Nguyên văn bởi nongdanfo
Đóng thùng loa sub 20cm
Theo gu thẩm mĩ của mình thì mình thích loại thanh mảnh. Nên em sub của mình thiết kế theo kiểu đó. Chiều cao*rộng*sâu là 30cm*10cm*30cm. Lỗ thông hơi DK 5cm chiều sâu là 14.5cm. Thùng 1 ngăn duy nhất, bên trong lót khoảng 250Gram bông hóa học. Em nó là sub hơi ko gắn mạch công suất. ( Nếu gắn mạch cs thì thể tích thùng ko đảm bảo). Mạch công suất dùng 1 em tda2050 em cho chạy max luôn. Lọc dùng 4558. Về chất âm mình đã đi nghe thử mấy con sub ở nhật tảo ráp thì nhận xét là ko thua kém gì chỉ có điều là nó dùng loa 25cm với 30cm nên kêu to thôi và xuống sâu hơn vì dk loa lớn hơn nữa nó đóng kiểu thùng đẳng áp (ko có lỗ thông hơi). Còn máy con sub 20cm nó ráp thì con 16cm của mình ăn đứt. 2050 kéo khá tốt ko hề nóng có thể là do tải loa 8ohm. 28w em nghĩ là hoàn hảo. Nếu nghe nhạc vàng nhạc trữ tình em dùng tấp xốp bịt lỗ thông hơi thì nghe tuyệt vời bass rất sâu và mềm hơn nữa khi bịt lỗ thông hơi vị trí đặt loa sub ở chỗ nào cũng đc. Còn để lỗ thông hơi phải để gần góc tường mới đạt hiệu quả. Đó là ý kiến của mình thôi.
Bác nhắm kiểu thùng nào cho em nó chưa. Nếu là lần đầu bác đóng Sub theo em bác nên đóng kiểu thùng kín ( đẳng áp ) thùng có thể tích 25 - 32lít. trét kín các khớp nối lót nỉ hoặc bông hóa học. Mặt loa hướng trên dưới ngang dọc được hết. Kích thước tùy thích miễn đạt thể tích là ok. Kiểu này là dễ đóng nhất. Chất âm rất hay. Củ loa đó đánh chắc rất đãNguyên văn bởi conrongco Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]32679[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32680[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32679[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32680[/ATTACH]mình mới mua 1 loa 20cm lên đóng thùng sub thế nào có ai hướng dẫn mình với .
thông số 88db ,w/m/z : 8ohm ,60w, mã 250w
uk nếu bác ko phải là dân chuyên nghiệp thì thung kín (đẳng áp) là lựa chọn số 1. Vì loại thùng lại cho phép dao động thể tích thùng lớn thứ 2 là ko phải tính toán thể tích lỗ thông hơi "cái này rất quan trọng nếu chỉ sai số đi 1 ít thôi thì công cốc bác ak" Thùng kín có ưu điểm là dễ đóng chỉ cần đóng đúng thể tích của driver, có đủ độ vững chắc và phải kín là được. Còn về chất âm thì có thể nói là rất tuyệt vời nếu Driver của bác tốt, bass rất sâu và mềm màng loa dao động rất mềm mại nên ko làm ảnh hưởng đến chất âm. Nhược điểm lớn nhất công suất nhỏ hơn. Nếu cùng 1loa 1 âm li chạy cùng 1 bản nhạc thì kiểu thùng kín chỉ đạt cs bằng ~ 7/10 so với thùng có lỗ thông hơi. Mình nghĩ bạn cứ nên đóng thùng kín ngoại hình thì theo con mắt của bạn miễn sao đạt thể tích. Với loa của bạn thì thể tích từ 20lit - 25lit. rồi nghe nếu ko ưng ý bạn có thể từ thùng loa đó bạn bắt đầu làm lỗ thông hơi nên khoan dk lỗ thông hơi bằng ~ 1/3 dk loa sau đó thay đổi chiều dài lỗ thông hơi. Chiều sâu lỗ thông hơi càng sâu nghe bass càng ấm có lực nhưng lại thấy rất mệt nếu nghe lâu. Cứ thay đổi đến khi nào ưng ý thì thôi.
Nếu đóng thùng đẳng áp 2 loa thì 2 con loa và ampli phải giống y chang nhau 2 con loa đánh ở 2 bán kì ngược nhau. Loại này nếu muôn đóng bạn phải nghiên cứu kĩ vì rất khó tuy nhiên nếu thành công thì uy lực thật là khủng khiếp.
Mình tưng xem qua con sub kiểu này rồi 2 loa 14cm ampli cs 60w mà làm ng ta phải ngẩn ngơ đó bạn ăn đứt con sub 25cm 30cm của nhật tảo. Thật chỉ là cái thùng mà quá khác biệt... Đó là ý kiến của mình
up mạch lên đi pácNguyên văn bởi conrongco Xem bài viếte dùng 7294 mắc cầu bác ah ! mạch phân tần thì dùng 1 con tl072 và tl074 . có 1 mạch dùng tl072 nữa mạch dùng 2 con tl074 + tl072 tiếng trầm sâu và lọc gần hết tiếng người hơn dùng 1 con tl072 của bác nào đó trên diễn đàn !
Mắc cầu 7294 là > 150w đó con loa đó mình đảm bảo chịu ko nổi nếu bác cho chạy quá 70% vol. hihiNguyên văn bởi conrongco Xem bài viếte dùng 7294 mắc cầu bác ah ! mạch phân tần thì dùng 1 con tl072 và tl074 . có 1 mạch dùng tl072 nữa mạch dùng 2 con tl074 + tl072 tiếng trầm sâu và lọc gần hết tiếng người hơn dùng 1 con tl072 của bác nào đó trên diễn đàn !
e ở gần văn điển HN, con loa này có nặng không pác? tiền ship không biết hết nhiu?Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtbác ở chỗ nào HN ? gửi ra chắc bằng mấy cái loa wa !
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Hôm qua, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
Hôm qua, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
