cam on a nhe
Mạch phát và thu hồng ngoại
CHào bạn nó là con ic khuyếch đại thuật toán viết tắt là opamp nhưng nó là opamp loại BIMOS nó là kết hợp của hai dòng sản phẩm là TTL và CMOS .Ưu điểm là tổng trở vào rất lớn ,dòng điện rò ở ngỏ ra rất bé , điện áp hoạt động thấp,công suất tiêu tán thấp.
Nó dùng để khuếch đại tín hiệu ngỏ vào từ ic hồng ngoại . Một số loại như CA 3130, CA 3160, CA 3240, CA 3260, CA 5130, CA 5160, TSC 900, TSC 911, MAX 430, TLC 272.....
Mỗi loại có các thông số khác nhau bạn muốn biết rõ thì xem datasheet
trên trang web của bác duyphi có đó bạn
ah sẳn bác duyphi cho tui hỏi chút :cái mạch đầu tiên trong http://duyphi.phpnet.us/sensor.html ứng dụng làm gì vậy.tui dịch hoài mà vẫn không hiểu.(anh văn trung bình)bác hướng dẫn thêm đc không
If you have a bedroom TV set that is wired to the video or satellite in another room, then you can change channels on the remote satellite receiver using this circuit. The idea is that you take your remote control with you, aim at the IR remote control extender which is in the same room, and this will relay the IR signal and control the remote appliance for you. The circuit is displayed below:Nguyên văn bởi bichnga Xem bài viếttrên trang web của bác duyphi có đó bạn
dịch nôm na là(vì lâu nay không dùng tiếng Anh)(ko dịch cả đâu vì chán tiếng Anh rồi)
Đại ý
Đó là mạch mở rộng khoảng cách của điều khiển từ xa ti vi ấy(bộ phát lặp)tín hiệu hồng ngoại
nếu cần tôi có thể cho sơ đồ khác
MÀ thôi tôi đi TU rồi giờ bận với sách vở, kinh kệ
thu/phát hồng ngoại
Chào các bác!
Em dang làm mạch thu phát hồng ngoại, mạch phát thì em dùng ic555 tạo xung 39khz, còn mạch thu thì em ko biết làm thế nào với con thu hồng ngoại 3 chân. Bác nào biết chỉ giùm em nha. Nếu được các bác gửi qua mail cho em nha. Đa tạ.
hyvong_dl@yahoo.com:
Hôm qua, 23:32 -
