Em có 1 con Compaq EVO N1000V nhưng Pin chỉ dùng được khoảng 10 phút, nhiều hôm khi máy báo hết pin nhưng cố dùng vẫn được khoảng 30 phút. Các bác có biết phương pháp nào xử lý không. Hôm nay em vừa tháo ra thì thấy có 6 cell. Xử lý thế nào các bác nhỉ???
Tự Phục Hồi Pin Laptop
Mua cái tụ bằng cổ tay ấy, hình như khoảng 20mF >100V. Nạp đầy cho tụ với điẹn áp 80V - 90V. Rồi cho phóng qua 2 cực của pin, từng cell một nhé. Làm vầy chừng vài lần rồi xạc bình thường. Sẽ thấy sự khác biệt
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
http://sohoa.net/News/Chuyen-gia/2007/04/3B9AEA9B/bạn qua sohoa.net tìm có một mục viết về phục hồi pin laptop, hoặc ra Nhật Tảo hỏi sẽ rõ. Không tự mình làm được đâu, trừ khi bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc...
Muốn phục hồi pin laptop cần phải đọc tài liệu này trước đã , sau đó kiểm tra bằng VOM từng cell một mỗi cell có điên áp khi nạp đầy là 3.6 V . Sau khi nạp đầy thử dùng cho đến khi máy báo hết pin thì tháo ra đo thử xem cell nào có volt thấp nhất chính là cell bị giảm dung lượng , tìm cho ra loại tương tự thay vào là có thể dùng tốt . Cẩn thận kẻo hỏng bộ chip quản lý điện năng .Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtEm có 1 con Compaq EVO N1000V nhưng Pin chỉ dùng được khoảng 10 phút, nhiều hôm khi máy báo hết pin nhưng cố dùng vẫn được khoảng 30 phút. Các bác có biết phương pháp nào xử lý không. Hôm nay em vừa tháo ra thì thấy có 6 cell. Xử lý thế nào các bác nhỉ???Attached Files
Hè hè , smart batterry mà các bác cứ làm như ... pin con thỏ vậy
--- Đầu tiên bạn phải bổ quả pin ra , kiểm tra các cell . Cell nào yếu thì thay .
--- Trong pin thường có EEPROM , FLASH ... để ghi lại các thông số , quá trình nạp , số lần nạp ... dung lượng v.v .
Bạn nên sử dụng một phần mềm để reset hay nạp lại ROM cho pin .
VD : Battery work shop , Battery reseter ...
Dùng một cái mạch nạp ( LPT/I2C ) nạp hay reset ... Muốn chạy mới thì cần phải kiếm cái Rom ORIGINAL về .
Dễ với người biết , khó với người chưa biết .
Nếu không rành thì mang ra tiệm đưa cho người ta vài lít ... thế là pin chạy một hai tiếng ngay
Thì tôi đã nói là "từng cell một nhé" tức là không để trong mạch của pack kia mà.
Nếu ai có cel cũ, chai cho tôi xin về dùng tạm nhé! Hoặc trong khi chưa cho được thì cứ thử làm cách trên đi. tôi làm rồi mới nói chứ. Làm cho cái pin AA 1.2V của cái máy ảnh số.
Chúc thành công.
Tôi có đọc trên mạng về cách khắc phục pin cũ
Chủ yếu như sau: dùng cho pin thật cạn hết đi, rồi chập 2 cực pin lại cho xả hết điện
Sau đó sạc pin dến đầy, rồi để thêm 5-10 phút sạc nữa cho nó đầy phè ra
Rồi lại dùng pin cho hết kiệt ( lắp vào thiết bị, đèn... gì đó cho nhanh)..
Tức là lặp lại các bước trên
Pin sẽ tăng khả năng trữ lên đáng kể
kinh nghiệm này hay đấy ... không biết tác dụng thế nào ???Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtMua cái tụ bằng cổ tay ấy, hình như khoảng 20mF >100V. Nạp đầy cho tụ với điẹn áp 80V - 90V. Rồi cho phóng qua 2 cực của pin, từng cell một nhé. Làm vầy chừng vài lần rồi xạc bình thường. Sẽ thấy sự khác biệt
PT.
Cách này giống kiểu người sắp chết, hay tim vừa ngừng đập ... cho điện cao áp vào kể kích ý ... hay nhỉ
Chú ý: Pin Li-ion (3.6V) khác với pin NiCd, NiMH (1.2V).Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtThì tôi đã nói là "từng cell một nhé" tức là không để trong mạch của pack kia mà.
Chúc thành công.
PT.
Quả thực là PT sơ ý. Do trước kia từng thấy có pack pin là NiMH nên không nghĩ tới vấn đề này.Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtChú ý: Pin Li-ion (3.6V) khác với pin NiCd, NiMH (1.2V).
Với pin NiMH thì đã thành công cho pin rời cho máy ảnh số và gói 3 viên của điẹn thoại kéo dài. Còn Li-Ion thì chưa có điều kiện thử. So ri nhé.
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtkinh nghiệm này hay đấy ... không biết tác dụng thế nào ???
"chập 2 cực pin lại cho xả hết điện", trong lần thử nghiệm với tụ điện và pin, tôi cũng phát hiện ra điều này. Lúc đó không giải thích được vì sao? Nhưng cách này không giải quyết được trường hợp pin xạc không vô nữa.Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtTôi có đọc trên mạng về cách khắc phục pin cũ
Nếu có viên pin NiMH chai, cũ trong tay, Hãy thử một lần cho biết! rồi cho PT một cái Thanks nhé!
Cứ thử chập 2 cực pin vào đi! không cháy nhà thì cũng bỏng hết mặt!Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtTôi có đọc trên mạng về cách khắc phục pin cũ
- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
KHông biết "pin" của cậu này là loại gì mà ghê gớm ha?Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtCứ thử chập 2 cực pin vào đi! không cháy nhà thì cũng bỏng hết mặt!
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
