bộ nguồn atx máy tính mình thấy loại 20 chân và 24 chân 2 mach này khá giống nhau, mình câu thêm dây thành 24 chân, vấn đề ở đây khi chuyển sang bộ nguồn atx 24 chân, dây màu trắng -5v có bộ nguồn sử dụng dây này có bộ thì để trống(không sử dụng), không biết dây này có tác dụng gì không ? Ngoài ra cáp SATA của ổ cứng máy tính thường mình thấy sử dụng dây đỏ, vàng và đen tương ứng +5v và +12v, trên ổ cứng có thêm dây màu cam +3.3v không dây này có tác dụng gì ? bạn nào biết chia sẽ với.
Bộ nguồn atx loại 20 chân và loại 24 chân có gì giống và khác nhau ?
2 trạm nguồn ATX 20 chân và 24 thì giống nhau,trừ 4 chân ở một phía của trạm 24 chân là mắc thêm để phù hợp với các mainboard đời sau này,có một số main 24 chân vẫn chạy với trạm 20 chân được,nhưng đa phần là phải đủ 24 chân,vì có một số mạch lấy nguồn từ 4 chân mắc thêm này . còn dây trắng -5v thì các main sau này không dùng đường này ,nó dùng từ đường -12v rồi hạ xuống còn -5v ,vì thế dây trắng có hay không cũng không quan trọng. còn dây cam trên cáp sata nguồn là có áp 3v3 ,một số ổ cứng và ổ cd đời cũ có dùng áp3v3 nên một số bộ nguồn dây nguồn này có thêm dây cam 3v3 để cấp nguồn cho ổ cứng hoặc cd,nếu ổ cứng đó không dùng đường 3v3 của cáp thì trên mạch họ để trống .Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtbộ nguồn atx máy tính mình thấy loại 20 chân và 24 chân 2 mach này khá giống nhau, mình câu thêm dây thành 24 chân, vấn đề ở đây khi chuyển sang bộ nguồn atx 24 chân, dây màu trắng -5v có bộ nguồn sử dụng dây này có bộ thì để trống(không sử dụng), không biết dây này có tác dụng gì không ? Ngoài ra cáp SATA của ổ cứng máy tính thường mình thấy sử dụng dây đỏ, vàng và đen tương ứng +5v và +12v, trên ổ cứng có thêm dây màu cam +3.3v không dây này có tác dụng gì ? bạn nào biết chia sẽ với.
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
