 bo echo phải không ? Còn chân 4,5 bo echo mình đấu như thế nào ?
Bo Mic có thứ tự là . + G - ML MR EC MO.
Cái chân MO để nối ra sau amp . nên bỏ không dùng
Chân ML và MR có thể bị đảo ngược , Hai tín hiệu chia tín hiệu MIC cho hai kênh L và R . Phụ thuộc vào nút balance trước mạch .
Chân EC (ECHO) là tín hiệu mic cấp cho mạch vang . Phụ thuộc nút ECHO ở mạch trước .
Mạch vang chỉ có một phần có chức năng ECHO . Một phần quan trọng là mạch MIX . Trộn tín hiệu nhạc , tín hiệu Mic L R , tín hiệu ECHO . Vào với nhau thành 2 kênh để đưa tới Master .
Tín hiệu tới master ở giắc cắm giữa giắc nguồn và giắc 4chân
Giắc 4 chân đưa tín hiệu nhạc vào . ( phải có volume nhạc phía trước )
Nếu không tiếng nhạc có thể át tiếng Mic .
Nếu k dùng board Master thì vẫn phải có một chiết áp volume đôi .
Nếu đấu thẳng thì .... công suất dễ từ biệt bạn lắm .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nên bỏ nó đi , Mạch Mic này âm sắc chán lắm , lại nhiễu nữa . Vì tần số các nút chỉnh tone của nó tính không chuẩn . Chỉnh âm sắc bị mất giọng . Mạch vang cũng kém , nhiễu sôi nhiều , không sạch .
Lắp vào phí cả 7294Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Có bản thiết kế dành cho các Hội Hát Chầu Văn ... Hàng đặc chủng trang bị cho các nghệ sĩ già 70 80 90 tuổi . Giọng phều phào ... Hát không tốn sức . Nhưng mà không .. tro đâu .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
