dạo này trời bắt đầu mưa nếu độ xe máy 2 bánh được như xe 4 bánh thì hay biết mấy,nghĩa là ta mở cửa xe bước vào bên trong xe vừa khỏi lo nóng mưa bụi .xe có thể nặng hơn nhưng nếu thiết kế dáng khí động học thì không chừng ít hao xăng hơn ,à xe vẫn có 2 bánh thôi nhưng khi dừng thì bỏ thêm 2 bánh phụ nhỏ 2 bên để khỏi chóng chân .tôi xem tivi thấy bên nước ngoài có người làm rồi nhưng sao không thấy phổ biến
Độ xe , không chỉ dành cho dân chơi ...
This topic is closed.
Không sao đâu bạn ha, tui đã từng lắp rùi. Vừa đi vừa bật nhạc đập chết cả mấy con xe hơi đi bên cạnh luôn đóNguyên văn bởi conmamini Xem bài viếtanh em cho mình hỏi nếu mình gắn loa song song với nguồn của acqqui khi lái xe vừa nghe nhạc thì loa có bị nhiễn kô thấy tụi nó gắn vào đi xe vừa bật nhạc mà không bị nhiễu
toandt: 0988846132
Minh cũng đã từng lắp rất nhiều thứ lên xe rùi, chỉ còn thiếu mỗi cái mạch điêu khiển từ xa bằng điện thoại là mình chưa có thôi, ai có thì up lên cho mình và mọi người cùng học hỏi.Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtKhông sao đâu bạn ha, tui đã từng lắp rùi. Vừa đi vừa bật nhạc đập chết cả mấy con xe hơi đi bên cạnh luôn đó
toandt: 0988846132
Em xin lỗi e ko đọc hết từ đầu vì e thấy các bác bàn lung tung quá! Em cũng mê và e xin phép có ý kiến các bác chế các phần sau (em nghĩ là có khả thi).
1. Về khóa dùng các loại đã nêu hoặc dùng cách đọc vân tay (trong mấy máy laptop á) đi cho gọn lẹ. Đúng người (có thể khả trình trong bộ nhớ) thì chạy ko thì mình mình chạy cũng đc cho nó độc. Kèm cái báo động lun if ko đúng ngi.
2. Về màn LCD hiển thị công tơ mét và linh tinh thì tụi làm xe làm đc rồi (khoảng 3-4 inch - tạm gọi LCD1).
3. Về kính hậu dùng webcam cũng đc (chế thêm cái LCD để hiển thị - khoảng 7 inch cho đẹp - LCD2) cho nó chiếu phía sau.
4. Về tay vặn ga dùng biến trở (tháo mấy xe điện or đạp điện ra) + với fun xăng điện tử cho nó bờrồ và ko sợ đứt dây ga.
5. Các sensor xăng, nhớt, linh tinh thì cho lên LCD1.
Rồi sơ sơ nhiu đó là brồ lắm gòi đó các bác.
Thế này thì xích luôn con laptop đi theo cho nó tiện bác ạNguyên văn bởi duychuong Xem bài viếtEm xin lỗi e ko đọc hết từ đầu vì e thấy các bác bàn lung tung quá! Em cũng mê và e xin phép có ý kiến các bác chế các phần sau (em nghĩ là có khả thi).
Cũng có lí đó bác! Con asus Eee bây giờ tầm 7-8tr màn hình 7" lập trình thoải mái. Chơi con này xích lên bàn thờ rồi mún lập gì lập!Nguyên văn bởi henzaimz Xem bài viếtThế này thì xích luôn con laptop đi theo cho nó tiện bác ạ
Thôi nói chơi chứ các bác làm cái nào khả thi 1 chút! Em cũng đang rất quan tâm! Em tạm chốt lại cái nhá! Giờ ta đã có thể (em nhắc lại là có thể nhá) làm các thứ sau:
1. Đèn pha + tùm lum đèn = led. Pha dùng led siu sáng. Mạch đã có bác chỉ, đèn ra chợ mua 1500k/1 con.
2. Mặt bàn thờ LCD. Cái này ra tịm mua thíu cha gì. Tụi chơi xe nó chơi từ lâu rồi nên chắc cái này ko khó.
Các bác coi cái gì đã có khả năng làm đc rồi thêm vào hộ e cái. Lâu lâu các bác chốt lại danh sách những gì làm đc cho người đọc tiện theo dõi! Em xem từ đầu tới giờ thấy lung tung quá! Thanks các bác hén!Last edited by duychuong; 25-06-2008, 23:37.
