Nguyên văn bởi binhmogas
Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
Chào bạn, làm ơn cho mình hỏi : mình có cái Santak TG500, nhưng sao khi nhấn nút thì điện DC có 280v, còn điện đầu ra AC thì ko có, nhưng khi gắn bóng điện tròn 60w vào thì thấy sáng nhưng yếu, mình đã kiểm tra mấy con Fet cầu H rồi ko có con nào chết hết. Mong bạn gíp mình tìm nguyên nhân, mình đang rất cần các bạn giúp.
phần Dc vẫn có điện còn phần AC ko có là do IC lái cầu H đóng nên bác chỉ có được áp ra sau bax . cho dù FET có sống thì vẫn ko có điện đầu ra AC bởi nó lái bằng con ic dưới bo mạch đó bác . còn bác muốn nó chạy liên tục ko ngắt bắt buộc phải mod lại con IC đó hoặc đưa bộ lái 50HZ khác vào để điều khiển cầu H mới đc ạ
Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtCó bác nào nghĩ thay đổi con dao động thạch anh để cpu đếm sai time không?
Dễ như bác thì đâu cần mấy cao thủ phải Mod lại con CPU làm gì. Thay đổi thạch anh máy ko chạy nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
