Có bác nào am hiểu về cái cuộn "Motor Starting Autotransformers" không nhể? yêu cầu kỹ thuật hoặc cách tính toán thông số. Mong giúp đỡ
hu hu chả bác nào giúp em với àh
Theo tôi (nên nhớ là suy luận của riêng tôi), đây là 1 cuộn cảm, mục đích là giảm dòng khởi động cho các động cơ cỡ trung bình hoặc lớn. Đây là 1 trong những cách đơn giản. Vậy, muốn tính nó mà ko cần sách vở gì, bạn nên làm thế này:
1. Xác định dòng tải danh định của ĐC
2. Tính dòng khởi động (5-7 lần danh định)
3. Xác định dòng khởi động mong muốn (theo hệ thống điện hoặc ...)
4. Tính lại điện áp khởi động với dòng khởi động mong muốn
5. Tính cuộn cảm để khi làm việc, điện áp rơi trên đó = áp nguồn - áp khởi động (với dòng khởi động mong muốn)
Chú ý dòng tải trên cuộn cảm để chọn kích thước dây và lõi
6. THỰC NGHIỆM và chọn kết quả tối ưu
7. Xong rối báo lại cho anh em đến uống bia!
Cảm ơn bác nsp nhé! Mục đích của nó như bác nói là đúng rồi đó, nhưng em vẫn muốn nếu có thể bác hay anh em nào chỉ cho thêm tý sách vở để em thử làm rồi đến thực nghiệm thì tốt quá.Được là anh em vỗ tay uống bía zô tư.
Nó không phải là cuộn kháng mà là biến áp tự ngẫu. Biến áp này tạo ra một điện áp thấp hơn định mức, dùng để khởi động động cơ.
Khi khởi động người ta đặt một điện áp thấp vào nó trước, sau khi đạt tốc độ nào đó thì sẽ tách biến áp ra, và đưa toàn bộ điện áp vào.
Đúng ra có nhiều cách khởi động động cơ:
Dùng cuộn kháng như bạn nói là một cách.
Dùng biến áp tự ngẫu (Autotransfomer) là một cách.
Dùng biến tần là một cách,
Dùng điện trở trong mạch Rôtor là một cách,
Đổi nối Sao - tam giác là một cách
Hoặc đơn giản nhất là khởi động trực tiếp cũng là một cách....