Trước khi vô đồn e rằng bác bị đập bầm dập hoặc bị chọi đá vì làm chói mắt người đi đằng sau . Độ xe cũng nên có văn hóa 1 chút , nếu ko muốn bị nói là đồ mất dạyNguyên văn bởi thanhfdcNói ko thì nói mà làm gì, em đang nghiên cứu đây, mấy cái điểm lấy điện thì ko nói làm gì (cái này chỉ cần 1 cái đồng hồ đa năng là có thể dò được). Chỉ đang bí cái điểm lấy xung kích hoạt AND trên dây ga mà thôi. Vì điểm cuối của dây ga nó ăn thẳng vào chế hòa khí, ko có điểm cuối thò ra ngoài để móc nó vào tiếp điểm điện cho vào mạch AND. Đang tính coi có thể làm 1 cái lẫy kiểu cựa gà thẳng trên tay ga, khi kéo ga lên thì nó quệt qua 1 tiếp điểm thường mở dặt gần đó hay ko. Nhưng coi bọ vụ này hơi bị tốn accu đây.
Xe hay chết máy --> đề nhiều --> tốn điện, chóng hỏng đề. Một giải pháp cho nó là chỉnh lại vít chế cho ăn nhiều xăng lên tý để duy trì máy khỏi chết khi đứng đợi đèn --> tốn xăng. Hix...
Cách đây 4 năm em có chế cái flash của đèn chụp ảnh vào đằng sau chỗ đèn phanh. Mạch lấy 2 đường nuôi ngay trên jack điện của đèn hậu nên về điện chẳng phải bổ xe làm gì. Lấy điện trên đèn hậu --> nắn, ổn áp 5V để nuôi mạch, kích lên 400V, nạp vào tụ. Mỗi lần bật đèn pha thì mạch mới hoạt động (chỉ dùng khi đi đêm). Lấy đường điện phanh để kích relay đóng tiếp điểm kích đèn phóng điện. Thế là khi phanh cái là đèn chớp cháy sáng rực, thời gian giữa 2 lần chớp là 1s. Mỗi lần phanh cái là mạch kích hoat động tăng áp nạp vào tụ, lúc đó áp đèn pha sụt trông thấy. Chạy được nửa năm thì cái mạch cháy, chả buồn làm lại nữa vì đi sửa xe thằng bạn nó bảo thế thì chả mấy chốc mà cháy cuộn điện. Với lại bi giờ mà chạy thế thì mấy thằng số nó cho xe vô đồn như chơi.
Bi giơ h đang háo hức ngâm cứu vụ này thì bác trẻ trâu nói thế trờn ren luôn. Nản. Mặc dù cũng đã tính trước nên mua lại bộ pin Li-on cũ của máy xách tay Dell 11.4V 4700mAh. Lấy ra được 6 cell đang tính chế làm bình accqu phụ vì kích thước nhỏ gọn. Củ đề thì đã 1 lần thay chổi than, giờ mà nó teo thì phiền cho cái ví lắm.
Chào các bác!
Trước tiên, xin lỗi các bác nếu như có ai không vừa ý. Tui đã theo dõi topic này từ lâu. Tui thấy các bác đều bàn luận sôi nỗi, điều đó cũng tốt. Tuy nhiên tui thấy ai cũng chỉ biết nói và nói thôi. Chẳng thấy ai làm cả. Các ý kiến đều tốt, nhưng nó thật sự cao quá, không biết có với tới không? Nếu nói về độ xe, tại sao không độ những cái bình thường và dể thực hiện trước, vd như thay đèn thắng xe bằng led, thay bóng chiếu sáng halogen bằng led siêu quang thông chẳng hạn. Nói về ý tưởng để độ thì anh em bên biker có đầy. Tiếc là họ không phải là dây điện tử như các bác. Thiết nghĩ, chúng ta nên nghĩ về những cái thực tiễn trước, Dể làm và phổ biến, tiết kiệm được công sức và tiền bạc. Đôi điều, mong các bác đừng giận
Trang bị điện thoại cho xe máy
Kác bác ơi em cũng xin góp mấy nhời cho nó xôm. Em thấy giờ điện thoại di động cũng rẻ mình kiếm cái điện thoại cùi và một cái sim nghe mãi mãi.
Đầu tiên lắp sim (gọi là số mobibike cho nó prô), bật máy, cài đặt tắt chuông với tất cả số gọi đến trừ số ta dùng làm điều khiển (dùng lun số máy đang dùng là tiện nhất)=> chỉ có ta gọi mới có chuông còn tất cả các sổ khác im re.
Về phần chế điện thoại: ta cắt loa chuông, lấy tín hiệu chuông qua một mạch khuếch đại (mạch này 2 transitor, vài con tụ với trở là ok) cứ có chuông là đóng rơle(ứng dụng mạch flip-flop, bác nào chưa rõ về mạch flip-flop thì để em vẽ được mạch em giải thích sau giờ trình bày ý tưởng đã, tạm thời cứ hiểu đây là mạch chuyển trạng thái đóng mở sử dụng một tín hiệu) => đóng điện từ ắcqui lúc này mở khóa điện mới có tác dụng, gọi cái nữa, có chuông, rơ le cắt điện, cắt luôn cả nguồn từ cuộn điện đến bôbin.
