Mạch micro và echo
  • Mạch micro và echo
    các bác giúp em mấy chỗ em khoanh tròn xem đường ra như thế nào ạ ? em chỉ xác định được chân nguồn thôi, mà chưa chắc đúng. mấy bác giúp em với ạ ?
    Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
    trong các mạch Echo và MIC thông dụng trong các ampli VN lắp ráp thì có trạm 7 chân là chính , nhìn từ mặt dưới (mạch in) thì vị trí chân 1.V+,2.Gnd,3.V-, 4.OutL , 5.OutR, 6.MIC OUT ,7Echo IN , chân 7 là chân tín hiệu từ bo MIC đưa xuống bo Echo , chân 6 là chân lấy tín hiệu MIC OUT để đưa vào đầu MIDI chấm điểm . dù các bo mạch MIC và Echo có khác nhau về số lượng IC , nhưng phần lớn là các chân này giống nhau , để thay thế cho tiện khi chuyển đổi từ bo kiểu này sang bo kiểu khác có cùng chức năng .
      Vậy chân 4,5 mình đưa vào in của bo công suất phải không ? Còn chân 7 bo Mic mình đấu vào chân 7 bo echo phải không ? Còn chân 4,5 bo echo mình đấu như thế nào ?
        Vậy chân 4,5 bo Mic đấu chung chân 4,5 bo echo rồi đưa vào bo công suất? Còn chân 7 bo Mic đấu vào chân 7 bo echo ?
          chắn 4 và 5 đi ra bo master để điều chỉnh âm lượng rồi mới đến bo công suất , thực ra 2 chân này có một trạm 3 dây khác nằm gần đó để nối đến bo master , còn trạm 7 chân thì cứ nối hết vào với nhau cả 3 bo Echo và 2 bo MIC luôn , chân 4 và 5 là tín hiệu của âm thanh gốc MIC từ 2 bo MIC đi ra , cộng với tín hiệu Echo nhập vào đi ra luôn , trong khi đó tín hiệu của 2 đường MIC đi theo chân 7 xuống bo Echo để bo Echo tạo tiếng vang ,
            Vậy chân 4,5 bo Mic đấu với chân 4,5 bo echo ra bo master luôn phải không ? Mình không dùng bo master mà đưa thẳng vào mạch tda7294 luôn
              Bo Mic có thứ tự là . + G - ML MR EC MO.
              Cái chân MO để nối ra sau amp . nên bỏ không dùng
              Chân ML và MR có thể bị đảo ngược , Hai tín hiệu chia tín hiệu MIC cho hai kênh L và R . Phụ thuộc vào nút balance trước mạch .
              Chân EC (ECHO) là tín hiệu mic cấp cho mạch vang . Phụ thuộc nút ECHO ở mạch trước .
              Mạch vang chỉ có một phần có chức năng ECHO . Một phần quan trọng là mạch MIX . Trộn tín hiệu nhạc , tín hiệu Mic L R , tín hiệu ECHO . Vào với nhau thành 2 kênh để đưa tới Master .
              Tín hiệu tới master ở giắc cắm giữa giắc nguồn và giắc 4chân
              Giắc 4 chân đưa tín hiệu nhạc vào . ( phải có volume nhạc phía trước )
              Nếu không tiếng nhạc có thể át tiếng Mic .
              Nếu k dùng board Master thì vẫn phải có một chiết áp volume đôi .
              Nếu đấu thẳng thì .... công suất dễ từ biệt bạn lắm .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Nên bỏ nó đi , Mạch Mic này âm sắc chán lắm , lại nhiễu nữa . Vì tần số các nút chỉnh tone của nó tính không chuẩn . Chỉnh âm sắc bị mất giọng . Mạch vang cũng kém , nhiễu sôi nhiều , không sạch .
                Lắp vào phí cả 7294
                  Bác văn có mạch nào hay hay đơn giản cho em xin với. Lắp cho bà xã dạy học thôi ấy mà. Chứ có karaoke gì đâu, miễn sao nói cho ngon ngon một chút thôi, nhà còn dư một Đống mạch 7294 tận dụng luôn, chứ bỏ tiền ra mua thì nói làm gì bác Văn nhể.
                    Có bản thiết kế dành cho các Hội Hát Chầu Văn ... Hàng đặc chủng trang bị cho các nghệ sĩ già 70 80 90 tuổi . Giọng phều phào ... Hát không tốn sức . Nhưng mà không .. tro đâu .
                    traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