Tới cách sử dụng:
Đầu tiên muốn sử dụng xe ta dùng số điện thoại đang dùng gọi tới số mobibike, tất lẽ dĩ ngẫu có chuông, nhưng không kêu vì ta đã cắt loa, tín hiệu chuông qua khuếch đại, qua mạch flip-flop, đóng rơle=>đóng điện ắcqui, ta ung dung mở khóa điện và đi như bình thường.
Khi không dùng xe nữa, ta rút điện thoại, gọi cái nữa, mạch flip-flop cắt điện rơle=>cắt luôn điện toàn bộ xe, lúc này kẻ gian có phá nát khóa điện cũng không thể làm xe chạy được, kể cả đạp hay đẩy vì điện bôbin cũng bị cắt rồi con đâu (hehe cứ như kiểu có cụ ngày xưa tháo buji cầm theo ấy nhỉ). Bác nào làm mạch này nhớ treo thêm cái khăn tay ở giá treo đồ để trộm nó có khóc còn có cái lau không thì nước mắt chảy ra gỉ hết xe.
Nếu nỡ quên không tắt mạch thì sao? Đen hơn trộm lại lấy xe ta đi rồi?
Thì cứ rút điện thoại ra tắt mạch, dù xe đang chạy xa ngàn KM cũng chết máy luôn (sóng điện thoại mà, đâu có sóng ở đó ta điều khiển được).
Rồi sao lấy lại được xe đây?
Thật may mọi chuyện mới chỉ đang tính toán. Khi lắp mạch ta lắp thêm phần tự động "ấn" nút nghe sau 3 hồi chuông chẳng hạn, sau đó ta cắt loa nghe nối với mạch khuyếch đại công suất vừa phải sử dụng loa nén loại nhỏ cũng được.
Trở lại câu chuyện trộm đã lấy được xe và xe đã chết máy sau hồi chuông đầu tiên ta gọi. Vài giây sau, mobibike "ấn" nút nghe, ta chơi luôn một bài "tế" qua loa nén cho tên trộm tức chết luôn, mic của mobibike lại truyền cho ta không khí tại hiện trường, nếu đông người ta nhờ người dân xung quanh túm luôn tên trộm cùng xe đưa lên đồn công an nơi gần nhất. Lúc đó ta chỉ cần hỏi đồn công an đó ở đâu mà mang giấy tờ lên lấy xe về (không khéo còn được thưởng vì có sáng kiến truy bắt tội phạm cũng nên, bác nào áp dụng thành công, không mất xe mà còn được thưởng nhớ mời em và anh em trên diễn đàn bia bọt tý nhá).
Nếu không đông người thì sao? Ta cứ báo công an, nhờ họ can thiệp với tổng đài sẽ tìm ra vị trí chiếc xe (vì xe ta đi có lắp mobibike mà).
Quá hay phải không?
Chưa hết đâu bác nào sài sang có thể dùng một chú "dế" có GPS (định vị toàn cầu) thì miễn bàn, đi xe máy mà tưởng mình đang đi Camry '3 chấm" cũng nên.
Tên nào trộm xe mình có đem xe đi đâu mà không biết ta lắp mobibike thì chỉ có nước cơm tên áo số sớm.
Các bác thấy ý tưởng của em được thì ủng hộ nhiệt tình nhá, ai có ý kiến gì cứ đưa ra, anh em thảo luận cho xôm.
Chán bác quá. Em đã bảo mình tắt hết chuông đi mà, sau đó chỉ để mối số của mình có chuông, thể thì trời gọi cũng không kêu đc.ý kiến của bác giúng của em. em đang định kiếm con nokia 82 về làm, nhưng đang tính, lâu lâu trên mạng nt khuyến mãi gì gì đó thì sao, rùi mạch như thế nào khi minh gọi tới thì đóng role tat ro le lam sao, em còn gà lắm mới nghi thôi chưa làm được, mọi người giúp về mạch đó đi
ừ nhỉ hehe quên mất tiêu. vậy bây giờ việc đầu tiên là kiếm 1 em đt và một sim dùng viettel đi ở đâu cũng có sóng chon gói tomato mãi mãi lun, lâu lâu mình gọi mộ cuộc thôi. mua 1 cái loa thêm mạch khuêch đại đơn giản dùng con lm1414 thì phải ko cần hay chỉ cần to rõ là được rùi, nắn dòng từ 12v xuống 5v, ko bít 5v có cháy đt ko nhỉ, còn mạch để điều khiển rơ le thì em chịu
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
